查看: 210|回复: 0
CMS32M5510S024中微循环扇电机控制解决方案MCU
    2023-11-6 15:57
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-12-6 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方案概述:  W5 e, L! x# E( s
    7 x# V* F9 S4 D$ q9 J' U& z
      [- z% e& [  C9 o0 L( q循环扇让风沿着一定的方向呈螺旋形吹出,随着扇叶搅动,形成螺旋形的柱状风,同时使吹出来的风距离较远和具有较好的定向性。中微半导体循环扇解决方案主要基于中微高性能入门级的电机驱动芯片CMS32M5510进行开发,该方案性能稳定,可轻松匹配不同的电机。8 J- T& ]5 C) p3 {6 ^3 M6 C  V1 {
    9 X- \! r# E, W7 l8 j4 w
      O4 i! ?% A/ t1 ~0 MCMS32M5510循环扇方案性能特点:. {8 r$ ~# ~9 E* B8 J* P
    ) a+ |- V8 e! f% U1 Z$ g
    0 I! T* E$ b0 b  m  Z> 433遥控、电机控制、摆头控制
    & E& I/ i; d: }) `; h7 y> 带触摸按键的灯板( D  N$ i% L3 i5 Y$ o
    > 产品系列化,更灵活$ p( p1 r/ ^5 I$ H: K
    > 可选集成方案或分立方案3 b" M2 |8 G" W2 G' r
    7 {/ \. H, P: Z
    + E6 t- U1 i  d2 X9 S: j. n5 ^; O5 X$ i& z0 u
    CMS32M55xx系列mcu应用领域:, _) b+ x& }8 k# M  \# g( Q
    ( s4 b7 o+ \/ P( q; g* c5 o. y
       CMS32M55xx系列MCU是中微电机控制产品线主力产品,被广泛应用于电动工具、园林工具、落地扇、吊扇、吸尘器、油烟机等典型电动控制领域。CMS32M55xx系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30个GPIO;6通道增强型PWM可输出死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,2通道增益可调的可编程增益放大器;32位硬件除法器仅需6个系统时钟;通信接口方面提供2个UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至-105℃;集成多种驱动(3P+3N, 6N),降低方案的外围元器件和BOM成本;提供IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证; 提供SSOP24,QFN40及LQFP48多种封装。
    : V9 V4 g! P9 }. f1 K* \
    5 G) h% q; o; T
    + ~) s; ~0 ], L2 N产品特性:7 w+ I3 P" |# f# b
    - ~* m' u" P" J/ a; e( Q' M7 [3 D0 P) g) d+ w: U8 c
    > ARM Cortex M0内核
    & E$ @- p& i8 ~$ g$ E& U8 v: w1 `. I> 工作电压:2.1V-5.5V @64MHz
    $ f8 l+ Y0 A- P> 工作温度:-40℃ - 105℃( |- f+ N4 L1 A2 @
    > 32KB Flash ROM+ A3 a8 A2 F" v! Z+ s# W
    > 8KB SRAM
    7 E9 e: p, A4 C$ ~3 }  M, @  U  `> 2个32位/16位定时器
    ; {9 N6 P7 a' b> 32位看门狗定时器,可中断唤醒
    * u* @! W( ^+ E; D- k> 6位窗口看门狗定时器. z1 C) Y; f9 S
    > 2组捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP),可选择通道A或通道B
    4 X% i$ `' R+ m> 内置32位硬件除法器
    9 f3 V9 v3 y' E3 N+ d, w0 Z> 6通道增强型PWM模块
    ; y5 n4 K* ]' \# ]3 e> 2通道高性能模拟运算放大器
    ! k/ ^0 l2 w" n" \0 l5 \  Y- z> 2通道带双边迟滞功能的模拟比较器  s. g! u' T  Y6 }; k
    > 2通道增益可调的可编程增益放大器
    : @& ^/ ]8 d' [# V2 W, L) R% Y> 内置高精度12-bit低速ADC,采样率:100Ksps) ~5 Y2 R% ~  T0 Q) o' |
    > 内置高精度12-bit高速ADC,采样率:1.2Msps
    3 N: n( E+ v% T6 i* w/ U> 2个UART接口
    6 U, F8 S7 k- D8 ~> 1个I2C接口 0 H9 f/ X& U" X5 s# n3 P
    > 1个SPI接口
      K/ u6 y4 h% ]> 支持4种振荡方式
    , L! U& Z0 `( X& d> 支持四种工作模式4 f5 N5 N# i3 k3 e) c/ x
    > 30个通用GPIO/ p0 Y9 r9 r. A/ L
    > 封装类型:SSOP24,QFN40及LQFP488 [- i: O& K' N+ V) D; U  @! k. K
    邱工:18028337418(VX)QQ:3101377292
    , e# W$ D8 h; m8 a! {: o6 ^* k, M
    ; \, s7 b; D6 n( b) r0 |/ @
    GMT+8, 2025-11-6 22:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
