查看: 1472|回复: 13
[仿真讨论] 关于分割带下面走线的问题
发表于 2012-6-7 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道,高速信号尽量避免跨分割。但如果我整条信号线(包括过孔)在分割带中间走会有多大的影响呢。
/ w% {8 T: ?+ K( r# j  比如:叠层顺序为 TOP-GND-SI-PWR-.....。第三层信号刚好走在电源平面的分割带上(包括过孔在内)。分割带宽度20mil,中间穿一个线宽为4.5mil的信号。; P- R5 s% z7 L* M
  个人理解这样的做法是可行的,相当于这个第三层信号参考面只有第二层,第四层给掏空了,对其信号质量也影响不大。      求高手解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-6-8 08:21 | 只看该作者
高手一直没出现,一直在期待。
发表于 2012-6-8 08:39 | 只看该作者
按人的叠层方案,这样是可行,不算跨分割。回流没有问题,但是那条信号线会有阻抗突变。
发表于 2012-6-8 09:26 | 只看该作者
TOP-GND-SI-PWR-.....。如果SI主要参考PWR那是不能这样做。 如果主要参考GND,在PWR上跨分割时可以接受的。 看你的叠构设计了。
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:31 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-6-8 08:39
# N. B# r7 W3 s) z按人的叠层方案,这样是可行,不算跨分割。回流没有问题,但是那条信号线会有阻抗突变。
, B5 B! o/ l* ~2 h( T( l3 X2 w
阻抗突变?能详细说明下吗,谢谢!
发表于 2012-6-8 23:56 | 只看该作者
走线原本是参考了地和电源两层,突然只参考了地不参考电源了。阻抗就变 了$ s# v) `: l2 c9 ]( Q; G
 楼主| 发表于 2012-6-9 08:42 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-6-8 23:56
1 M5 {7 e6 _- N# T9 U  G走线原本是参考了地和电源两层,突然只参考了地不参考电源了。阻抗就变 了
0 s8 P( V( i1 h% }6 j, k; J& f: g2 W您说的是跟整板第三层信号相比吧。如果只是单跟信号的话,我觉得不存在这样的问题。因为这个信号从别的层通过过孔到第三层的时候,不管是输入口还是输出口,始终参考的是第二层。参考层一直不变,阻抗也就相对来说不变了吧。
( A5 e3 q- J7 X5 r4 l2 H5 ~$ W如果您说这个第三层信号会参考第五层GND平面的话,我觉得几乎不影响。
: X( q4 j6 w3 i. O; r5 D
发表于 2012-6-9 08:54 | 只看该作者
高频的时候电源和地是一样的,如果这个临近的电源是这个信号的IO电源,则自然构成回路,如果为其他电源则从去耦电容上构成高频回路,分割20mil的距离也不会带来阻抗大的变化,这个变化是完全可以忍受的。所以楼主尽可放心
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lap + 2 支持!
发表于 2012-6-9 09:35 | 只看该作者
8楼是对的,阻抗会变化。但是不是可以接受,看你自己了。
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:20 | 只看该作者
Ivan_GONG 发表于 2012-6-9 08:54
5 O) K# d* u- K4 \$ B高频的时候电源和地是一样的,如果这个临近的电源是这个信号的IO电源,则自然构成回路,如果为其他电源则从 ...
; n+ Y* _2 I4 C
有点不明白您说的意思:芯片内部回流始终参考的是地网络吧。即使在PCB板上参考电源平面也会通过去耦电容回到地平面才算是回流吧。第3层的信号线直接参考第2层的地平面,回流岂不是更好吗?
发表于 2012-6-11 16:13 | 只看该作者
1、对高速信号而言,GND和PWR都可作为回流路径(GND和PWR通过de-cap连通);+ H; ~& D% P2 ^. z" U, }6 N. ~
2、参考平面不是人为指定的,“水往低处流”同样适用于电流的回流路径;
! |& p0 {2 a) A2 N& Y6 ^4 Z3、在此问题中,需考虑叠层厚度,如果L2L3的厚度小于0.2mm(信号在L4上的投影和GND、PWR的距离约0.2mm),则信号的回流路径必定为L2,此信号根本不存在阻抗突变的问题。
: B0 n- R- Y4 ^$ z  p4、如果此例的叠层大于4,请注意回流过孔需和信号过孔成对出现为佳,否则,L3是不是参考层,是没有多大意义的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lap + 5 很给力!
发表于 2012-6-11 17:11 | 只看该作者
照楼主这样走,第三层参考第二层,在四层板中这两层间距相隔比较大,要做阻抗控制估计有难度吧?- J7 f6 O% d  ^; Z
第三、第四这样走应该没有问题!!关键在于二、三层
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lap + 2 赞一个!
13#
 楼主| 发表于 2012-6-11 17:28 | 只看该作者
FRANKCHS 发表于 2012-6-11 16:13 0 q2 h  r9 G. P2 g. E  H& M
1、对高速信号而言,GND和PWR都可作为回流路径(GND和PWR通过de-cap连通);. w$ R- k9 j8 ^% i7 K. c( V
2、参考平面不是人为指定的, ...
4 m1 e- G+ T! x* P; S
还是觉得您讲的比较全面,还有没更好的说法啊。欢迎大家讨论!
14#
发表于 2012-6-20 11:21 | 只看该作者
在SI9000中计算一下阻抗,一种是参考一个平面,一种是参考两个平面
GMT+8, 2025-8-1 07:18 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
