查看: 2821|回复: 17
IBIS模型的单调性问题
发表于 2012-6-7 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我在官网上下载的ddr sdram的IBIS模型,在对DQ画波形查看单调性的时候,出现下边很大的不单调性:
$ o0 S( X: t* t! T9 W5 j这个模型还能用吗3 i: R1 c' d1 C! H9 _
: w9 i/ D: ?+ v) D) {; e3 B+ ]
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2015-6-13 11:36 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-7 15:51
    ' t1 g; H9 ]: j; F' H$ F2 Z7 H没事可以用的,模型出现这种问题的比较多,只是个warning,不是error。器件工作状态时的电压很少会在那个电 ...
    3 }( \0 M$ }' B1 a! M版主什么是单调呢,为什么要查看模型单不单调呢,,一般找的ibis模型我们都需要检查些什么呢,,,& F6 u  [* Z- r8 n4 N- i
    推荐
    发表于 2015-7-6 15:33 | 只看该作者
    candence 可以用IBIS仿真吗
    推荐
    发表于 2014-7-13 12:30 | 只看该作者
    请问用的什么软件哦?
    发表于 2012-6-7 15:51 | 只看该作者
    没事可以用的,模型出现这种问题的比较多,只是个warning,不是error。器件工作状态时的电压很少会在那个电压区域以下,再说仿真嘛,需要观察的是一个大体趋势,指望它和实际测试的结果一模一样不太现实
    版主什么是单调呢,为什么要查看模型单不单调呢,,一般找的ibis模型我们都需要检查些什么呢,,,  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:36
     楼主| 发表于 2012-6-7 16:22 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-7 15:51 $ f: |* Y5 |2 Q
    0 ~0 w. K  s% h4 B
    恩,知道了,谢谢你。( `+ S0 ]9 k) s1 l/ @
    还有个问题cadence我这是第一次学习仿真,请问cadence仿真对于我们实际进行指导意义大不大呢,分析有意义的吗
    发表于 2012-6-7 16:34 | 只看该作者
    美味蔬菜 发表于 2012-6-7 16:22 / J) E6 J( \5 b$ F* M; y
    恩,知道了,谢谢你。7 S% `- s: ~  K- ^
    还有个问题cadence我这是第一次学习仿真,请问cadence仿真对于我们实际进行指导意 ...
    % p) M* Q: b- P& Y  N0 u本来仿真就是为了验证你心里的某些推断用的,只不过将此具体化,要是你自己心里都没有个数,就想依靠仿真帮你解决一切问题,那估计用处真的不大了,总之一句话,要做到心里有个仿真工具,一切以自己为主,仿真的作用才能体现出来
    发表于 2012-6-8 12:54 | 只看该作者
    {:soso_e179:}
     楼主| 发表于 2012-6-8 16:14 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-7 16:34 5 V' J. i# {2 T! n" I$ `' f
    本来仿真就是为了验证你心里的某些推断用的,只不过将此具体化,要是你自己心里都没有个数,就想依靠仿真 ...
    ( S  J: k' l9 n3 [( t
    你好,我还想问问你哈,在抽取拓扑结构的时候为什么我的排阻怎么出不来呢?
    发表于 2012-6-8 16:18 | 只看该作者
    美味蔬菜 发表于 2012-6-8 16:14 1 F# I+ F) _* i
    6 X2 c4 M) I% t5 `
    因为你没有给它赋模型,排阻的话需要手动指定Espice模型
     楼主| 发表于 2012-6-8 16:30 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-8 16:18
    ; }3 H& R1 q3 b) k9 \因为你没有给它赋模型,排阻的话需要手动指定Espice模型
    . @7 d1 L2 @, M* p7 k1 i( c$ K我赋予模型了,真的,在creat model中:7 Y2 S& K- |' t1 z! I4 S0 B
    1 K/ o; y! r; n; Y) v% _
    9 @0 X" B6 P, {9 j/ R* e: D
    3 b) O( j( l: M+ m
    这两个设置的,图片一是设置结果,图片2是设置的过程
     楼主| 发表于 2012-6-8 16:31 | 只看该作者
    3 v9 n% w1 P. L1 A) U. H3 ?, q2 M因为你没有给它赋模型,排阻的话需要手动指定Espice模型
    2 \/ K, F" |: G. x7 n4 }. A但是你看提取拓扑的时候就是没有排阻
    7 t1 W: x/ p7 \- t
    发表于 2012-6-8 16:34 | 只看该作者
    美味蔬菜 发表于 2012-6-8 16:31 7 D4 ^. m3 R1 g* B1 M; {9 b5 L+ j
    但是你看提取拓扑的时候就是没有排阻
    # B6 n9 a+ R! @, f/ a1 ^
    是不是管脚顺序没对?
     楼主| 发表于 2012-6-8 16:41 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-8 16:34 " Z. B3 h3 a1 r: w5 [1 A
    是不是管脚顺序没对?
    / k2 H, v0 `: ?: u+ \, h管教顺序是对的:   u" p! H: }+ I  e  B
    : b6 K2 p, m4 J
    我也很奇怪的。。
    发表于 2012-6-8 17:02 | 只看该作者
    美味蔬菜 发表于 2012-6-8 16:41 & ~& B2 X  i. B" _  s8 X
    管教顺序是对的:
    6 I* c; l) I& ]" v$ V4 u! U8 S5 H) H2 z" r$ [& t
    我也很奇怪的。。
    , }$ S! s9 F) p5 |) i2 ~& y0 K3 U
    是不是那个VTTDDR没有赋值电压啊,你再回头检查下,要是实在不行的话就手动加吧,麻烦是麻烦了一点,但是不影响仿真结果
    13#
     楼主| 发表于 2012-6-11 17:37 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-8 17:02
    . l2 r( t2 B7 n- L. q  Y- v$ Y是不是那个VTTDDR没有赋值电压啊,你再回头检查下,要是实在不行的话就手动加吧,麻烦是麻烦了一点,但是 ...
    - a  Y' o) w3 K3 {) x
    VTTDDR我查看了赋值是1.25V,所以电压赋值应该没错的哈。
    : ~% e" b9 Y1 k4 S) K# y0 `你说的手动添加是不是就是再提取拓扑后,在sigxplorer中添加电源和电阻是吧
    14#
    发表于 2012-6-11 19:06 | 只看该作者
    美味蔬菜 发表于 2012-6-11 17:37
    ( n, y$ z6 A' e1 GVTTDDR我查看了赋值是1.25V,所以电压赋值应该没错的哈。
    5 k  X: w8 Q$ r/ \9 ]$ f! Y你说的手动添加是不是就是再提取拓扑后,在sig ...
    % S+ o' T2 w' D7 P5 s8 S2 n5 G3 i' P
    恩是的
    15#
     楼主| 发表于 2012-6-11 19:12 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-11 19:06 8 S. f6 N% a+ p. N; f) f
    恩是的
    % s! |: X& P! \
    非常感谢你的帮助,谢谢{:soso_e181:}
    GMT+8, 2025-8-1 07:02 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
