TA的每日心情|  | 开心 2024-5-27 15:55
 签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II |
UM2004 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器,该芯片具有 2.5V ~ 5.5V 较宽 的输入电压范围,灵敏度高达到-109dBm,工作频段为 300MHz ~ 480MHz,支持 1Kbps~ 5Kbps 的 数据率传输。采用 SOP8 封装类型,应用时仅需天线端阻抗匹配网络、VDD 退耦电容和 AGC 滤波 电容,VDD 电路上无需增加防过冲电阻,从而降低应用成本。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  5 O$ Q) E9 |! F产品特性) ~2 `7 F. o8 z  w4 ~
 - O, [# Z5 c7 x+ t
 2 b# y7 V( ?% w 功能特点) w: K' i$ g' m7 T, `
 # R! P( z( f, J- b2 K
 ( F7 Y& H0 Y: h  E4 R% N- 频率范围:300MHz~480MHz
 " Y3 `' X; M, u) i
 - D. ]! t1 i( N/ |3 ~+ g
 6 o* {2 R9 @) J# N- 接收灵敏度:-109 dBm(1 Kbps)2 G4 X7 K' m; k( D2 p0 Q; \
 : `! c- F7 O, l
 3 s" G  {" ^3 T- \- 数据率范围: 1~ 5 Kbps/ s% T! v7 ~- ~! R% N2 W
 6 s) e9 d) m2 h+ s" V
 " Z+ x7 {- I5 z: s5 x- 低功耗:5.3 mA @ 3.3V(315 MHz)
 6 e: [9 @4 @7 b8 o7 A6 G
 ; g/ L+ j7 X: Q; o' h) M3 }
 5 Z3 x! o& {7 } 关断电流
 & y2 ~5 s6 S9 t8 o0 }* w+ X4 B4 ]8 \6 z" H& M" p
 & p( Y2 o& N4 w5 s' o6 O" @' I# p: A
 - < 0.1μA* R$ z% T# |# q6 n# z! s; f; S
 ) h5 a1 V" ^: U( X
 9 C" j" t: q: O# E
  电气参数
 ; g' T* d6 u. @+ r& T2 _5 ?7 f/ R0 `6 Q9 ?5 [9 [$ W
 - ^  N3 d6 a) Q) u7 q0 ^- 工作电压:2.5V~5.5V3 u2 p" G9 v) G1 s- M4 U
 % p) R* k  r$ l# J" C" Q0 s, h
 7 Z) c: u$ v. j7 w  M5 D' g# w$ J工作温度:-40°C ~85°C$ e8 p- q# C4 X2 F2 d
 ; z7 g& P! I8 v. A- k/ N1 Y5 s3 y. `3 S" [
  开发支持
 ; t  B5 J5 S! o, @; [+ W  j$ `8 T1 S# p& f
 6 T0 c/ i4 _, L0 A, q9 d
 - SDK:软件、文档、工具、参考设计
 0 `+ ^$ g# U( z
 8 W. P* j$ r+ g% e1 E4 X* Y* A/ y; z  U: o
 - EVB 硬件开发板4 n5 T2 o% N! ]" I$ j, f. _+ ^
 $ R: ]- |' g7 {+ [) B" c
 % C" y) [/ T( h
  封装 - SOP8(4.9*3.9 mm)
 8 g( @0 W) P7 V+ b" a" j- l3 U) V- R6 ^' K
 7 s3 o/ L5 g0 g# h! u" [) A  a
 应用场景:  远程控制系统  遥控报警器  无线照明控制系统  遥控门禁系统
 ! S6 _) D- N. S. X: Z: C) g) Q* w. \* B3 k) c' q3 j" H
 h. q  Z7 E) L, o: E7 K0 y5 _
