查看: 2312|回复: 4
[Cadence Sigrity] 新手求助:在powerSi设置的端口怎么说没有参考片面喃
发表于 2012-7-4 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷啊,纯新手,刚接触sigrity的工具,在powerSi导入一个版图,设定叠层,选中电源和地网络后,选中一对差分信号,设置的端口,采用自动的方法,仿真时报告说所有的端口都没有参考片面。到底小窍门在哪里里??
发表于 2012-7-10 09:40 | 只看该作者
去看下地网络是否放在GroundNets这个组里面,如果没有,把地网络放进来
发表于 2012-10-26 18:09 | 只看该作者
我也是啊,到这步就卡住了,楼主解决了吗?分享下啊
发表于 2013-11-21 16:29 | 只看该作者
把地网络设计为GroundNets,并负勾选上,就应该可以了。
( F- |/ z8 N' f% v0 ^有一个问题就是:Sigrity的信号port与参考port的处理方式好像跟别的不一样,在ADS是要求在信号Port下面的地接近设置为参考port,只有一个就可以。
, {9 I4 B! j9 t: a6 @在Sigrity里,好像是在就近的VIA(接地的)上设为参考port,而且会搞出N多的参考port(也就是绿色的port),为知道为什么会是这样的3 O  q" {! Q1 _# k
求大侠们指点一下。/ \" h7 ~1 U9 l5 F. Q
( G# W# X9 A+ y5 ^1 j' ]9 B3 j
  j3 k# l! z, c; |
! |$ D3 c8 Z/ n, U
GMT+8, 2025-8-2 01:47 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
