查看: 183|回复: 0
降压调色调光RGBW方案,输入12V 24V 36V 48V 60V 恒流芯片H5119SL
 楼主| 发表于 2023-12-25 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
H5119SL采用SOT23-6封装。
产品特征
l支持宽压输入范围
l平均电流工作模式
l支持输出电流4A
l转换效率最高可达95%
l输出电流精度±3%
l支持PWM调光
l最大工作频率1MHz
l最大调光频率25KHz
l调光深度可达0.1%
l可做多路共阳极输出,抗干扰强
l带过热保护功能
l带输出短路保护功能
典型应用
l智能调光照明
l电瓶车照明,汽车照明
l背光驱动以及洗墙灯
l景观LED点光源
l商业照明
l建筑照明
l强光手电筒,警示灯
lMR-16LED灯
. F5 f0 {+ n9 k" O. N# a: ^
GMT+8, 2025-11-6 18:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
