查看: 1188|回复: 4
求助VX2.13安装过程报错。
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统Windows10/Windows11, u! r! ~0 V2 ~  T$ i/ o- A
软件版本:VX2.5、VX2.13
% V7 r; L( w3 T( V* Z8 v& j) g+ g- L% ~
求助各位专家,我的电脑本来运行VX2.5好好的,非常和谐。
+ L- G9 q6 m- K+ b. p9 m但是突然有一天就无法打开原理图或者PCB了。然后重装,重装过程遇到报错,如下图所示:
. m7 R: p/ V# ?1 Y
' F: y' W5 e6 D9 t% P& k3 J9 E, M不止这1个文件,我特意做了记录,共有如下文件都有同样的报错:7 d$ {2 u$ D: U7 n- I
C:\mentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\TestPointAddin.dll: P* s2 n- @2 @7 {! u% H! F
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\symbolwizard.ocx
) f/ n: B4 w# K) l2 v% J$ q C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\Navigator.ocx( [# M* O- Q" y" G0 ?* f* d
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\dxdatabook.ocx% m% v: a( l  f% H/ Y: L" n9 {0 T
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\iceAddin.0cx
$ D9 }  P$ d+ c* {2 Y) C2 C C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\iceAddin.ocx0 m$ k: N5 K( i9 c% r
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\SDApplicationAutomation70.dll: k% \! X& l& c9 _" D- Q4 D* R7 G) k
& X& b5 ^1 [3 z# f9 X) \ C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\SDAddin.ocx3 H, i4 z) G/ Y) N/ l
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\DxFFSearchAddin.ocx$ }% v$ Z; E. x8 D: R1 X
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCSDDIDC.dll
  j: Y% q: A! B: [# B  Y2 d1 u C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\ParametricUtility.dll' H. T# n$ z& U
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCLibDataGrid.ocx
5 |8 z. N. w0 }; x  _+ E+ x C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCSDDIEC.dll# Z1 i, D9 J0 l0 R; k7 m8 C1 F
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCVariantGUI.ocx& g( `9 j+ b) @7 c7 m  h
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\padstackEditor.dll  |! B7 H6 c7 E& O. J, F6 g6 F1 [
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\WBToolkit.dll
+ T- m, m+ w" e C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\wg\win64\lib\CellEditorAddin.dll
. g* c; {2 d, S' |5 C C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCSDDMOAAddin.dll
* m) Q( U' _# y4 g' X$ ` C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\xe\win64\lib\DrawingWizardAddin.dll
9 t4 I8 y# O8 _  C2 H C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\NavDlgAddin.dll$ t: j: |( P" y$ Y0 ?
: g/ l, i0 `& `6 y( |: S C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\GenerateBGAFanoutsAddin.dll
) v4 q- @% K5 [8 a6 Q8 R+ N% D C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\LDDAddin.dll! J. Q" c- C: S) C1 K  y5 I
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCLibDataGrid.ocx5 X$ q4 f6 ]# ^/ j
. g. u( Y7 n* b7 R' u C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCSDDIDC.dll
/ H. K( H% }  C2 n. _7 u C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCSDDMOAAddin.dll
8 ]2 E2 O3 h  o+ w" R8 _ C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\MGCVariantGUI.ocx
" _& t4 A& m" E" p  f C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\NavDlgAddin.dll
; |2 ~5 A( Z3 T- U C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\NetExplorerAddin.dll
$ ~' n( w( m1 s% J5 a C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\PadstackEditor.dll% H, D% p7 a8 u* o% C2 {
  f1 P5 s5 }! u C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\PDBEditor.dll
; F; M7 v( j2 X$ V: ]! I% S C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\PDBEditor.dll
, ]9 v6 {2 i: F1 `$ q! X; Z C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\CPAddin.dll3 j! v4 @. S7 v) i# H  [6 i. ?1 G
% P: h( o1 X/ D0 U; n C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\wg\win64\lib\BackdrillAddin.dll8 L  g4 G5 k% r* S0 B( x' e) l
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\XPDAddin.dll. ^$ U1 C" w0 p1 u  t
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\oasis_ui.dll
) l  m- g* }4 e1 w4 Y C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\DMSLibrAddin70.dll+ ~3 J3 W/ r/ Y
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\LMCDocAddin70.dll, B$ Q" e0 f' |- q2 j( p: O
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common\win64\lib\LMEDXAddin.dll
! |" U/ ^2 C6 a4 m# I$ q9 J7 C1 {5 b C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common3D\win64\lib\3DAdapter.ocx& k; T* f: I" G6 y
C:\MentorGraphics\EEVX.2.13\SDD_HOME\common3D\win64\lib\3DAdapterConductorView.ocx6 V+ _! Y$ v! p  G" B% ]( [
我把VX2.5更换到了VX2.13,未解决问题。) X9 ?8 m% V% d/ a
( D8 b, \- o; F然后重装系统,直接安装VX2.13,可以正常运行。待使用了一段时间后,又无法打开。直接重装软件,仍然报上述错误。& m# H( N5 v2 t+ ~; B
然后我把操作系统升级到了Windows11,直接安装VX2.13,可以正常运行,使用2天后,又无法打开。直接重装软件,仍然报上述错误。
% b3 _, ?. g: }* ]/ J我回顾了一下从安装完VX2.13后,到软件无法打开期间,都安装了哪些软件,这包括CAD、Python等常用的开发工具。在我的另一台电脑上,也都安装有同样的这些工具,但是另一台电脑上就没这么多破问题。
; f  B# |* G, F
6 _5 s5 @! N2 f8 F# Z" V求助各位专家,怎么解决?
% p; C* v" q6 q2 s; W) U) y) n5 Y4 S9 P  \跪谢!
. n% r% K2 V2 ]5 Q! S/ C1 [
发表于 2023-11-24 17:44 | 只看该作者
一般都是刚开始装的问题,你这个用着用着就有问题了,很奇怪
2 G! l- [8 x; }0 S# ?会不会电脑系统有问题* a; E" l4 c/ x. z
我也很奇怪,所以我分别尝试了各种方式重装系统,比如使用微软官方的那个工具制作镜像,然后又用一些PE工具制作启动盘装系统,都是一样的。 会不会是硬件问题? 我的CPU是i3的13100,显卡是1050Ti,主板是TUF GAMI  详情 回复 发表于 2023-11-29 08:07
 楼主| 发表于 2023-11-29 08:07 | 只看该作者
001_feifei 发表于 2023-11-24 17:44
  H: P! k! v+ z一般都是刚开始装的问题,你这个用着用着就有问题了,很奇怪7 r; ^1 `# N7 c# S* F0 Q( @. T
会不会电脑系统有问题
. k) u; N3 r5 Y9 [  R
% H7 G' I* e9 t0 d1 g会不会是硬件问题?
* N% m2 s& e* C5 M2 p) P1 L. X我的CPU是i3的13100,显卡是1050Ti,主板是TUF GAMING B760M-PLUS,外接1个AOC的4K显示器
, Q& x- q: e8 ]% b  W
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 462 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-12-2 02:28 | 只看该作者
    之前尝试过2.13。安装后似乎没有问题。但重启电脑后软件运行变得很怪异,很慢。后来改成2.12就好了。) V1 H' z* H3 K3 }' h* W3 J2 c& P
    发表于 2023-12-2 10:34 | 只看该作者
    我的电脑是装不上,64位操作系统装不了64位的,可以装32位的
    GMT+8, 2025-10-25 18:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
