查看: 433|回复: 1
48V 60V 72V电瓶车车充应用IC 广泛应用SL3041DCDC降压恒压IC
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2023-9-12 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-9-12 11:03 编辑 ( g/ q8 m1 ]$ z$ Q) m
    9 ^& D8 j& O/ l; R( ?8 f
    SL3041 100V,3A开关降压型转换器
    , F! d1 ?$ Z0 [
    产品概述
      SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
    输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
    高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
      SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
      SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
    ) q9 d& u4 o3 ~4 u: g
    产品特点
    ● 3A输出峰值电流
    ● 10V至100V宽工作电压范围
    ● 内置功率MOSFET
    ● 110KHZ固定开关频率
    ● 外置限流保护
    ● 逐周期过流保护
    ● 过热保护
    ● 软启动
    ● 输出短路保护
    ● >90%的效率
    ● 输出电压1.25至50V可调
    ● 采用ESOP8封装
    0 E% t* W- r  M+ Y
    产品应用
    ● 高电压功率转换
    ● 汽车系统
    ● 电池供电系统
    ● 电动车车载设备
    ● 平衡车
    ● 工业电力系统
    $ l9 ?; Z' z) X9 v1 {
    产品应用图
    发表于 2023-9-12 11:04 | 只看该作者
    这个器件参数不错,可以用在电动车里
    3 b" c* Z! o+ D  i( p
    GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
