钽电容全称是钽电解电容, 属于电解电容的一种,主要应用于主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。如果使用不当,可能会发生爆炸故障,所以钽电容使用过程会有一下注意事项。下面以POSCAP钽电容器为例,介绍一下其注意事项。
/ c' m2 w' E# } I 1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。
) @" L9 G! B% ?* \0 e+ Z
! ]# o- P( h0 t+ c, l" a7 q 2.不能应用的电路如下:高阻抗电压保持电路;耦合电路;时间常数电路;漏电流有影响的电路;用串联方式增加耐压的电路。( w8 H! ?% @0 j+ X* i
8 q c/ L, |( V* v
3. 不能超过额定电压使用,否则有可能引起短路。+ f3 k& z- O. y- |. G
0 [& g: q: W' G 4.要限制急速地充电或放电。建议在充、放电电路中加一个限流电阻,使冲击电流小于20A。4 I( D- x. ^9 N
% u. T: z5 G& u% F. p2 }# o6 o6 T' Q 5.在设计时,电容的容量、耐压、阻抗等要留一定的裕度,使更为安全、可靠。
* c; {" x* r9 }' S
) E/ c( f( L8 B7 y" N. }) e% c 6.要确认使用的温度范围在电容器的工作温度范围内。电源电流不超过容许的纹波电流,当超过容许的纹波电流时,电容器内部会增加热量,降低使用寿命。3 p1 s- v/ f9 Y
$ t v; G; S0 ?; V
7.建议电容器施加的电压为额定电压的90%,若额定电压大于10V时,取额定电压的80%为好;若直流电压加上交变电压,则其峰值电压不能超过额定电压;若总的直流电压加上负峰值交变电压,不允许出现负压。1 p( ^5 q3 O- c0 }+ n
1 d# b/ F; ]& j
因为钽电容有爆炸这种危险性,所以我们在使用的时候,要特别注意其使用说明。以上关于钽电容注意事项,希望可以帮助到大家。 ) |* _; P" \5 b
; W* g4 v* t+ C, E: u |
