查看: 7316|回复: 44
BGA的DDR3的走线
发表于 2012-7-6 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 R3 I! p- c: N0 l1 _! F2 q; R6 l6 D" a* j1 W
请问各位DDR3走线为了平行等距,能不能在不同层里走线。比如我的是四层板,就每一层板都有DDR3R的信号线,多谢。
: n# ]! X- o6 L: D; A7 k9 t6 K如果碰上BGA的DDR,布线如何布?如何尽可能实现不道德等距。
推荐
发表于 2012-7-26 16:27 | 只看该作者
本帖最后由 西柯一梦 于 2012-7-26 17:09 编辑 9 [! M  h1 `5 x. q- `
. y. g/ {- J/ D4个DDR3布线,有规则的!同组的数据线是可以调换位置的(DDR3端),时钟是要等长的,其他的可以打孔走不需要控制等长,这样做单面就可以实现!单面实现主要的线(优先考虑)!电容可以放背面,如果要求一定要放单面的话,可以就近放置!单独的电源分割,相邻层完整的GND!其他的线远离这部分!这部分外围包地!OK了!
    2021-2-3 15:50
    发表于 2012-7-6 14:57 | 只看该作者
    这样没弄过,我们一般就两层,大家一起打孔,一起走线,坐等高手解答
    郁闷
    2025-8-11 15:40
    发表于 2012-7-13 11:49 | 只看该作者
    坐等高手解答
    发表于 2012-7-14 14:00 | 只看该作者
    四层板每层都走线,你的参考层呢?不控阻抗啦?
    发表于 2012-7-15 19:32 | 只看该作者
    这样会不会造成阻抗不一致?
     楼主| 发表于 2012-7-16 08:53 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-7-14 14:00
    4 y4 k5 q( F* s& C" s; a四层板每层都走线,你的参考层呢?不控阻抗啦?
    1 N+ r- }/ F$ z( [5 m
    但是连接IC都是BGA的,且引脚固定.一层布线很难实现了,所以只能够出此下策采用多层布线,问题就是有什么方法尽可能减小阻抗.谢谢.{:soso_e100:}
    发表于 2012-7-16 14:42 | 只看该作者
    四层板每层都走线,那你的很多信号的过孔了,会导致阻抗不连续,产生很大的反射,影响信号的质量,
    发表于 2012-7-17 09:07 | 只看该作者
    最好用6层,参考一下人家是怎么布的
    发表于 2012-7-17 14:40 | 只看该作者
    我觉得最好是可以的话尽量过孔要少TOP,要有过孔的话,线放在BOT层。
     楼主| 发表于 2012-7-17 16:19 | 只看该作者
    SCCKY 发表于 2012-7-17 14:40 ( T& T% q  u: i. ^: a1 V
    / p9 d. O, u" z& y现在我正用四层布线,四层都是信号层,布完线后再铺铜。
    发表于 2012-7-17 19:08 | 只看该作者
    除非你的BGA真的特别的密(即使是BGA深处也都大部分是信号线PIN),否则的话,用TOP   和  BOTTOM层应该可以走出来的,以前的主板都是四层的,也都是用TOP  BOTTOM来走线
    13#
     楼主| 发表于 2012-7-18 10:10 | 只看该作者
    cvntao 发表于 2012-7-17 19:08
    & ]  Y- T6 R; E除非你的BGA真的特别的密(即使是BGA深处也都大部分是信号线PIN),否则的话,用TOP   和  BOTTOM层应该可以 ...
    # e  {" ^" `9 v2 v. F& v这块板上DDR是BGA封装P=0.8MM,连接FPGA芯片,FPGA芯片也是BGA封装P=1.0MM。引脚固定。第一次布时,还可以,后来更改了一下,DDR模块加了很多旁路电容,和上下拉电阻。所以就难难了{:soso_e115:} 。谢谢你的关注。
    14#
    发表于 2012-7-18 20:59 | 只看该作者
    绝。对 发表于 2012-7-18 10:10   [: [- x/ C( b/ W9 c& h( Z$ }- x
    这块板上DDR是BGA封装P=0.8MM,连接FPGA芯片,FPGA芯片也是BGA封装P=1.0MM。引脚固定。第一次布时,还可以 ...
    " O  ~/ @" g9 C& l6 e  C+ q四层板的DDR电源的滤波电容已经不能够放在DDR内部了,一般都放于DDR外,但是距离一般都进,一般是集中放置的,这样的话DDR这端的线就能够顺利走出来了。对于FPGA,对于1.0的BGA相信你会更容易走出这部分的线
    15#
    发表于 2012-7-26 21:59 | 只看该作者
    那样走出来后,铺铜后能保证完整的参考平面吗?计算机都是使用内存条,而且处理器的管脚都是优化过的,所以走线还是很顺的。如果是内存颗粒,还没试过走4层。
    ) m# T  b( `. O; h: c受教了啊
    GMT+8, 2025-9-20 07:19 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
