返回列表 发新帖
楼主: 绝。对
BGA的DDR3的走线
31#
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:08 | 只看该作者
anderson5198 发表于 2012-8-25 17:44 . b: h1 b- T% W
可以走出来的,第二层地,第三层要有完整的电源层。俺以前就做出好几个产品(成熟的产品)。
, N, N% O# i5 i2 k值得参考,谢谢!
32#
发表于 2012-9-3 16:13 | 只看该作者
你可以参考下海思的设计, 一般4层板DDR3布线,都是表底层布线,中间两层做参考
33#
发表于 2012-9-3 16:15 | 只看该作者
这样做的好处是,利于阻抗控制, 有效降低过孔数量, 内层有完整参考平面,
34#
发表于 2012-9-5 16:46 | 只看该作者
平行等距不会有串扰吗?
35#
发表于 2012-9-13 04:12 | 只看该作者
你真的是在做DDR3的板子吗?四层板,并且每层都布线,肯定做不到的。这样信号的完整性和电源的完整性就都没有了。做出了也没有用。
36#
发表于 2012-9-15 15:29 | 只看该作者
学习了
37#
发表于 2012-9-19 15:48 | 只看该作者
DDR3数据线在等长方面裕量很大,拉直了走也没有问题。控制组内差分时钟和差分DQS相对延时在10mil以内,同时建议加VTT上拉,保证整个DDR3电源平面完整不能跨电源区域,地层完整以便阻抗控制。这样问题跑1个G问题不大。
38#
发表于 2012-9-26 17:47 | 只看该作者
不知道DDR3的地址,数据线的特征阻抗都是多少啊,有高手清楚不
39#
 楼主| 发表于 2012-9-27 16:26 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2012-9-3 16:13
$ D$ b9 R; `+ m% c8 p2 r% q9 s0 [8 l" ?你可以参考下海思的设计, 一般4层板DDR3布线,都是表底层布线,中间两层做参考
$ V, l. e  }9 I假若六层板呢?
40#
发表于 2012-10-23 15:08 | 只看该作者
( u) S  p" T# F  k* F3 j* q0 }& W" {% p2 Z9 b- x+ S
我是一层搞定,等长,且一定区域不铺地,外围包地!二层全地,三层DDR范围全电源(DDR_VCC),四层地和数据线!
" U1 @3 f1 o* \/ ?+ w# U% H' L" ]/ |. Q$ C3 p2 W% k; [1 Z2 |. G
l滤波:单面布件就放DDR旁边,就近!双面布件就放DDR下面,就近!
41#
发表于 2012-10-23 15:12 | 只看该作者
有图有真相!
42#
发表于 2012-10-24 21:46 | 只看该作者
ddr这潭水好深 有些东西真的好难理解啊
43#
发表于 2012-10-28 22:21 | 只看该作者
楼主将DDR3芯片型号和芯片布局位置截个图发上来就好讨论了,DDR3用4层板也不是不可能的~~~
44#
发表于 2013-3-4 15:18 | 只看该作者
cvntao 发表于 2012-7-18 20:59 4 ]7 Y2 s* y& _0 x7 L  _
四层板的DDR电源的滤波电容已经不能够放在DDR内部了,一般都放于DDR外,但是距离一般都进,一般是集中放置 ...
! u. e  _+ Q, R+ K
这样会造成板子不稳定吧
45#
发表于 2013-3-5 10:20 | 只看该作者
现在的电脑主板大多数是4层的,一般是在表层走线,内层一电源层一个地层。
GMT+8, 2025-7-27 15:34 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
