查看: 6670|回复: 19
请教:Dxdesigner中Pin Number 显示
发表于 2012-6-18 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 Dxdesigner 中,我用Dxbook。为什么有些器件的Pin number可以显示,有些不可以呢?如下图。
. E9 K1 F% |% D) z1.我已经在Symbol库中设置为 Pin number 显示1 Y( N9 b2 w3 \, i7 D% z% S. [) u( s
2.我的 Dxdesigner 中的 setting 也设置为 Pin number 显示7 w+ e7 j; D' \4 Q7 l& z
3.Package 后的Pin Number 是显示的。$ {; u: K  S2 r8 a5 I
9 M0 K! w' |- g  |) E2 ]1 @$ e* e$ k
可是,为什么之前的有些显示有些不显示呢?望高手指教啊?
; Q: a8 S3 E# L6 [) [: ^
推荐
 楼主| 发表于 2013-8-30 09:37 | 只看该作者
能否请楼主详细的说一下,我也遇到此问题
) I$ y/ q( |6 |# y6 J5 E5 ?
0 E, r+ M$ p0 U; Z' R1 C是这样,就是说,如果你的数据库中的一个栏的名称是,比如说“part value”,那么在Dxbook的设置中也设置为这个名字,这样就ok了。我原来的理解是两个可以随意起,Dxbook的设置可以设置关联,这可能是软件想达到的目的。可我实际发现最好还是一样
推荐
发表于 2013-8-29 17:22 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2012-11-17 21:02! o6 E9 V& L5 P5 H1 d9 k! i) l9 Q& z
但可以使用如下方法来实现:在Part View里点开Part下的Slot的加号,再点击数字或字母即可了
1 t" N* q7 x' T4 Y为什么我的界面没有part view 图标? 之前一直用mentor的logic和PADS,现在改用DX,觉得mentor真的很烂
推荐
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:07 | 只看该作者
& w% r( Q8 X" {& C& d3 k
5 Y/ @$ h. D* x6 {: m我刚才看了下,我也没有找到 part view 图标, 我想这是这样,如果用Dxbook的话,就不会有这个图标了。这个图标我记得好像是用在另外一个流程的,是“netlist吗?我不确定”。
发表于 2012-6-19 16:09 | 只看该作者
应该是因为需要pin mapping的问题吧
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:28 | 只看该作者
rickleaf, 你说的是在Part里面坐Pin mappin吗?我是做了,难道是不对?马上测试下.
 楼主| 发表于 2012-6-19 20:55 | 只看该作者
问题解决了,是DxBook的问题。注意,Dxbook的Title最好不要重新在配置文件中改。我原来的Part Number是由在配置文件中由其它的改过来的,现在统一了就ok了。4 F9 H! U4 _/ I3 S5 T' L2 A9 j& g9 E0 P+ L
谢谢 rickleaf 的指导 。
发表于 2012-11-17 15:00 | 只看该作者
rickleaf 发表于 2012-6-19 16:09 + z/ d! D* t- v3 A2 w' s
& m% n+ q1 \! x- w- I- I# ]# ?
用PARTS VIEW放置PART,PIN NUMBER无显示,
( ~1 d) U8 g4 K用SYMBOL VIEW放置PART,PIN NUMBER有显示,5 C2 Q2 W9 u, \, ~
请问式何缘由?
发表于 2012-11-17 20:59 | 只看该作者
DX就是这样的,你如果使用Part View来放置元件,只有在通过Package之后才能出来
发表于 2012-11-17 21:02 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2012-11-17 20:59 ' a+ x5 v- H3 z" s7 b1 R4 s3 n
7 v" [2 b4 d" R9 }/ e
发表于 2012-11-17 21:03 | 只看该作者
另外注意,使用Symbol View调用的器件是无法导入Expedition里的
发表于 2012-11-20 12:35 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-11-20 12:44 编辑 " S( `. J) T5 w) l; w
fenqinyao 发表于 2012-11-17 21:03
: |0 ]" M( P+ K( U另外注意,使用Symbol View调用的器件是无法导入Expedition里的
5 l0 d4 h# Y8 P( O
9 J; F8 L5 s- [6 |; Z$ M& P4 }不用打包也能显示的,如楼上所说,如果是PART,要点一下SOLT下面的数字符号就有了,不点是没有的,只能打包才有。* U) M% U1 i: [8 J
另外,楼上所说的SYMOBL调用器件不能导入EXP,其实是可以的。只要调入后,填入PART名称就可以,只填这个就够了,
$ K8 B6 x( A, y( N- h' k% |
+ `; L  w  |9 s0 e, Z- q
发表于 2012-11-20 15:19 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-11-20 12:35 / d- D3 O4 }- C+ W! k0 U  p
不用打包也能显示的,如楼上所说,如果是PART,要点一下SOLT下面的数字符号就有了,不点是没有的,只能 ...
( j  L6 o! e" {( ^8 A5 h
呵呵,看来想法不一样,结果就不一样,我的想法是调用出来的器件一般不去修改,直接就用,所以没有考虑过再去填写Part Number这种做法,不错,只要填了Part number这个属性,确实可以Package和前标到PCB里
发表于 2012-11-20 17:17 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2012-11-20 15:19
5 O" k! h" R' {' h' e% f( N呵呵,看来想法不一样,结果就不一样,我的想法是调用出来的器件一般不去修改,直接就用,所以没有考虑过 ...
5 }  g5 `8 Y5 r; U/ i& x
呵呵,看来我曲解大哥你的意思了。哈哈( v# A( X( v; k% u( B! u! n- H# @
放入元件一般都要修改参数吧,比如元件值,我是指电容与电阻。一些唯一参数的元件,我才不动。比如固定了型号的IC.
发表于 2012-11-20 17:22 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-11-20 17:17 $ d* t# e4 K; E. c( M
呵呵,看来我曲解大哥你的意思了。哈哈
9 N) H0 R* }& y放入元件一般都要修改参数吧,比如元件值,我是指电容与电阻。一 ...
0 Y, {+ V4 x5 `9 R. z' b一般不改,阻容件使用DataBook
13#
发表于 2012-11-20 18:22 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2012-11-20 17:22 6 P! C2 k( o! c$ ^
一般不改,阻容件使用DataBook
; w6 O9 ?9 p* p- \8 l4 j+ l你不改也行,但只能每个电阻电容不同的值都做一个了。这样太麻烦。大公司可能这样用吧,反正仓库库存什么用什么,
+ n2 i0 j7 a( `' i/ d2 u呵呵,我还是觉得电阻电容做一个足够了。对应封装名就可以了。至于元件值还是原理图中修改比较方便。
14#
发表于 2012-11-20 19:39 | 只看该作者
本帖最后由 zhongyiwaiting 于 2012-11-22 16:12 编辑 4 ?6 a& G) U* C4 O* s
  d' X; I& R: ^: W; K4 j* i5 s呵呵,看来想法不一样,结果就不一样,我的想法是调用出来的器件一般不去修改,直接就用,所以没有考虑过 ...
1 m4 t) {+ u7 f0 W: k/ l7 h) g. C) I- A4 M
这或许是DxDesigner的BUG,一般放置元器件,所得即所见,者样比较直观,Package应对REFDES,SYMBOL引脚与CELL引脚得一一对应等相关PART的参数关联,而不应在PARTS VIEW中放置元器件后不显示PIN NUMBERS.1 m9 ~- @1 f7 p, t2 z  a
      在这方面,DX应有所改近进,方便操作!难道是中西方软件使用的习惯不同?# b: I; @! E6 |8 [) r- y$ }
     DX是Mentor收购其它的EDA公司的VIEWDRAW后更名为DX的,鉴于DX的不易操作及界面的不友好,说明Mentor还没有很好地吸收和消化DX,使之更好地与EXP融为一体,如同PADS LOGIC和PADS LAYOUT的紧密融合.DX要取得如同OrCAD Capture一样的成绩和受欢迎度,Mentor还要进行不懈的努力和更大的力度!还有更远的路要走!犹如"EXPRDITION"的中文意思:远征!!!
15#
发表于 2012-12-3 22:17 | 只看该作者
这个你在part view里面调用 ,有一个是不带pin number的  有个是带pin number的  点开那个加号符
GMT+8, 2025-7-22 08:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
