查看: 4850|回复: 10
求助:AD10,pcb设计时规则的电气间距限制设置无效问题
发表于 2012-7-14 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB设计中,需要定义母线BUS+、中点N、地BUS-的相互间距为6mm,在PCB设计中选择“规则”,然后进入电气设计界面进行参数设计。
5 J6 U7 r4 ]4 O3 @( U! R/ w& S
- `. ?3 z# W9 s9 |! M发现一个死活不能解决的问题:如图1,当设置first object matches 为innet(“BUS+”),Second Object Matches 为innet(‘N’),此时,BUS+对N的电气间隔设置时有效果的;
% G9 F' b" w! b' L0 D* R+ T" Y6 m( @4 r& A5 P
& q$ r8 H3 y" m( z
% u% J5 g- L0 [# U0 ^# R
但如图2,当Second Object Matches 为innet(‘N’)AND innet(‘BUS-’)时,BUS+对N和BUS-的电气间隔设计就无效,请问各位大侠怎么回事。3 i4 V7 w' E+ [5 `
" d1 y) L- F8 j7 n0 Z. `
2 U$ Y; \4 ~- H2 a9 g' v* X6 n% l
: L. U7 Y2 }) V
9 k8 Q. ]9 f" a* J我在画其他板子设计时没有遇到过这样的情况,都是能够起到同时对N个电气属性进行间距限制的作用,是不是这块板子哪里没有设置好??万分谢谢你们的回复和关注。. a8 w% J/ Y/ K8 w. d; P2 X
发表于 2012-7-17 08:46 | 只看该作者
你的问题看得有点不是很明白..不过我有个方法也许可以解决你的问题...按照你说的..母线BUS+、中点N、地BUS-的相互间距为6mm..那你就讲这三根线归到一个class下面...然后在rules里面单独对这个class设置6mil的间距规则就好了....按照你图2的设置...就算有效也只是BUS+对N和BUS-的间距分别为6mil..而N和BUS-之间没有约束规则...
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:09 | 只看该作者
谢谢您,您的办法可以一试。我的问题不是说三者之间相互间距6mm,而是问题在于单独设置BUS+对N或者bus+对bus-,rule是有作用的,但当设置BUS+同时对N和bus-,rule就不起作用了,这个让我很不解。
发表于 2012-7-17 14:09 | 只看该作者
不好意思哈......大概看了下你想表达的意思...没有仔细看你的规则设置...在规则语言里面是不能用and的...一般我们都是or...你把and改成or试试....我就说在我电脑上怎么可以设置呢...仔细一看才发现的....
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-7-17 14:12 | 只看该作者
* R/ }7 a( O7 }5 r" q6 u* ~
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:30 | 只看该作者
谢谢您耐心的回复,我试试看
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:35 | 只看该作者
没错,用OR就可以了。我以前一直用AND的,因为规则设置本身自带的就有如innet()and layer()。思维定式了,看来规则语言这块没有学透啊。请问大师您有规则设置这方面的资料或者文档推荐下吗?
发表于 2012-7-19 12:52 | 只看该作者
forrest7507 发表于 2012-7-19 12:35   W4 I. W0 t. }' U3 ]+ E
没错,用OR就可以了。我以前一直用AND的,因为规则设置本身自带的就有如innet()and layer()。思维定式了 ...
: t4 k( S( Y5 V  F! D8 \
https://www.eda365.com/thread-70700-1-2.html
7 a' |5 x5 T7 W% ^以前我发过的一个帖子。。里面有规则方面的东西。。。你可以去看看。。。。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:17 | 只看该作者
谢谢
发表于 2019-5-10 09:22 | 只看该作者
有没有不用积分的
GMT+8, 2025-7-22 22:50 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
