查看: 2727|回复: 15
[Ansys仿真] 板级带状线仿真,阻抗问题
发表于 2012-7-4 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子上的带状线,想仿真带状线传输过程中的损耗和阻抗
+ {% D5 d& N6 W7 L出来的阻抗不太理想,请问如何优化?( g& m( Z: ^$ V7 k% K5 F
另外带状线的端口设置,我选择的lumped port,再过孔处拉出一小段stub 再加port到其中一个金属板。. D2 B% l: @' G! L- i' r, ?( u8 K7 {
请问各位,我设置的对吗?
0 G5 G' I3 N0 f; e' a
" v( K5 V7 v; s4 O/ T$ N  g
发表于 2012-7-4 13:01 | 只看该作者
1,如果你是仅仅就仿真带状线的话,可以把via孔去掉的,trace到边缘,然后设置waveport就可以了。
4 l" C' q% i" P0 `7 n9 b# C5 v8 r2,如果你是要包含via孔的话,可以在pad上面延伸一个任意长度的圆柱做成coaxial并设置为waveport,然后de-embed
* _7 [* x1 @' x: ]; K% [% N3,从左边via孔出来的trace为什么要分开那么长?分开trace,阻抗会变大的!有什么考量吗?
 楼主| 发表于 2012-7-4 13:28 | 只看该作者
hongkaier 发表于 2012-7-4 13:01 3 r, f; j; j( H
1,如果你是仅仅就仿真带状线的话,可以把via孔去掉的,trace到边缘,然后设置waveport就可以了。$ A, o* ^0 L! ]
2,如果 ...
: Q  `. z2 U+ T3 B. P左边的线分开,是因为,那里接SMA。# w8 y9 P4 ]4 k# \$ X
另外阻抗在400ps以后应该是在100ohm附近的波动曲线,这块怎么飘到上面去了~~% l1 w8 ~6 i3 K7 _' p1 w! k
求解~~~
/ n( q, l3 }! n信号输入端的匹配问题,之前的没有匹配好,阻抗刚一出来就离100ohm比较远,另外我做成图2 的匹配模式,使用polar算过,但是还是匹配的不是很好,阻抗不连续的地方也明显多了" c  n' ?/ z; W1 g
2 w3 I9 r6 @& g: n$ W
4 g# L& E: Z+ a$ H: Y: W5 N+ X图三是图二状态下的阻抗
发表于 2012-7-4 17:50 | 只看该作者
你的阻抗是从哪端看向哪端啊?
 楼主| 发表于 2012-7-5 09:26 | 只看该作者
peijing 发表于 2012-7-4 17:50
" L* _/ {. t% {% w, ?7 V% v你的阻抗是从哪端看向哪端啊?
1 N- K+ c( P$ D% }
阻抗是由右边传向左边的
发表于 2012-7-5 10:13 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-66787-1-1.html+ v' }$ h  }2 B' q- ]9 I
( v( m$ w* J0 u. ]1 x' a* l* J, N5 N  B" G& j: U8 G
这个帖子不是有教带状线怎么加lumped port么,按照那个一步一步来就行了啊,你画的线的和坐标轴还有一定的角度,加port都不方便
 楼主| 发表于 2012-7-5 15:01 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-7-5 10:13 * v& a1 b$ ?0 _/ p$ A6 E! t
0 J" H  u8 E5 M; L* Z
请教下,在查看阻抗的时候,里面有一个plot time 选项。
3 M! E7 ]8 R' @! T既是传输线传输时间,这个皮秒和传输路径有什么关系吗?
发表于 2012-7-5 16:40 | 只看该作者
karen842 发表于 2012-7-5 15:01 5 h% R7 C) {( s! n2 U# N% M
请教下,在查看阻抗的时候,里面有一个plot time 选项。1 B3 U3 d8 j+ G
既是传输线传输时间,这个皮秒和传输路径有什么 ...
% |7 ^. |  m' b0 D' ~/ v! ^# `" D
9 |" f2 g4 c, s8 _* b* W3 V这个plot time指的是时域里观察阻抗的横坐标的数值范围,打个比方,假设我这里设置的为2ns,而实际我的传输线延时的2倍为7ns,这样的话,我在该坐标图里就没法观察2ns以后的阻抗曲线了,所以要将plot time设置的大一些。所以这个设置和信号在物理结构上传输的延时有关
    2023-11-30 15:49
    发表于 2012-7-21 13:02 | 只看该作者
    受教了。
    发表于 2012-7-31 16:28 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-7-5 16:40 8 }; _) C& A: ]3 M4 Z! p  j; r
    这个plot time指的是时域里观察阻抗的横坐标的数值范围,打个比方,假设我这里设置的为2ns,而实际我的 ...
    # L1 u- G) K1 ^. o5 Z. I0 Q版主,那我想请教一下,比如我的时间设置的很长,那我怎么判断信号在哪一时刻在传输线上已经传完了?
     楼主| 发表于 2012-7-31 16:39 | 只看该作者
    peijing 发表于 2012-7-31 16:28
    / u2 y! ~6 U, {, H5 P, V版主,那我想请教一下,比如我的时间设置的很长,那我怎么判断信号在哪一时刻在传输线上已经传完了?
    - _) y* w4 \; h你可以用公式算一下传输时延么- a1 ]; w2 {4 S/ U
    Tr=Lr/V=Lr*(Er)(1/2)/c
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    yuxuan51 + 2 支持!
    发表于 2012-7-31 17:15 | 只看该作者
    karen842 发表于 2012-7-31 16:39 ) g" a- B* P& p. \) w, M& I  z
    你可以用公式算一下传输时延么% B  m% h. ~! E
    5 Q- R% a6 S9 r$ n8 L, m9 h* V( a
    公式我知道,但是感觉跟曲线对应的不咋准,看来这是唯一的方法了。
    13#
     楼主| 发表于 2012-8-1 11:00 | 只看该作者
    peijing 发表于 2012-7-31 17:15 - h: ^, Y$ p7 u2 |( A% J
    ) C- n( L3 v& a这是之前对于模型port的摸索阶段
    7 e" u" X* u! k# o- x% T0 U你看看下图就能清楚知道公式算出来的还是可信的。
    0 l2 N/ P/ y  g线长:50mm
    " v1 f, `% G/ v* D" S: T
    14#
    发表于 2012-8-1 12:14 | 只看该作者
    karen842 发表于 2012-8-1 11:00 + c6 \) W4 R" `) _1 V
    这是之前对于模型port的摸索阶段
    5 s+ k! ^& L) L你看看下图就能清楚知道公式算出来的还是可信的。6 ^* ?: x0 R% J0 K- x  o" n
    线长:50mm
    1 X7 t  R- v9 C7 G
    谢谢您,我还有一些问题:
    4 q  e0 T8 l3 r1.TDR时间轴显示的时间应该是传输线时延的2倍吧?" x9 V' B0 ]$ }# r; T
    2.我怎么判断TDR曲线上的不连续点是由传输线上哪一部分造成的,比如50ps处出现的不连续阻抗,那对应传输线上是信号走了多远处的点呢?& l5 v# I, e* }) ?# w
    不知道我说清了吗,还望您多多指导。
    15#
     楼主| 发表于 2012-8-1 12:56 | 只看该作者
    peijing 发表于 2012-8-1 12:14 7 J9 z2 |* P9 b  X8 ^+ l
    谢谢您,我还有一些问题:
    + z: O: P9 l, K0 X1.TDR时间轴显示的时间应该是传输线时延的2倍吧?
    / {3 H7 |, {5 c+ v2.我怎么判断TDR曲线上的不 ...
    . ?- h3 l: n* o3 J- y3 p
    1.TDR时间轴显示的时间应该是传输线时延的2倍吧?/ x; }+ a+ Q8 V/ K4 K
    ; U, x( R  ~7 z0 s% r+ Q1 @
    从公式来算,Tr=0.6ns6 n2 U* B0 _0 |. F7 e
    8 C$ V( T7 ]" `  D$ E. b1 H2.我怎么判断TDR曲线上的不连续点是由传输线上哪一部分造成的,比如50ps处出现的不连续阻抗,那对应传输线上是信号走了多远处的点呢?
    9 h1 ^/ J8 k0 E$ I! v0 @+ }2 d, c- `( i. B3 r% |: C
    不连续是因为这段传输路径起始端与终端都有via
    7 |. B& s- X+ U1 t  H, g" g0 B起始端是通孔) B3 E! ~  p" H' }$ S
    终止端是盲孔
    GMT+8, 2025-8-2 02:15 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
