查看: 1670|回复: 2
[ADS仿真] DOE方法求出差分通道影响眼图的关键因素
发表于 2012-6-23 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见的仿真手段优化传输线链路中的各种参数来改善眼图质量,主要是通过不断的尝试得到较好的结果,实际上这种方法效率很低且有一定的盲目性。针对优化不同的参数,如眼高、眼宽和抖动,应采取不同的优化策略。错误的优化方式,付出的代价也是比较大的,比如使用高速板材,成本增加很多,或许对于眼高的影响很大,但对于抖动的改善可能就收效甚微了。而盲目的对链路参数进行优化,往往效率比较低,不能找到最佳的优化方式。
% ^* J) b' _* T6 a- ?# N$ {$ z8 s6 ~( `& O/ Z
基于此问题,使用ADS的DOE方法,可以分别找到优化眼高、眼宽和抖动的主要因素。- m9 _# x: x0 a7 F$ `+ N- m) y
2 x; c; q, Y6 O: _& q8 j  k: D4 h( |1 P! P
5 a% |; [' j* R# t$ Z0 ^相关设置:
- W0 Z4 |- B/ ~" n7 C
7 x! H2 b3 E- F9 m: X + j0 J  ]8 U* O
2.仿真变量设置:Simulate-->--Simulation Variables Setup
1 T( R/ K, T* p- ^# ? ) b/ s8 d/ z/ b# n6 B7 @
根据5个变量,共有32种仿真情况。如下图:4 W% h2 R' `" i# d$ I
* }* H4 ^/ e& {' E
+ @( G/ c/ o- h& ^5 x0 ^
+ |: Y: y+ z. C3 o下图为参数变量对眼图的影响大小,可见线宽对眼高、眼宽和抖动的影响是最大的,其次是线间距。介电常数和走线铜厚对眼图的影响几乎可以忽略了。
* Q8 k; j) D7 P; s! _; U$ f, V 3 @9 U( @$ O" v8 \$ Q- w8 |9 m
同样,可以用图形表示差分线参数对眼图影响的大小,5条直线分别表示5个参数变量。如下图,斜率越大表示参数对眼图的影响越大。! d5 o/ z$ M$ ^
发表于 2012-6-25 17:25 | 只看该作者
DOE=Design of Experiments,是一种非常有效的分析方法,感觉类似于HFSS中的sensitivity分析功能
0 x$ K  |$ `: H& X0 V- b) @& e  `! p6 v/ w9 p+ B* J6 ^- P
9 S  d5 a8 d8 z1 e
0 Q$ n6 T& ~6 C( {8 @9 J1 V对于HFSS中的sensitivity分析功能来说,目标函数Y对于自变量Xi的灵敏度S(Y,Xi)的定义为
& F  V! z6 c+ O: p% o4 d6 w3 I
  ]5 T% ]2 K" ^" \) U3 h  h
发表于 2012-9-30 18:34 | 只看该作者
好贴,学习了
GMT+8, 2025-8-2 01:31 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
