查看: 7217|回复: 14
用orcad建立元件庫。
发表于 2012-6-14 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就我所知,orcad元件庫包含好幾件檔案,而一個檔案只能放一個元件,請問是否有辦法在同一個檔案裡,放入兩個元件以上?, E) t: v- t" {$ ?. Z+ A
譬如我要建立一個元件檔是一個LED+一個電阻:或是一的八個電阻的排阻,請問該怎麼做,不應該是通通自己畫吧?謝謝。
发表于 2012-6-15 08:41 | 只看该作者
我也学一下啊
发表于 2012-6-15 09:14 | 只看该作者
ORCAD 一個 OLB 文件裡面可以放很多元件,就如同 ORCAD 本身自己現有的 OLB 文件。
# L$ r$ F4 V* p9 q4 v. e通常是 ORCAD 本身沒有的元件,才會自己建立元件。至於是一個 OLB 文件放一個或是很多元件,由你決定。
 楼主| 发表于 2012-6-15 10:44 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-6-15 09:14 % e7 p0 ?# x$ w4 j6 G  S- l2 g
" b# G6 m: Z% C' C- \! |( J  C7 D通常是 ORCAD 本身沒有 ...
0 d" z% N5 M$ K) L請教大大,因為我現在的問題就是,一個OLB檔,如果要放超過一個元件時該怎麼做?
8 g0 \' R* l1 }' g0 C9 k
0 }+ [1 B; V0 b# I4 E譬如我要放一個排阻有八個電阻,我難道不能用ORCAD內建OLB裡,抓一個電阻,剩下七的用複製的嗎?
/ d  l# |) ?4 V9 f$ Q6 ]" {& u* G- i
我發現不行,原因是因為一的OLB檔只允許一個NAME與VALUE。我做一個排阻,至少要八個NAME與VALUE,NAME與VALUE在OLB檔裡又無法複製,所以我覺得很困擾,但ORCAD的設計應該不會這麼差吧,所以我在想我是不是遺漏了甚麼?
发表于 2012-6-15 11:36 | 只看该作者
ORCAD OLB 文件裡面,不允許元件有相同名字。
3 _- s7 I* s' }$ B! ?) U9 v, N/ O4 ]6 o. n2 |+ N: @
針對相同元件外觀複製的操作方法如下:" |5 ^# m5 W' t1 w
假設由其他 OTHER.OLB 複製一個 R 到新的 A.OLB,然後先將 A.OLB 裡面的 R 元件 rename 成其他名字,例如 1K,然後再由 OTHER.OLB 複製一個 R 到新的 A.OLB。這樣  A.OLB 就會有 1K 和 R 的元件。+ U$ k$ `* x" l, Z" \7 [
 楼主| 发表于 2012-6-15 14:15 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-6-15 11:36 2 O* f3 C1 R/ _; |" X7 u* q
, K+ ~6 k4 K( t1 w
2 h- a% `5 p6 f" O: h5 g針對相同元件外觀複製的操作方法如下:
+ v+ [9 A, V! M4 `; ]5 I  [
大大感謝您回答,不過您可能誤會我的意思,我直接這樣講好了,請見附圖,當我把R點開的時候,我可以在R裡面,利用現有元件庫畫成一個排阻嗎?
发表于 2012-6-15 15:34 | 只看该作者
當可以複製圖形方式,去產生相同的圖形。# o" X/ L' z$ n
在點選的時候,先不可以有 PIN 和虛線外框(只要裡面線段),然後才點選複製。
$ z" ]  C1 \( ~接著將外框加大,貼上剛剛複製的圖形。最後加上 PIN 就大功告成。
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:00 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-6-15 15:34
9 S' Z2 s2 z6 h5 r# B. Y當可以複製圖形方式,去產生相同的圖形。9 ~! N6 _' |9 m& u$ W* ]% e
在點選的時候,先不可以有 PIN 和虛線外框(只要裡面線段),然後才 ...
2 ^+ |# P' ]6 K5 M( b( Y+ P( ]
大大您好,您的方式跟我一開始做的一樣,但我一直不認為orcad真的這麼笨。應該可以用呼叫別元件的方式來建立元建檔。* w) B. W# @* m! B9 a/ Z' H0 Q
# x  c4 O6 x. \5 V% V  o
倒是,如果我想命名似乎就沒有辦法了吼?例如下圖,我可以在元件庫的某個檔案做到這樣嗎:; E$ ?: j' y) Z( R' m6 ?. m1 j/ @
发表于 2012-6-15 16:44 | 只看该作者
複製完畢後,要把外框縮小到適當範圍,再加上其他組別的 PIN。
 楼主| 发表于 2012-6-18 14:53 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-6-15 16:44
; H; X1 M8 ?! ~2 I複製完畢後,要把外框縮小到適當範圍,再加上其他組別的 PIN。
; _. c* y6 i! \
想再請教大大一個問題,請問要如何讓我的排阻,變成如附圖下的結果:
发表于 2012-6-18 15:01 | 只看该作者
請看圖片
Pin number.png (59.89 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:08 | 只看该作者
多謝大大,我終於了解了~
13#
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:29 | 只看该作者
各位大大,我終於找到了,這篇文章才是我想表達的意思,供各位參考:
4 m6 \% D7 M$ v7 ihttp://www.dzjs.net/html/PCBjishu/2008/0805/3288.html
14#
发表于 2012-6-21 18:14 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-11523-1-1.html   4樓與你找到的方法是相同的,5樓的方法用拖拉更簡單。
15#
发表于 2012-6-22 08:37 | 只看该作者
学习了。。
GMT+8, 2025-10-27 05:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
