查看: 910|回复: 13
nvram 等长怎么做
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-21 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问一下k7 325t 挂了四片nvram,数据 地址都是串起来,请问等长怎么做?控制多少范围?* W* o7 U& T# a: R4 [
    ) W! X) E% C! \
    发表于 2023-11-21 19:11 | 只看该作者
    找个板子的PCB,临摹一下
    以前没有做过,不敢乱来,有做过的帮忙指点一下  详情 回复 发表于 2023-11-22 09:03
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-22 09:03 | 只看该作者
    ededewa 发表于 2023-11-21 19:11
    2 |6 i' Y. Q; r; t9 v找个板子的PCB,临摹一下
    4 L/ H! e4 d0 A' m
    - Q7 c! j2 A, G: N7 E% E
    + e7 e6 F! O/ c
    谢谢分享!: 5.0
    狗叔,是这个型号CY14B116S-BZ25XI  详情 回复 发表于 2023-11-22 15:04
    谢谢分享!: 5
    哪個 NVRAM 型號?  发表于 2023-11-22 14:20
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 惡搞獎勵!
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-22 15:04 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2023-11-22 09:03
    4 b4 _: @+ u7 \- O$ o9 G' q/ l以前没有做过,不敢乱来,有做过的帮忙指点一下
      E& U2 Z9 L) m狗叔,是这个型号CY14B116S-BZ25XI. X8 v8 C, X/ B0 X* G0 l. i  x
    感覺時序就跟一般的 SRAM 一樣,以前爛公司做 25ns 或 30ns SRAM 佈局都沒太嚴謹去要求,也沒出過什麼問題。 +/-50 mil 等長(Length Matching)應該是綽綽有餘! ˊ25ns 等於 40MHz,傳統 SDIO 或 MMC 是 52M  详情 回复 发表于 2023-11-22 17:39
    发表于 2023-11-22 17:39 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2023-11-22 15:04
    / [# f3 U0 F2 F% t狗叔,是这个型号CY14B116S-BZ25XI
    " v/ n( T5 v  k* ~+ Q* Y+ g
    感覺時序就跟一般的 SRAM 一樣,以前爛公司做 25ns 或 30ns SRAM 佈局都沒太嚴謹去要求,也沒出過什麼問題。  o4 @- B3 a8 Z/ u" v2 S
    % N8 f) L3 m  x4 K
    +/-50 mil 等長(Length Matching)應該是綽綽有餘!: v) }8 t1 i2 s7 f1 o/ ?4 B
    * E( e" \3 M0 G. s- y5 B" S7 g9 Hˊ25ns 等於 40MHz,傳統 SDIO 或 MMC 是 52MHz, 也可以參考這類介面的佈局規則。
    8 N; n2 r" x& w' m$ F9 J! |+ C, ?. v0 D7 f3 p; w
    % A  ]4 T- f* m
    " M6 `6 A, ~( A/ [7 N) R% a8 B/ C0 Z
    Infineon-CY14B116L_CY14B116N_CY14B116S_CY14E116L_CY14E116N_CY14E116S_16-Mbit_(20.pdf
    1.57 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    layout_design_guide.pdf
    1.52 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
    感谢狗叔,如果跟sdram一样基本就不用等长了,以前我们做sdram都不等长  详情 回复 发表于 2023-11-22 17:42
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-22 17:42 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-11-22 17:399 H1 `. U  ~4 P+ ?7 ^2 Q
    感覺時序就跟一般的 SRAM 一樣,以前爛公司做 25ns 或 30ns SRAM 佈局都沒太嚴謹去要求,也沒出過什麼問 ...
    / S+ Z" ?4 k, [: }4 ^感谢狗叔,如果跟sdram一样基本就不用等长了,以前我们做sdram都不等长. D1 ^9 F0 v- y, r7 o; G$ t
    3 D' F+ u# V) W% y
    理論上是!還沒用 SDRAM 之前(EDO-RAM < 200MHz),我們根本不知道甚麼是等長。 不要誇張到 > 300mil 應該都沒事。  详情 回复 发表于 2023-11-22 17:52
    发表于 2023-11-22 17:52 | 只看该作者
    ' C4 H7 e8 T1 x3 d0 b
    ann_wz 发表于 2023-11-22 17:42, [6 J' o- n. V" o! ?
    $ e: u5 L% {9 G. u理論上是!還沒用 SDRAM 之前(EDO-RAM < 200MHz),我們根本不知道甚麼是等長Length Matcing)。
    $ w, T! v$ O& D# ?
    + v. _' [" [) Z" L4 |" X1 }不要誇張到 > 3000mil 應該都沒事。
    8 P+ l4 S7 E* }& I* j
    " e/ f0 T% o( q2 s6 j
    : f/ M# v; b1 G$ l
    狗哥,依旧还是那么厉害。崇拜。。。  发表于 2023-11-23 13:08
    发表于 2023-11-24 09:35 | 只看该作者
    狗哥,依旧还是那么厉害。崇拜。。。
    % Q+ Y$ O4 j/ [* Q4 c9 U
    % k) s+ a  z% j* X$ B/ S7 F, |% l怎知我不是在唬爛???* ?& P( {# O% O! f" N* J) P
    ) ^, z: }7 t/ R
    狗叔,挂了四片nvram,用菊花链的拓扑有问题没  详情 回复 发表于 2023-11-24 10:15
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-24 10:15 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-11-24 09:35
    & w; \7 Z6 `2 o$ W. \; G怎知我不是在唬爛???
    , Y( m) [6 J# f; P狗叔,挂了四片nvram,用菊花链的拓扑有问题没
    ; U1 b% }& g% W4 z0 ^: b' g
    嬰飛靈(Infineon)官網上有這麼一句話。 Load Capacitance ofTri-State data bus of many SRAMs connected togetherEventhough onlyone SRAM will be using the data bus at a time, it will see the load capa  详情 回复 发表于 2023-11-24 10:55
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好奇寶寶獎勵!
    发表于 2023-11-24 10:55 | 只看该作者
    ! P$ u6 D; j- m3 v0 L6 Q/ |
    ann_wz 发表于 2023-11-24 10:152 J8 w0 P/ f( j7 L5 O- b3 H) q3 q/ j& B( i
    4 G& \! K4 R) D, H  m- k嬰飛靈(Infineon)官網上有這麼一句話。
    / k& x2 }) R$ b/ x) Q
    . j) Z, D! I3 H/ w
    Load Capacitance of Tri-State data bus of many SRAMs connected together
    Eventhough only one SRAM will be using the data bus at a time, it will see the load capacitancedue to all other data busses from idle SRAMs. If the pin capaticance of one SRAM's Tri-State Data bus is 15pF and if 5 busses are connected together, thenthe active driver will see a load of 15 x 5 = 75pF.
    1 p1 c) t; u% c0 e( ?
    8 X" d. K; P4 ?( J& s* ~
    CY14B116L-Z45XI - Infineon Technologies
    : K, x, r& d  m+ Y! |3 l( L  Y
      P: C2 o( j0 e, w: j" X通常我會檢查最大負載電容Maximum Bus Load Capacitance)和輸入/輸出驅動電流Input / Output Driving Current)IOH、IOL、IIH、IIL,不過後者在芯片資料中好像沒寫,也要看你 MCU 端的數據。+ @9 G$ V9 @" {9 R8 N# b, Y1 P, s
    4 y5 a/ l. K+ u1 i  h4 s但他們都拿五顆當例子了,我覺得在 NVSRAM 端可能沒問題,剩下就是你 MCU 端推得動、推不動的問題了。
    ! k$ s9 E( y% N% ?  s3 C$ E5 [
    2 C/ T8 T. X# C1 ~$ X, Y
    ! C* e2 @# L) B  g8 r# P
    , w6 V, c# Z! j- q& v: }! y) U8 d  N* M% E& ?) r0 @) Z
    厉害了,控制器是赛灵思的xc7k325t  详情 回复 发表于 2023-11-24 13:34
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-24 13:34 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-11-24 10:554 w9 h; F4 w, |1 C/ w
    嬰飛靈(Infineon)官網上有這麼一句話。; S/ w6 d' F' D% E: E- D
    . m! V- b( \" b1 j% d
    Load Capacitance ofTri-State data bus of many SRAMs conn ...
      X9 N/ D, N  g5 A
    厉害了,控制器是赛灵思的xc7k325t9 P( n$ {% V2 O1 a/ u3 \! d8 f
    GMT+8, 2025-11-4 00:12 , Processed in 0.203125 second(s), 38 queries , Gzip On.
