查看: 4185|回复: 5
ORCAD16.5如何转换才可以用PADS9.2打开?
发表于 2012-5-25 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad16.5转换成什么样的格式,怎么转换才可以用pads9.2打开?求各位指点一下
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-25 09:37 | 只看该作者
    据说,我是说据说,16.5可以讲文件另存为16.2版本的,,你去试试,用PADS打开16.2的
     楼主| 发表于 2012-5-26 08:38 | 只看该作者
    这个方法试过的不行的
    发表于 2012-5-29 20:34 | 只看该作者
    同问,顶顶
    发表于 2012-6-1 09:25 | 只看该作者
    哥,能发个软件给我吗? ORCAD 16.3或16.5都行,我目前用的是10.5,很多高 版本的我打不开
    $ [8 F! ^0 h3 Z- _
    3 v4 w) n+ m1 d! v9 v9 k: W' i我QQ;191070265
    发表于 2012-6-2 10:10 | 只看该作者
    我用的是 ORCAD 16.5 和 PADS 9.3.1版本。之前也有用過 PADS 9.2版本,我忘記 PADS 9.2 是不是外帶有轉換軟件,印象中 PADS logic  是可以直接開啟用 Save as 16.2 方式儲存的 DSN 文件。$ @7 x& n1 r# ~
    ; V5 G" w0 [" i# O! r3 `; N& h* x我習慣是將 ORCAD 16.5 用 Save as 16.2 方式儲存 DSN 文件,然後就離開 ORCAD,離開ORCAD的時候,不要再儲存DSN文件,否則會又成 16.5 版的。  ?- O/ h5 `$ c- s* D) Q
    $ O2 T3 _; Y0 @" O' ^: x然後使用 PADS 的 Translator 程序(PADS附帶的軟件),將 DSN 轉成 SCH 文件,並觀察轉換過程有無錯誤,沒錯誤有警告沒有關係,PADS logic 還是可以開啟 SCH 文件。轉換有錯誤就無法產生 SCH 文件。
    2 n% \" L. ~" V" u" X3 @* g' W
    GMT+8, 2025-10-27 12:45 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
