查看: 103|回复: 0
何为微波介质陶瓷
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2023-12-22 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ l2 a) M# s  i' b
    陶瓷介质滤波器具有尺寸小、重量轻、Q值大等优点,在5G领域的应用占有绝对优势,发展潜力巨大,而生产陶瓷介质滤波器的关键材料就是微波介质陶瓷。
    / `; q' @) T9 C* H6 E) O" Y
    1 j+ j8 Q  |( _9 Y4 e* G& o# [一、何为微波介质陶瓷
    ' e" v" V8 e9 B( Q" q9 z
    2 D$ j. v3 a# Z/ A4 y  Z) C微波介质陶瓷是指应用于微波频段电路(主要是300MHz~300GHZ频段)中的一种新型陶瓷功能材料。           : `; V$ J$ g  `5 v
    ) R- A4 H5 Q8 M% I/ S( H
    ( e5 o9 l2 u3 J- Y在微波频段下,各种极化机制稳定,材料的介电常数基本不随频率的变化而变化,因此根据介电常数的大小可将其归为低介、中介和高介3大类。- {& H; O9 \4 q
    " Z4 b. k2 L9 w: g& f; }) K5 B6 Q3 i低介微波介质陶瓷体系如Al2O3-TiO2系和钛酸镁系列等,因其高品质因数而被应用于对介质损耗要求比较严格的领域,如卫星通讯、军用雷达等方面。: I! H$ S9 u& F! I4 P
    ) c8 W6 u8 w# r
    中介微波介质陶瓷体系如(Zr,Sn)TiO4系具有高Q值,低谐振频率温度系数,可用于制备介质谐振器解决窄带谐振器的频率漂移问题。$ t! X  g! }( K. r* O8 [- p
    $ N1 U, ]4 d4 c  {
    高介微波介质陶瓷能促进微波通讯设备、谐振器的小型化和集成化,在高电容量的集成电路中以及低频下工作的通讯设备中应用广泛。
    1 S& j6 X# o0 c. A
    6 h  y! P! C2 S; M4 l' X) _3 m微波介质陶瓷粉体并不是单一的材料,而是多种材料按比例混合的材料体系,而在制备的过程中,还会添加稀土氧化物,众多研究说明适量稀土元素的掺杂可改善微波介质陶瓷的烧结性、致密度以及介电性能。
    ) v: K) o) z8 C, C
    . q7 y' M0 U6 R  w7 T- S/ E& a二、微波介质陶瓷的制备方法% `* A2 h. D' s) @& s. }) a! I
    ) ^2 Y  ~1 n" |% H- G/ l) ]( l微波介质陶瓷材料生产方法有固相反应法、溶胶-凝胶法、水热法、沉淀法等。2 z2 d" o$ K* J  i4 e* N/ w2 U
    3 S9 G) O8 R* `: ~( U, J1.固相反应法
    * _  K6 I) C8 ?3 Z5 W2 h
    ) I& t5 R% K$ ?* r固相反应法是一种传统的工艺方法,具有工艺成熟,便于操作,性价比高等优点,适用于批量生产,是当前工业生产采用最多的方法。但其存在烧结温度较高,容易形成第二相和局部晶粒异常长大等缺点,影响微波介电性能。& l8 {. I' {7 U
    / f3 D% [4 _  _" V  Q
    2.溶胶-凝胶法6 k, v: q) e9 \  O, U" ^& l$ @% ?0 S
    1 P) j' c3 C1 K" y溶胶-溶胶法是通过金属络合物溶液与无机盐在特定的pH值下,形成透明溶胶,再将其煅烧除去有机成分,便可得到均匀的、颗粒很细的原始粉末,在很大程度上提高了瓷料组成的均匀性、结构均匀性和结构致密性,大大降低了陶瓷烧结温度并缩短烧结周期,可减少或避免第二相的生成,有利于提高材料的介电性能,但其粉料成本较高,工艺复杂,工艺参数不易控制,生产周期较长,较难实现产业化。4 V, F  s0 K% G9 Q
    $ l0 h' B! Y( A0 I( Q0 L1 P" F) y3.水热法3 k6 ?, x  F1 X0 `. Z* t: B
    / E6 E" c% q1 \1 l) r8 ?3 V
    水热法是反应在密封的压力容器中进行,以水溶液为介质,粉末的形成经历溶解到结晶的过程,无需昂贵的醇盐,很多材料在低温下就可以直接合成,避免由于预烧所造成的晶粒长大、缺陷和杂质侵入。
    4 p% K( X7 m# O' N- x- q- F* k1 P" j
    4.沉淀法6 x( d/ M2 n  r2 F" Q& W6 o
    5 ~8 K7 |# C; x! B8 v
    沉淀法是利用各组分元素的可溶性金属盐类按一定比例配置成溶液,加入适量的沉淀剂使金属离子均匀沉淀,通过调节溶液的浓度和pH值等来控制粉体的性能,煅烧后得到氧化物的均匀混合体。方法简单,易于规模化生产,成本低,但会产生团聚或组分不均匀影响介电性能。+ n/ r4 ^: Z6 O4 D
    : L, Z/ P2 r; e, p. D. @粉体材料制备过程具有技术难度,如以碳酸钡为原料的水热法包括溶解、钛酰化、干燥、水热、再次干燥等过程,酸碱控制不合理、 生成杂质等都将损害粉体质量,最终影响滤波器的性能。7 @/ n% b" B2 m% G) s( O
    1 `2 q7 n0 M, l1 q$ i: Z" H三、5G陶瓷介质滤波器对材料的要求) q& d" C8 s. y- G& Z" E) W) _
    , h7 z4 d3 P2 Q# z- g1 R
    微波介质陶瓷应用广泛,因具有高频介电损耗低,介电常数适中,谐振频率温度系数小等良好的微波介电性能,可用作微波电路的介质基片、介质天线、介质谐振器、介质滤波器等。% @$ o0 }; F2 x0 j. F8 f& ^
    4 B  k3 _" @2 E# ?7 S* o
    5G陶瓷介质滤波器中的电磁波谐振发生在陶瓷介质材料内部,因此对于微波介质陶瓷材料的性能提出更高的要求,微波陶瓷的介电性能指标主要是介电常数、品质因数Q、谐振频率温度系数三个:8 l7 n6 n& q' E6 v$ z! G0 g$ {
    $ h6 x1 W. }8 x( o1.适合的介电常数;
    6 |* g5 b( ^! N) T3 E! x0 n$ {3 s0 B
    高介电常数可实现滤波器尺寸小型化设计,但介电常数并不是越高越好,介电常数过高会影响输送损失,因此需考虑滤波器的设计要求来选择合适的介电常数。微波介质陶瓷的介电常数主要取决于材料结构中的晶相和制备工艺。
    + q1 N& X) m8 c' O2 f6 L( k9 L* x, L& p( r$ b0 j/ }; V
    2.高的品质因数Q,低的介电损耗;! n4 g2 z( B% b/ m
      K" x5 J2 n. i品质因数Q越高,通频带越窄,电路选择性越好,能实现更好的滤波功能。Q值与介电损耗tanδ成反比关系,Q值越大,滤波器插损越低。材料结构均一,高致密,晶粒生长均匀,减少杂质和缺陷可提高Q值。
    : G. I. T6 Z# F+ Q9 n
    8 ^; ?. S8 w6 K4 G( @7 P1 @3.近零可调的谐振频率温度系数。
    5 J# o! i. A  _# o; o% B  T$ r# ?9 o, d- z2 N% D
    谐振频率温度系数接近于零可实现滤波器的高稳定性和高可靠性,频率温度系数主要由材料的线性膨胀系数和介电常数决定。8 ?) F& W, H4 f
    . {" Q+ m# M. P陶瓷粉体决定了介质滤波器的性能,粉体的配方与制备的难度较高。只有拥有好的材料配方才能获得在一定使用条件下的高Q值介质陶瓷,可以说自有粉体配方是陶瓷滤波器厂商的核心竞争力。粉体配方的滤波器厂商可以通过采买原材料自行调配,免于向粉体厂商采买,不仅节约成本费用,更便于根据客户定制化要求对滤波器的相关参数进行调整。
    3 s6 z, j; a/ Z; b8 F- I2 B8 G4 k0 |
    2 D! H: M+ n! R# {
    GMT+8, 2025-9-25 00:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
