查看: 3795|回复: 11
[Ansys仿真] 用Designer5.0仿真USB2.0眼图,终端电阻接多少合适?
发表于 2012-7-2 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 _6 Z7 @) S% T8 q
7 P) M7 n) {3 \+ `% S0 ]2 }1 l如使用50Ω,USB2.0的眼图的幅度只有200mV,和实际测试结果(400mV)完全不同。0 F% ^! t, W8 L* W5 ?3 \
) h# ]' h6 n% k" e, w% R; c& W" a
发表于 2012-7-2 19:08 | 只看该作者
本帖最后由 yuxuan51 于 2012-7-2 19:10 编辑 . Q& r3 x, Z- g, G
0 ]/ T/ s! ]' S2 j  o! N  i3 H你实际设计画的多少那就接多少啊,最后接收端得到的电压幅值和输出阻抗,传输线特性阻抗,输入阻抗都有关系,这个可以自己先算出来对比下,我怀疑你是哪没有设置对,或者某个概念弄错了,就一张图资料太少没法判断啊,先改成普通方式看眼图试试。8 t2 H3 K* s( k' H
2 l; w! m+ N, B* Z& {$ m& N6 ~6 S1 v& x
大家问问题的时候尽量把资料展示的全些,最好能传上工程之类的,要是涉及到保密不方便的话可以多截几张设置参数和结果图,毕竟别人不是神仙能直接想出来问题出在哪啊
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:42 | 只看该作者
谢谢版主提醒!
0 e$ f6 [  U3 I4 Q. B, e
+ I4 n1 j! @* P+ {5 n% i详细说明一下:
( U% S. R  d; B/ \& J5 }- v+ H; M( B) [4 T  }3 u
仿真手机的usb2.0布线质量,usb差分线布线的一端接BB,另一端接USB插座,此时,需仿真PCB上USB走线的质量。
( u6 a9 a% C( j3 f  F$ Q: f% {. P$ w8 x0 l$ V/ e$ u
实际眼图测试时,我们在USB端口通过USB连接线接到测试板后再接到电脑,已知测试板两边的插座(一头连PCB,一头连电脑)间的传输线的阻抗为90Ω。此时,实际测试的高速USB2.0的眼图的幅度为400mV。
$ [+ B, ^3 q" z# j3 s7 \5 n8 B+ c" d' l5 b  }: D
仿真时,使用快速差分仿真方式,在USB插座端的负载该如何处理?
2 J! G& i. y. a1 H
3 J) D6 S, C2 X1 c# Z若悬空,肯定和实际不符;如分别接45Ω,则幅度为200mV,和实测幅度不符。
0 B  a" o" F" `5 L0 B3 d7 p2 k+ a, J9 n+ R5 \* l
请问,大家做这类仿真时,负载如何处理才合理、正确?) V$ |& Y  T% a! I% m) @$ B
0 ~3 V. ]4 i8 o7 A谢谢!
发表于 2012-7-6 16:46 | 只看该作者
FRANKCHS 发表于 2012-7-6 15:42
. H; |7 t, N* }. l6 k3 }2 n谢谢版主提醒!
2 b0 g1 a/ _" r2 K$ R: R* @8 y; R& R+ }& g1 W/ g5 d
详细说明一下:
; k" I, r' p  W5 g& ~
# p: `, t: S2 O4 V% ]# F- BUSB2.0 实际的接收端一般不会有50欧的匹配的,输入阻抗都比较大,可以加1K的电阻试试
 楼主| 发表于 2012-7-6 17:23 | 只看该作者
谢谢!8 g2 Z! s6 R" R4 I  e& R& s
: e1 I% r+ U% k: R+ a
主要是没有理论依据,可以解释为什么要接某个阻值的电阻。
  g/ b7 z) l( k: M8 }+ {. p8 E; ~* b" {& n7 [- |7 l! o! ~& |4 v
当使用15KΩ的电阻时,仿真结果和实测结果相同(左为实测、右为仿真),但如何让别人信服呢?/ @$ D" ]" r/ I+ K  t% o
usb eye.JPG (29.07 KB, 下载次数: 2)
发表于 2012-7-6 17:39 | 只看该作者
USB是电流驱动,其输出的振幅是由驱动电流和负载阻抗决定的,所以不同阻值的负载会决定负载的幅值。
发表于 2012-7-6 19:23 | 只看该作者
: k- H; }/ w3 ~/ B
FRANKCHS 发表于 2012-7-6 17:23
4 D( n' H/ U6 K  u  D谢谢!+ d  ~/ d5 z7 l$ k5 _+ v& Y: g1 |  h
2 M/ R/ v1 R9 E5 T0 J! I主要是没有理论依据,可以解释为什么要接某个阻值的电阻。
/ G9 ~7 [" n' X+ ~
& E4 x! P/ A2 m5 @9 ?
这个和输入端buffer模型的GND Clamp与POWER Clamp曲线有关系,你可以试着找一个USB从设备的IBIS模型,找到输入管脚的buffer,看下它的GND Clamp和POWER Clamp曲线,用电压比上电流就可以得知输入阻抗的大小了
. X+ k) p! ^* Q
: `* e2 r) A# _! t/ g) g. W# y4 S6 L0 k2 W4 r, Z
. T' x7 U- V3 S" ^+ v
5 _$ u# O. V. n; P+ P3 R
这个图可以看出在0V以上电流几乎没有,V/I可以得出R趋向于为无穷大3 s$ U# T, L8 P% `8 c; u9 h
0 M, H! q7 A; a) `" k, h% K1 f1 u9 _
1 u0 q! S7 {$ {: i& q8 ]5 Y
. q$ Z- b6 W# h! i, m" T
- m. X' p6 k3 k& h6 `: ~) p' I
( H$ ^9 u, _4 O* X" N0 d这个是一个输入端对地加了50欧的电阻,可以从0V以上的V/I曲线求出输入阻抗大概为50欧
$ ?6 {" k, B. r1 |# W4 S9 h9 t
; \8 i& E2 @- I7 C; d$ M2 |
 楼主| 发表于 2012-7-11 16:28 | 只看该作者
谢谢指点!! C1 N6 V; s* L
7 p: {( }# D: I: D$ A3 [0 \5 p$ `
但有另外一个疑惑:
+ Y7 `0 j" z( A# T" {# C7 t, R3 t, r+ q( y) B  I; I0 w
信号输入端的50Ω匹配(和传输线间)如何理解?如果输入端的阻抗极大,则线路的50Ω阻抗控制如何起作用?
发表于 2012-7-11 16:50 | 只看该作者
' ]7 O  A) D1 c2 S
FRANKCHS 发表于 2012-7-11 16:28
- X$ H; O$ }" D$ z8 {) S谢谢指点!& `1 ?: e: {# g6 P' Y8 @% D4 f
  R4 e! B; y( b. Q# H# R
但有另外一个疑惑:
9 t% a, |4 p% T4 a% P; C  Z9 Q2 S  n! K
这里指的是将50欧上拉到电源或者下拉地与输入阻抗匹配,即50欧和输入阻抗并联,非串联。这样很容易得出最终的输入阻抗是小的那个了。
 楼主| 发表于 2012-7-12 09:50 | 只看该作者
明白了,谢谢!
发表于 2013-9-9 11:54 | 只看该作者
发表于 2014-1-3 10:43 | 只看该作者
因为多个Port看到终端电阻式并联模式,分压比较大,所以最终电压只有200mv,用IBIS模型就正常了。
GMT+8, 2025-8-2 02:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
