查看: 18042|回复: 123
[原创][应求]评审互检tools
发表于 2012-7-10 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应szc1983所求之skill
请将CheckEachBrd.il文件解压至硬盘(比如c:/),然后进入allegro
按照如下方法输入读取skill文件
Command > skill load "c:/CheckEachBrd.il" "betamelody"
或者
在allegro.ilinit文件中添加
load("c:/CheckEachBrd.il" "betamelody")
命令名为 CEBC
此skill版本需运行于简体中文版操作系统
layout人员做评审互查时可以使用该skill,为他人检查时每检查一处疑点点击CheckPoint按钮,然后在弹出的输入框内输入摘要说明(亦可不输),支持中文录入,查完之后点击save保存结果到与当前design同名的.ceb文件用于发给他人查看反馈.
查看反馈需要先打开相应的brd,选择评审人员生成的.ceb文件(如果文件名不匹配则无法继续动作)
enjoy!
如有疑问请发信至squall_feng@foxmail.com
[2012/7/11]已更新英文版本 eng_CheckEachBrd.rar
[2012/7/16]已更新有另存功能的英文版本 eng_CheckEachBrd R2.rar
[2012/7/19]已更新最新版本 eng_CheckEachBrd R3.rar chs_CheckEachBrd R3.rar
[2012/7/30]已更新最新版本 eng_CheckEachBrd R4.rar 支持高亮显示items
[2013/4/15]eng_CheckEachBrd R5 去掉使用时间限制
10.45 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
10.42 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
19.68 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
eng_CheckEachBrd R5.zip
19.58 KB, 下载次数: 166, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2016-12-28 19:57
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
deargds + 6 很给力!
推荐
发表于 2014-12-31 10:51 | 只看该作者
betamelody 发表于 2012-8-2 14:27
while(!完美
  征集修改意见,继续改进;
请问:还需要征集意见吗?嘻嘻!
刚刚下载测了一下,与以前用过的skill相比,希望能增加下面的功能,就可以将这个skill发挥到极致了。
1.多人评审相同名的PCB,各自发表了检查的内容,这几个人都能同时看到,类似QQ群的功能。(需要连内网或外网)
2.即使有人现在不在,下次打开这个名的PCB,也可以看到以前人的评论,类似QQ群的功能。(需要连内网或外网)
3.查看评论的方式,与现在你的方式一样。(需要打开同名的brd,才可通过ceb文件查看。)
大部分时候,是各个function team同时评审,需要从不同的角度考虑,这个功能就显得很必要了!
希望大神有空,增加此功能!
推荐
发表于 2014-12-31 15:59 | 只看该作者
betamelody 发表于 2014-12-31 15:22
感谢你的建议不过这个功能需要服务器支持,如果要开发的话,还需要知道服务器的规格,而且就算开发完成,也可 ...
1.这个功能确实需要服务器的支持。
2.关于服务器的规格,可以出一个对话框,让使用者填写。
3.“部署问题难以共享”。“难以共享” ,是什么意思呢?我不太明白!一般公司的内网都很快,传4个CPU的板子,就几秒钟。(评审一般4~6人)
(用的时候,感觉是每个人的批注是实时放在服务器上的。与QQ聊天的方式一样,共享还行)
哎!看来很麻烦!
按你的方法,如果这多个含签名的批注能同时导入到一个brd上,且能都看到。如果这样的话,也很好!如果这样的话,感觉离我的想法也很近了!呵呵
推荐
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:22 | 只看该作者
Jessica2014 发表于 2014-12-31 10:51
请问:还需要征集意见吗?嘻嘻!
刚刚下载测了一下,与以前用过的skill相比,希望能增加下面的功能,就 ...
感谢你的建议不过这个功能需要服务器支持,如果要开发的话,还需要知道服务器的规格,而且就算开发完成,也可能因为部署问题难以共享
所以我觉得可以曲线解决这个问题,将导入的文件改为多个(可以存放于公司的共享文件服务器中),再把每个批注记号加上批注者的签名
这样如何
发表于 2012-7-10 19:32 | 只看该作者
lz你好
我公司是英文版本的操作系统能用吗?
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:19 | 只看该作者
那我要改个版,明天发上来
发表于 2012-7-10 21:59 | 只看该作者
我也需要英文版本呢,多谢。
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:34 | 只看该作者
发表于 2012-7-11 10:31 | 只看该作者
已经在用了提一些反馈
1.定位到点或许还不够,HW的那个能定位到层
2.定位信息分类,比如cline,symbol 的问题定位到点的话直接高亮
3.提出问题后的解决,比如定位到了问题点之后的反馈工作
问题,未解决状态,已解决,拒绝及理由
暂时想到这些,lz做的不错大家一起来完善
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:41 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-7-11 10:31
已经在用了提一些反馈
2.定位信息分类,比如cline,symbol 的问 ...
1)可以定位到check point时的具体层,需要用户自己更改视图状态
2)如果按照此思路的话检查人员的工作可能比较繁复,我的思路是将视图调整到显而易见的位置然后用备注文字加以说明
3)如果需要解决"反馈的反馈"信息,需要更完善的解决方案,否则将会比较混乱
多谢提出宝贵意见,大家讨论修改
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:12 | 只看该作者
更新了一个版本,发现原来的Brief mark栏位只能显示最多15个字符..
发表于 2012-7-11 17:47 | 只看该作者
已经在用了提一些反馈
怎么操作呀?
p.rar
19.54 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
13#
发表于 2012-7-11 17:51 | 只看该作者
输入命令出现这个?请教怎么用?
14#
发表于 2012-7-11 18:09 | 只看该作者
我也需要英文版本呢,多谢。
15#
 楼主| 发表于 2012-7-11 19:04 | 只看该作者
wolf343105 发表于 2012-7-11 17:51
输入命令出现这个?请教怎么用?
输入框中输入此处设置为疑点的原因,文字说明
16#
发表于 2012-7-12 09:51 | 只看该作者
为什么下一次扣5金钱,网速慢点了几次扣好多?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
betamelody + 10
17#
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:09 | 只看该作者
传附件的时候没有这种设定啊..
扣多了补回{:soso_e100:}
谢谢!  发表于 2012-7-12 10:41
18#
发表于 2012-7-12 10:40 | 只看该作者
betamelody 发表于 2012-7-12 10:09
传附件的时候没有这种设定啊..
扣多了补回
能不能设定,下一次扣5金钱,以后再下都不扣了{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-8-21 00:31 , Processed in 0.140625 second(s), 36 queries , Gzip On.
