查看: 2501|回复: 12
ORCAD 导出Allegro网表出错
发表于 2012-5-25 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我用orcad 的PCB Editor导出网表时总是提示:#1 Error   [ALG0065] Illegal character in \ts-027_v1.0(081008)\.
$ y- x2 h: }4 e" f" }0 c* R?而且对不同的原理图导网表时都提示一模一样的错误。真不知道“ts-027_v1.0(081008”到底是什么东西?希望论坛的高手朋友们给些解释,在下先谢谢了!!!
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-25 09:39 | 只看该作者
    额,你找一下你的那些引脚名,元件名,网络名,有",""."
    ) {: t3 L! E: y* Z7 ]  u5 [我一般命名就直接字母或者加字符“_”,仔细找找
     楼主| 发表于 2012-5-25 10:59 | 只看该作者
    先谢谢了,我找过了,确实没有啊。
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-25 11:08 | 只看该作者
    额,可以讲page附件上传,大家一起看看
     楼主| 发表于 2012-5-25 11:50 | 只看该作者
    sucan111 发表于 2012-5-25 11:08 9 q. ~3 a% G; n( q4 o8 s2 E
    + g" g5 T% D0 z( [$ q, F好,我传上去了。有时间帮忙看看。再次感谢了!!
    JCO-N041-V10.zip
    155.77 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-25 12:05 | 只看该作者
    Checking For Single Node Nets
    : Y/ k4 D7 N8 s; DWARNING [DRC0006]   Net has fewer than two connections RS485_B:  SCHEMATIC1, other  (3.30, 4.80)   q  c! d% {9 k+ Z4 C; W
    WARNING [DRC0006]   Net has fewer than two connections RS485_A:  SCHEMATIC1, other  (3.30, 3.50)
    5 G5 q' C) _9 W3 Z' T: i: MWARNING [DRC0006]   Net has fewer than two connections RS485-A:  SCHEMATIC1, connector  (5.10, 0.60)
    1 e" k; y4 K$ D3 L3 xWARNING [DRC0006]   Net has fewer than two connections RS485-B:  SCHEMATIC1, connector  (5.10, 0.50)   E7 p5 n2 D2 d4 i, K$ `
    WARNING [DRC0006]   Net has fewer than two connections 12V-IN:  SCHEMATIC1, connector  (6.30, 7.80) ! l+ p  u- k% l
    WARNING [DRC0006]   Net has fewer than two connections 12V_IN:  SCHEMATIC1, other  (9.40, 5.40)
    " r" }9 g( X" k" m1 x+ K 额,我打开了,就抱着错误,,不过仔细看看,,你的字符弄错了,是“_”,不是“-”。你修改了试试。我的事16.3版本,不知道你的,,不过我的没检测到非法字符的报错!
     楼主| 发表于 2012-5-25 12:17 | 只看该作者
    我的是16.2版本的,难道跟版本有关吗?“_”和“-”是我查原因故意弄的。
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-25 13:15 | 只看该作者
    本帖最后由 sucan111 于 2012-5-25 13:27 编辑 2 |# c' {: ^" g4 w" N; l( X$ L
    . _4 m0 \0 d" A# p! q2 G
    可能和版本有关系吧,,不过我打开DRC,只有那个DRC0006。
    * K8 q3 |; P+ p- l% S额,我是不知道了,阿门,你去问问版主去!!
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-25 14:11 | 只看该作者
    貌似是这个错误…………  x# t/ B+ F' t! l. u
    我替换了几个试了一下,发现只要把括号给去了,就合法了。
    * T# G/ _& n5 a8 p+ i可是看了你其它的库名,有的也有括号,可是没报错。我就纠结了。
    0 ~6 z# x+ I: Y" z- G3 u, N2 \楼主自己试试去,把那个库名括号去了。
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-25 14:16 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2012-5-25 11:50
    ' E2 r6 q/ Y+ l好,我传上去了。有时间帮忙看看。再次感谢了!!
    / P# \/ T3 K3 h3 l! d# Z; t; ehttp://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=33978/ D  u& }3 _# e0 F; O* L* @7 z) o
    去看看!
     楼主| 发表于 2012-5-25 16:10 | 只看该作者
    sucan111 发表于 2012-5-25 14:11 6 R( L, m+ N2 R
    貌似是这个错误…………9 z; Q, q" V/ Z) U8 D5 u
      ~/ s" V% j5 L1 |可是看了你其它的库 ...
    1 n( k+ I' H) D* R7 i1 b$ @7 B真是这样,我把库文件更改一下就可以了。原来还跟库文件名有关。多谢了!!!
     楼主| 发表于 2012-5-25 16:11 | 只看该作者
    sucan111 发表于 2012-5-25 13:15
    / S! O; v. L* Z" v2 \; Q8 j( y) [可能和版本有关系吧,,不过我打开DRC,只有那个DRC0006。( K/ m7 G; X& V
    7 K: t8 R  e4 ~# Q& d查到原因了,原来是库文件名称中有非法字符,把库文件换了就行了。
    2022-9-14 15:02
    13#
    发表于 2012-5-25 16:27 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2012-5-25 16:11 7 A8 V$ S1 u4 w8 ]
    7 a% d/ H# ?- _* t& I我也知道非法,可是你其它的元件的库名,也用到括号呢,还有“.”的,可是都没报错的。7 }# y' n* ?& `+ W7 G) d
    所以我纠结了…………
    * ?4 f# s4 I; r9 Z3 h& m
    GMT+8, 2025-10-27 08:02 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
