共阳极调光调色IC方案" }9 H, \' }' W9 f! `5 d( v. D0 n: \
' W8 z. a; [/ A( c5 ^
随着人们对于照明设备的需求和要求不断增加,照明行业也不断发展和进步。其中,恒流48V磁吸轨道灯作为一种常见的照明设备,其性能和特点也越来越受到关注。而SL8701是一种常见的恒流48V磁吸轨道灯 PWM深度0.1%共阳极调光调色IC方案,这种方案以其高效率、低能耗、稳定性高等特点被广泛应用于此类照明设备中。' k9 _4 w" t- l. B4 O: A$ C8 D9 ~
# ?/ }9 V' L; _. L1 Q/ F一、SL8701 PWM深度调光调色原理8 t* _. l! Q% e- K
- g1 U' R- |! G- n) M
SL8701是一种专用的PWM控制芯片,通过控制芯片的占空比,可以实现对于输出电压的调节,进而达到调光调色的目的。其具体工作原理为:通过外部的电位器或者其他传感器对于输入信号进行采样,并将采样后的信号输入到SL8701中。SL8701内部具有过零比较器,通过过零比较器将输入信号与基准信号进行比较,产生相应的PWM波形,通过调节PWM波形的占空比来实现对于输出电压的调节,从而实现对灯具的调光调色。2 Q2 B3 U9 i% F k
: |& M/ j- z( T) z- }
二、SL8701 PWM深度调光调色优点7 E1 L% b9 p6 f% U8 e+ f# X7 }
$ l; w o1 h Y+ o% S
SL8701 PWM深度调光调色方案具有以下优点:
|& l5 S; B! m* C0 v
) o) N' S) O7 G9 i# F$ y1.高效率:采用SL8701 PWM深度调光调色方案可以大大提高灯具的效率,其调节精度高,可以最大程度地降低能耗,同时保证灯具的亮度与色温的调节范围更加宽广。8 C' g" F6 ^3 ?- V
p! w3 I$ y/ m) V" O/ k- R, O& v
2.稳定性高:由于SL8701 PWM深度调光调色方案中的所有元件都选用的是高品质的材料,同时这种方案具有较低的功耗和发热量,因此这种方案可以保证更长的使用寿命和更稳定的性能表现0 d3 Y9 u' }: f' b% T
d3 P' X9 | c- Z$ ]3.方便易用:采用SL8701 PWM深度调光调色方案可以很方便地实现对灯具的调光调色功能,同时这种方案的调试也更加简单方便,可以大大缩短开发周期,从而降低生产成本。- v# [' L% t3 i* S
) x! g8 { ^( |. E% L& t4.可定制化:SL8701 PWM深度调光调色方案支持定制化的服务,可以根据不同客户的不同需求来定制不同的产品,从而满足不同客户的需求。
8 |6 z7 R7 g9 v( u& p& ^& ?7 u
# X8 A+ g4 S; h1 \( A; U2 i三、SL8701 PWM深度调光调色应用0 `5 e% Z, ]7 V: l! k5 o( N
; U+ t+ k/ S c4 DSL8701 PWM深度调光调色方案主要应用于各种照明设备中,例如磁吸轨道灯、筒灯、射灯等。这些照明设备在采用这种方案后,可以实现更加灵活多样的照明效果,包括冷暖光、亮度和色温等都可以轻松调控。同时,这种方案也可以应用在各种智能家居系统中,实现智能化控制和调节。. [3 p, O4 G2 M% m9 j' [
: V& a& ~# M: t
四、总结
; x) V C4 p' c/ A
3 D2 {; e+ v. M$ R- e: e9 K综上所述,SL8701 PWM深度0.1%共阳极调光调色IC方案作为一种恒流48V磁吸轨道灯中的常见方案,具有高效率、低能耗、稳定性高等优点。同时,这种方案调试方便、可定制化等特点也满足了不同客户的需求。未来随着照明行业的不断发展,相信这种方案也会得到越来越广泛的应用和推广。
/ D. g# V. J7 [1 C+ X) @ 概述: SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。 也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。 特点: 支持高辉调光,65536:1 调光比 宽输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOP8 应用: 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明
2 }9 h8 @/ z# ^" b/ D/ U
) w1 E& m: F) `9 \ |
