查看: 1344|回复: 13
求助:orcad 导网表提示无效指针导不了,怎么办。
发表于 2012-7-9 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐
发表于 2013-1-28 17:15 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-1-22 09:39
# J5 y3 E; r- M你那兒不行了?  沒有圖片,沒有敘述,任誰也無法判斷以及給你正確對策。
1 h- V3 `# Y5 H! K5 s只是在WIN7才不行,现在发现只要以管理员的身份运行一次就可以了
看起来可能是安装的时候没有选择 ALL USER,所以只有在某一个用户下有效,所以需要以管理员的身份运行。  发表于 2013-1-29 07:07
发表于 2012-7-9 12:59 | 只看该作者
什麼是 "orcad 导网表提示无效指针导不了" ,有沒有圖片可以看看?
发表于 2012-7-9 19:24 | 只看该作者
还没遇到过这样的问题,楼主连个图都没有,我们怎么猜啊
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-7-19 10:15 | 只看该作者
    我也遇到了这样的问题,不知如何解决,附上出错时产生的图片信息及我电脑的环境变量:
    出错信息.zip
    44.23 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2012-9-7 19:55 | 只看该作者
    我的出错形式就是四楼这样的,郁闷中...
    发表于 2012-9-7 20:07 | 只看该作者
    ghl431 发表于 2012-7-19 10:15 , \  ?( z. {' ~# t
    ' `8 O0 e6 S( _* B- ^5 i( b0 S试试看将,用户变量里面的   %CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\PSpice;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;   贴一分到环境变量的最前头。$ G6 n8 V3 I5 d
    ' }& `/ o6 p5 _$ E& I
    看起来可能是安装的时候没有选择 ALL USER,所以只有在某一个用户下有效。
    4 \- ?1 C) O! r3 [7 }  O1 z
    发表于 2012-9-7 20:08 | 只看该作者
    石家伟 发表于 2012-9-7 19:55
    : ^3 y' p7 X5 Q" D我的出错形式就是四楼这样的,郁闷中...
    & V/ f3 ~, H8 _2 i% X5 @' w试试看参考6楼的作法
    发表于 2012-9-10 09:57 | 只看该作者
    %CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\jre\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;+ z: _* \' v" G. o
    把上面的代码复制到环境变量path的最前面就行了
    发表于 2013-1-3 20:49 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2012-9-10 09:57
    ' p1 }# V7 k  p1 e5 j) {" [8 I%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\jre\bin;%CDSROOT ...
    5 \# I" k& n3 T  z! Y3 F
    我也遇到 这样的问题,明天试试楼上的办法看看行不行
    发表于 2013-1-22 09:02 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2012-9-10 09:57 4 b) @1 S, a( }' D) o& Y5 l
    * l5 k; S  H/ S; ^
    不行
    发表于 2013-1-22 09:03 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-9-7 20:08 % t' C+ v, N, H! x9 A: T
    试试看参考6楼的作法
    ) _" ]" P, P& t8 `  a+ w2 S不行啊
    发表于 2013-1-22 09:39 | 只看该作者
    wanghaosu1987 发表于 2013-1-22 09:03
    : D: g+ r9 m) j5 @' ]' M$ F+ [不行啊
    , q, J; x3 r( b3 i9 p1 D你那兒不行了?  沒有圖片,沒有敘述,任誰也無法判斷以及給你正確對策。
    13#
    发表于 2013-1-22 22:13 | 只看该作者
    之前也遇到过,重新安装软件。先安装SPB,不要选择ORCAD,完成破解后,如果PCB EDITOR能正常使用,再安装ORCAD.应该不会提示指针无效。具体原因不太清楚,猜想是破解的问题。
    GMT+8, 2025-10-27 01:56 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
