查看: 1674|回复: 14
PADS等长问题请教
 楼主| 发表于 2023-11-7 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# C7 b& L7 l! H3 [2 X2 n- @2 {3 H9 F* Z2 i3 \
在做pads ROUTER差分等长走线时遇到一个问题
4 Q: [. @& }  v
+ i: g$ c- g$ l这两条线明明都已经走完了,为什么上面还会有一个“未布线长度”?这个如何解决,谢谢!" A9 {! W' H4 X6 y/ W- o2 b$ H
PADS
PADS
发表于 2023-11-7 18:44 | 只看该作者
这个还没有遇到过
+ q1 S* I- Y7 V( |/ O! ]  Q2 ~会不会是差分对没有设置好
您好!我这个板子,8组差分对,一部分有这个问题,一部分没有,所以很困惑。  详情 回复 发表于 2023-11-8 08:42
 楼主| 发表于 2023-11-8 08:42 | 只看该作者
001_feifei 发表于 2023-11-7 18:44$ H: p9 D1 B+ g" c! ~
这个还没有遇到过
& N" ^/ u: K" w  J+ H4 y会不会是差分对没有设置好
$ {/ ^! F0 a* |您好!我这个板子,8组差分对,一部分有这个问题,一部分没有,所以很困惑。
+ {6 K/ j6 S( T3 ~4 N
    奋斗
    2024-6-15 15:05
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-11-8 09:56 | 只看该作者
    H520230817348 发表于 2023-11-8 08:42
    * U# o( y$ o* l6 k您好!我这个板子,8组差分对,一部分有这个问题,一部分没有,所以很困惑。
    " D2 v) W. n9 @6 p( p  I6 `有没有可能是是有一部部分附了模型,有一部分阻容没有模型导致的. s7 |, r; A. g# y+ }
    可以具体讲讲吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2023-11-8 10:21
     楼主| 发表于 2023-11-8 10:21 | 只看该作者
    MCM881621 发表于 2023-11-8 09:56! x# P% @: e3 O) A! x4 ^
    * {- {! J! ~9 `& U1 d% w, o可以具体讲讲吗?谢谢!/ u; ^3 y& C, H. D. p9 _" L; b9 y) }
    奋斗
    2024-6-15 15:05
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-11-8 10:37 | 只看该作者
    H520230817348 发表于 2023-11-08 10:21:19
    , f/ s- G3 X* [; {5 e[quote]MCM881621 发表于 2023-11-8 09:56" u& W3 o  Z* l5 c& ]& w  |
    - X. G. h0 u* b, @  b1 S( `可以具体讲讲吗?谢谢!1 g( R- E% X. I' }$ o% N/ v
    [/quote]5 D3 p( C2 X% @# C. C
      q9 N) X. z8 ?* X# e  w6 [* ^
    有时候绕等长的信号线上会串电阻或者电容,一般情况下电阻都要做一个模型,这个模型的作用就是相当于把这个电阻做成了导线,做过模型的网络显示是xnet,没做过模型的信号网络显示net你可以在规则中看看有没有
    7 S" E0 c" U. o% Y, Y- c  v
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2023-11-8 11:00 | 只看该作者
    应该没有模型,我们从来没做过。
    , H# y8 _2 [4 c  o3 F
     楼主| 发表于 2023-11-8 15:44 | 只看该作者
    hardy 发表于 2023-11-8 10:48! s, l8 Y- M5 |# M  H
    删掉重拉
    " R2 C8 }9 l2 U( Q& C我删掉重新拉线的时候,发现,系统已经默认了一个线长,比如说这里是1323mil,但我走完这条线,实际上用不了只要1200mil,这多出来的,就成了“未布线长度”,这个默认的长度要怎么修改?谢谢!* u5 T( j3 f/ o& c
    2024-4-10 15:19
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-11-10 18:45 | 只看该作者
    专业生产单双面板,四层板,最快8小时出货  4层板可做24加急出货
    ' M0 e  h, C5 u- ?" h批量可做,样板最快可做8H 12H 24H 48H 72H 96H加急出货   电话微信同号19876163190; Q/ C! a, ~! I2 D
    2023-12-13 15:02
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-11-13 08:33 | 只看该作者
    6666666666666
    发表于 2023-12-29 10:35 | 只看该作者
    没连到端点
    2023-9-8 15:14
    13#
    发表于 2024-1-11 14:48 | 只看该作者
    会不会是电阻两端的网络没有关联?
    14#
    发表于 2024-1-25 14:24 | 只看该作者
    回到 pads layout里面看看会不会报错,在Pads layout中用QL查看线长
    GMT+8, 2025-10-12 17:10 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
