楼主: betamelody
[原创][应求]评审互检tools
16#
发表于 2012-7-13 15:01 | 只看该作者
能不能高亮啊,高亮很重要啊
17#
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:17 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-7-13 15:01
能不能高亮啊,高亮很重要啊
当然可以,这样的话评审人员的工作量就大了,可以给出具体操作流程我来修改
18#
发表于 2012-7-13 19:13 | 只看该作者
我可以提供下思路
HW的评审工具是这样的,也不会加重评审人员的工作量
1.工具默认是只显示单层,这样看起来比较直观
2.其次,选中的元素即高亮,比如symbol,pad,cline
评审人员觉的哪部分有问题只需要选中这些元素就可以了下次打开的时候直接单层高亮选中部分
19#
发表于 2012-7-13 23:52 | 只看该作者
支持,等完善。。。
20#
发表于 2012-7-15 00:09 | 只看该作者
save保存结果到与当前design同名的.ceb文件用于发给他人查看反馈.
==>能不能保存为与设计文件不一样的CEB文件。?
21#
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:15 | 只看该作者
==>能不能保存为与设计文件不一样的CEB文 ...
暂时不可以,如果有充分的理由要加入此功能可以修改
22#
发表于 2012-7-16 10:40 | 只看该作者
怎么乱扣分啊
23#
发表于 2012-7-16 20:06 | 只看该作者
是这样的,有射频,基带,音频都要检查PCB文件,如果不能另存的话,不好区分这3个人的检查输出-ceb文件,请求在保存的时候,save as ,可以修改保存的名称,多谢了。。。
24#
发表于 2012-7-19 10:31 | 只看该作者
Skill > load "chs_CheckEachBrd.il" "betamelody"
t
E- *Error* def: function is write protected and cannot be redefined - CheckEachBrd_Main
E- *Error* load: error while loading file - "chs_CheckEachBrd.il"
ERROR
Skill > CheckEachBrd_Main
Designed by Betamelody
E- *Error* axlFormSetField: argument #1 should be any user-defined (other) type (type template = "otg") - nil
ERROR
last pick:  27300.00  -100.00
No element found.
Skill >
无法打开窗体,大家有遇到过这个错误吗?
25#
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:39 | 只看该作者
t
Skill >  load "chs_CheckEachBrd.il" "betamelody" ...
CHS的OS才可以用CHS版本
26#
发表于 2012-7-19 12:22 | 只看该作者
betamelody 发表于 2012-7-19 11:39
CHS的OS才可以用CHS版本
试了中英文版本都是报那个错误。。。
27#
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:21 | 只看该作者
hoo 发表于 2012-7-19 12:22
试了中英文版本都是报那个错误。。。
那可能是因为您改过formpath,好吧,我改了版本试试吧
版主,您好! E- *Error* axlFormSetFieldVisible: argument #1 should be any user-defined (other) type (type template = "otx") - nil 这个错误一般是什么原因造成的?我写的一个程序也出现了,非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-7-20 18:00
    2022-8-5 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    28#
    发表于 2012-7-19 15:21 | 只看该作者
    支持,等完善。。。
    29#
    发表于 2012-7-19 16:39 | 只看该作者
    別人的Tools的畫面
    30#
     楼主| 发表于 2012-7-19 17:16 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2012-7-19 16:39
    別人的Tools的畫面
    1) 这个skill不一定打开单一层,可以mix,操作起来就比较费解了,不如直接使用allegro自带的color工具或者visibility工具
    2) 不知道是不是可以自创错误类型,还是全部预设为所有的Find Filter默认类型?  在此我需要多了解一些信息,因为allegro的DRC错误类型可以非常丰富,至少有70+种,人工检查的话主要检查哪些方面? 在缩小检查范围之后是否可以写出自动检查的工具来?
    3) feedback文件和保存resolved/unsolved信息的文件是否是同一个?
    GMT+8, 2025-9-12 22:48 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
