查看: 149|回复: 0
ZCC6982是一款支持双节串联锂电池的升压充电管理芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-29 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性# g8 {4 f/ ~! E! ^# x& r6 C
    高达 2A 的可调充电电流(受实际散热和输入功率# O) N' c9 w* T9 O9 n
    限制)
    # r8 G6 N+ G, e' ?支持 8.4V、8.6V、8.7V、8.8V 的充满电压(限QFN)
    4 f4 r1 Q, N- `' x- j高达 28V 的输入耐压保护
    9 s& F( C6 M7 y+ W4 x高达 28V 的电池端耐压保护( Q1 y' t3 @+ V- j9 y' ]
    宽输入工作电压范围:3.0V~6.5V
    6 M( B6 p4 C! N8 h2 Y& [' y峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%
    9 v) Y. Q! D. G* z外部关断 EN 功能+ d, ?* _) X3 W9 U
    支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节
    7 v* _  \: B/ y0 _8 q, L完整的充电状态指示,单双灯选择' W/ b/ r8 \' j1 I, c7 n! ^! W
    超低热阻的封装
    1 E( _! m% F' R! _( a可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
    : L3 p3 u* c8 H- f  ?* O% f最大功率跟踪,适用于各类适配器
    ; k- i4 p# K" M  ]电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
    , b2 \8 e9 J9 ^输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
    ' i: o0 Y( W0 P2 ]5 Z电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压
    ) J) x/ b  B6 G1 r保护: S5 y3 T3 Q' J3 o- f% M( S9 m
    ■ 160℃的过温保护1 e, U- |  ]. C* r4 Y
    支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔
    & c) D3 H* \4 s( W  H+ \" }应用
    / ]* n- `9 L8 ]4 n& D移动电源
    4 a7 J! h2 O6 S. l1 e  x手机、MP3 播放器、MP4 播放器
    + d7 V4 Z* I' H. K■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
    & H5 s: S7 g9 a5 F9 I智能门锁
    * ]- e0 g: o1 P/ `9 _) i0 S4 O7 R. P描述# P8 d2 `" W+ a) Z8 Z" c  j5 y& s
    ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于+ C" b# C8 `" n: {; S/ n2 ?
    两节串联的锂离子电池(QFN 封装可达到 1.5A、, ~! L& c; |7 s+ ]' R8 C
    ESSOP10 封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,
    6 S/ @" }* S% [% n( a) V# d/ u可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。. [6 \" P+ K' V6 c
    ZCC6982 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)
    / F/ E/ A8 O" x2 O和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V! D# s$ d8 Z* E- c+ s8 K* \2 `6 r  r% h
    的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的
    ' E+ O5 K/ V; X3 s& b& [电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充, D0 U, {# I) P  A3 r+ K
    电(CV)可确保安全的充满电池。支持唤醒深度放电1 f8 Q  @9 o# v. z2 D& g
    的电池。
    ; c, Y2 {5 c7 q! u6 {0 t2 tZCC6982 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电- p6 `  b( z$ w6 ?8 B. @3 X3 ^1 r% w
    流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
    1 T# i2 O, t0 f# u; I0 K的 1/10 时,ZCC6982 将自动结束充电过程,持续检测0 h4 w- F& c! R1 L, n# L5 U6 x1 q
    电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压
    ) i; B+ L3 E; m. i9 S5 V(USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。
    # g! x7 a: q( d  k9 Z4 c4 zZCC6982 集成充电和充满提示,以及异常指示。# k9 @" L7 j' O) s1 ~
    保护功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、电池
    , z- r! [3 k! T! ?8 f/ }' W* M短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定时器,  o3 @& {5 P" G+ O. V+ a
    以防止对没电的电池进行长时间充电。+ s3 p5 L0 p/ p6 ~$ z
    ZCC6982 可选取两种不同的封装:
    1 K" t" f7 S) X, B, L1 w# V& n( j■ QFN16 :拥有更小的体积,便于集成,对电池" y& V# M4 m+ Q  ?) f7 E
    的保护更优秀,适应更多的电池类型和输入环境。, l2 e, Z+ X$ A/ A
    ■ ESSOP10:拥有更好的散热,支持最大 2A 充电,, \7 p, T; h  n( {
    使用更简单。4 r9 `1 I5 b) `4 X
    , s& p/ }3 A+ O2 J( j/ C
    GMT+8, 2025-11-7 00:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
