什么是Command Rate?4 E3 a: q4 _1 G1 r0 v: z& b
6 x) I0 _7 D2 b
我们都知道,内存在读写操作中,存在着各种延迟(Delay)和潜伏期(Latency),比如常见到的tCL-tRCD-tRP-tRAS这些,但是我们常讨论的这些时序参数,都是发生在对L-Bank(逻辑Bank)的操作中,也就是发生在上面的第2-4步之中。
* Y7 G1 u4 ]- q, T( n
- ]* K# `6 s7 P: c 实际上,还有一个延迟,是发生在第1步和第2步之间的,即在选择一个P-Bank芯片集之后多少时间可以发出具体的寻址的L-Bank/行激活命令,称之为“首命令延迟”,也就是我们今天要讨论的Command Rate。
# N2 |$ @4 y& b$ R% _6 e
- d, s7 Q) q r% _8 ]8 b- D3 |' b- E Command Rate有时被称之为CMD,从前面的描述可以看出,CMD是发生在对内存芯片读写操作之前的,它和内存本身的关系不大,更取决于主板芯片组的设计。和其它时序的单位一样,CMD的单位为时钟周期。显然也是越短越好。但当随着现在内存向高频率高密度高容量发展,内存控制芯片组的负载也随之增加,过短的命令间隔可能会影响稳定性。
' l1 a9 ]1 U4 d' ^' G% y% Y4 m
/ U! E$ W1 P% e; x* M& g( l, u$ M( t 在K8出现之前,Command Rate选项一般都不会在BIOS中出现,只能通过一些修改版BIOS对它进行设置。但随着K8内存控制器在功能和兼容性上的完善,Command Rate终于变成了主板BIOS中的标配。在随后的一些非英特尔主板芯片中都加入了Command Rate选项,虽然在名称上稍有差异。/ Z$ V# Z& \! B0 t; o5 ^
所有项目测试成绩的趋势如出一辙,即在相同条件下,无论是理论带宽测试,还是实际软件应用,Command Rate为1T时的性能要好于2T时的性能,但是这个优势是很微弱的,大概在1%-2%左右,这样的差别,也只有用测试数据才能看得出来。9 }* F- c/ X! Q; S7 {7 f6 _ C
; L, D! N" r% O0 _◆ CMD 1T/2T稳定性测试* P: l: |' y' g3 t
W! U) \8 l$ G 前面说过,随着内存向高频率高密度高容量发展,内存控制芯片组的负载也随之增加,过短的命令间隔可能会影响稳定性。我们通过寻找内存的极限频率来测试CMD 1T/2T对稳定性的影响。; N1 [3 ]/ b$ b0 u0 U! }; ]- |
测试总结! J8 e! b3 A8 h2 }4 N9 B
: @) K2 r+ k6 \- v) E3 r
我们再回顾一下,Command Rate是指在物理Bank片选之后,到逻辑Bank激活之间的间隔,通常称为“首命令延迟”。Command Rate这个选项在越来越多的主板BIOS中出现,尤其是英特尔阵营的主板用户也逐渐能选择Command Rate是1T还是2T了。3 g, A) l' T7 p' u. B
/ t6 C$ D/ d; |" i1 g7 @, q! k9 c
Command Rate只能选择是1T或2T,1T下的性能稍好于2T,领先幅度在1%-2%间,这对于狂热的性能追求者来说,是一个不错的可控参数。 b; ~. ^6 I1 H$ m4 f3 p# x' e
* q. ^0 L- F/ Q6 R
最让我们应该关注的是,Command Rate 1T/2T对内存稳定性的影响,和性能上两者差距极小不同的是,稳定性的影响很明显,Command Rate为1T时,内存的稳定性大幅降低,直接表现为内存超频能力大降(2T时能超到1101MHz,1T时只能超到1005MHz)。显然和它带来的1%-2%的性能提升相比,内存频率的降低对性能损失更大。6 x' U8 n- S+ s/ z2 ]- W
' E5 U6 C2 N8 D* m( U Command Rate为1T时能给系统性能带来“百尺竿头,更进一步”的效果,但是如果它影响到了系统的稳定,还是将Command Rate设置为2T吧。 |
