查看: 496|回复: 1
LD7597 是一款峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器
 楼主| 发表于 2023-8-28 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD7597 是一款峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器,工作在转换CRM及DCM模式。# t$ v9 }( ?( F( \0 v# d4 R0 J7 L
它基于带频率限制方法的DCM,以提高轻负载条件下的效率,采用 SOIC-8封装,具有多种集成保护功能,如过电流、主电感短路 、输入欠压/过压和输出过电压保护等。
7 k: g+ K+ g" w8 Z) D6 V+ {对于轻载或补不连续模式操作下之电流谐波内建优化补偿线路,以达成欧盟新电流谐(THC:EC61000-3-2 Class CEd.5.1) 标准及高功因应用场合。% Z' }8 u/ Q1 p: k6 g* ?$ }  S. H
特点:
8 M3 D$ ~% `7 `9 Q- L: `VCRM/DCM转换技术, K1 b/ k0 B  ~/ z: J4 ]
HPF、THDi增强器的峰值电流模式控制' F0 ^# g! t) i! P" x0 b$ I0 k
频率调制策略(Fs=27k~400KHz)) Y/ q4 |6 N: S! j3 @6 |- j
通过MULT引脚实现BNO/BNI功能& f) F; v/ ?0 U1 K' n
通过MULT引脚实现两级线路前馈(HL&LL)2 ]: a, \* ]; s9 l7 g( L
无负载功率消耗200mW。(注:vcc外部15伏供重)
, H; a5 Z2 h9 O全输入范围内的高效率(>95%)
% V. k, i8 H: u( M* z6 I: {8 q5 l快速线路/负载瞬态补偿(软/快动态响应增强器)
$ J$ y. u) T  u6 n$ D0 H: O5 U- ^450/-850mA的驱动能力软件包
, ?+ ^- P7 {, v0 B封装:SOIC-8; g. `) G5 J+ ^" a0 E
* y; G( C6 R5 `/ f- k
特点(安全)
% m) \# X* E0 S' e+ H; W/ G. X输入侧无间隙过压保护(*AC_OVP)
7 G9 k0 ^. I4 Y- t& j5 u5 ?: JCS引脚上的过电流循环周期限制(组织规划署)
* I! h! g0 Z+ g- I: H如果BDSP(旁路二极管短路) 或LSP (主电感短路),低占空比-循环操作6 ^- [' l1 @* t- d) {. X. ^) V6 S
开放IC接地引脚故障监测 (始终保持)7 w: j% i3 y. f1 P; }
CS引脚短路至GND或开放监测(CSSP或CSOP)
7 i' w" i+ x+ J; ]在IC前测试ZCD引脚开路/短路启动(ZCDOP或ZCDSP)
  l+ @& `9 A( A6 g; u8 R如果未打开多针,则不允许启动、集成电路
8 [5 q7 s$ @* @8 N5 i如果INV引脚保持打开状态,则不允许启动IC
4 z, ~& X) S2 x* S3 N7 A# c热分流下降(内部OTP)
9 v1 j+ q$ P3 d3 a  A2 w9 U& c# F6 x5 r7 q, T- Z: W. m5 p
典型应用  d& x& l' z. Q1 [
PC电源, C6 L) m& e; p
照明镇流器(LED,荧光灯)
/ }; g1 Z7 \& e5 `/ [$ r所有需要功率因数校正的离线设备; m0 X: g6 e) v
0 n& y8 H5 Z! T7 s, Q! M- {基本原理/ B3 L6 e& z' v# q  ^. I# @
芯片采用增强型OTA进行峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器,工作于BCM及DCM 混合模式·无论于BCMDCM高功率因子及低输人电流谐波控制采取变化导通时间(VOT)及波型失真优化技术以达成欧盟新电流波( THC: IEC61000-3-2 Class C Ed.5.1) 标准及高功因的应用场合。+ w+ Q! k' ^, [8 E7 Q' G1 l9 r
6 u" {/ h. }6 e+ ?1 i  C  @6 Z0 _& M. [+ ?! C$ D& I3 h* z
发表于 2023-8-28 15:35 | 只看该作者
SOIC-8,这种封装用的多
GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
