查看: 1790|回复: 5
[仿真讨论] pci-e 3.0
发表于 2012-6-25 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在pci-e 3.0规格里面看到连接器的测试。有问题问下大虾们。4 H4 J9 A/ d6 m; ]0 A; d
1,GT/s 是什么意思?( G: m+ W, z4 R& l$ j  E
2,如果是按照8.0GT/s测试的话,怎么理解“The measured differential S parameter shall be referenced to an 85 Ω differential impedance.”?
# m( t# N; C( D3 M   我的想法是将校正板都用100的load,连接器不测试的用50的term。网络分析仪还是用50的。然后测试出的s参数,放到ADS里面,在term的地方改成42.5ohm。不知道这样可否。
发表于 2012-6-26 10:53 | 只看该作者
1,GT/s 是什么意思?
: u3 C) `: l$ j. q$ t- I% B. f: V* X6 C
GT/s 就是Gbps的意思8 i7 u7 T8 \) Q9 `* b
. j; w. r8 u; h/ v" i7 `/ }, O
2,如果是按照8.0GT/s测试的话,怎么理解“The measured differential S parameter shall be referenced to an 85 Ω differential impedance.”?" D# {/ E- r5 x+ R3 L, t
/ w( F5 Z, T# x3 {
测量差分S参数的话,用85欧姆的差分负载。
发表于 2012-6-26 11:24 | 只看该作者
同意楼上的意见。
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:33 | 只看该作者
shark4685 发表于 2012-6-26 10:53
; U6 C, i* h  V' {1 K/ f: X1,GT/s 是什么意思?+ E( F# d2 ^6 ?2 O. D/ i: F0 K: `. i# s
- i! s9 `  y7 ~: Y9 xGT/s 就是Gbps的意思
) ]6 }% b9 Q+ S9 ?您好!斑竹,那用NA测试的时候,校正用100ohm的然后测试时候把端口改成85ohm?谢谢
发表于 2012-6-26 11:48 | 只看该作者
理论上是可以转的,端口阻抗只是表示测试DUT时的一种测试条件,但是这个用软件计算来转的S参数和实际差分端口负载为85欧测出的S参数能否保持一个比较高的吻合度是值得注意的
发表于 2012-7-5 19:41 | 只看该作者
hongkaier 发表于 2012-6-26 11:33 7 z, J7 A1 F' @$ }0 g, O$ M
! ?: Z1 Y4 z& E$ R利用fixture simulate 的port z conversion功能你可以很容易的将端口改成85欧,这个是用软件完成的,实际的端口阻抗仍然为50欧。
GMT+8, 2025-10-27 09:56 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
