查看: 315|回复: 1
通嘉LD5521D绿色模式节能操作
 楼主| 发表于 2023-9-4 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD5521D集成了准谐振PWM控制功能集成到SOT-26封装中。它花费更少元件数量或电路空间,特别适合那些低成本的整体解决方案。% x, I. k/ D9 u( X# w  U
所实现的功能包括低启动电流,绿色模式节能操作,领先电流感测和内部软驱动的消隐。, \) x9 h! i( P1 b" P) _
它还具有更多的保护功能,如OLP(过载保护)和OVP(过电压保护)防止电路在异常情况下损坏条件此外,QR抖动功能可以减少从而帮助功率电路设计者以最低的成本轻松处理EMI滤波器组件成本和开发时间的数量。, R+ W# m8 y! v; B1 X/ {
- K" _& r" }$ ~1 O+ L( W1 r0 n: T4 Y
功能  a8 L8 W( J* S" @* n% V+ y
 二次侧反馈控制
0 Y# t/ @3 Q7 {6 ]' S准谐振操作
5 D: D/ H; V# \, d- x2 Z 低启动电流(<5A)
  O+ Z4 K. B9 Q/ |! V! c 轻载时0.5mA超低工作电流" D# t! _4 H( t/ V
 130kHz最大开关频率
* k7 f2 v* N0 T 采用逐周期电流的电流模式控制" u1 c# j$ Z( _9 Y( \
限度/ g' v: I4 B' I2 {% L4 p6 e; D: d9 Q4 L
 绿色模式控制# ~5 |: R; ]- A9 x3 y
 欠压锁定
, @* [; G& F3 Z1 @4 P0 Z, ^ CS引脚上的LEB(前缘冲裁)9 i. p- r4 v: h, q5 E: t/ I
 VCC OVP(过电压保护)
1 z2 a  O8 D* F" e  n FB上的可调OVP(过电压保护)
5 x- D, e( g; q* b3 X大头针% X4 ]8 W. ^$ W$ N3 b
 FB引脚的输出短路保护。/ U% C$ T# Z4 \. }7 Z* _  w$ B
 OLP(过载保护)# z/ l( I, R$ t# o
 内部OTP(超温保护)
( g* b" U" V, [  r- h# n 250mA/-500mA驱动能力
' J  P# h% N1 _) x8 Y: |应用程序% h6 |) B! r" E, @  ]; {- y
 开关交流/直流适配器  l' k$ G! a% J0 D
& X2 H% F0 K- n* R8 O3 t- p
0 i+ A/ Q" c/ a. A3 E' v
2 a- ^" K* a" R9 w4 O& N
发表于 2023-9-4 15:09 | 只看该作者
电路中的光耦用的好,直接进行隔离,让输入输出进行隔离
GMT+8, 2025-10-27 08:19 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
