查看: 2164|回复: 19
请帮忙分析一下
发表于 2012-5-22 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VUSB为插入USB充电的5V电压。VBAT为3.7V锂电池电压。GPIO_3应该是检测有没USB充电的。想请教一下,当没有接USB充电时,VBAT是如何通过MOS导通得到电压PWR的?这个MOS管导通条件不是要GS<0吗?
推荐
发表于 2017-5-10 16:29 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-5-27 23:401 t' @9 p! m; K  g6 L
寄生二极管,我知道,MOS管当开关的时候,你考虑这个二极管的存在,不然会有关不死的现象。很多时候都是 ...
9 a$ C3 T6 p$ x: }# i. S) R几年了,又看到这个帖子。不知道这人回过神没有,自己发个电池充放电的图,跟楼主的图中MOS管一样的用法,还去反驳别人。充放电的方向都没搞清楚,不知道你做的移动电源会不会爆炸。
" O" r8 @! Q% U% I' h3 I! X8 }8 u
在地铁炸了好几个,公司倒闭,失业了  详情 回复 发表于 2017-9-10 15:16
推荐
发表于 2017-9-10 15:16 | 只看该作者
34052762 发表于 2017-5-10 16:29
4 ]$ C. y" U! s5 ]; M# U6 c& l几年了,又看到这个帖子。不知道这人回过神没有,自己发个电池充放电的图,跟楼主的图中MOS管一样的用法 ...
- G; J! ]; P6 P7 U" U在地铁炸了好几个,公司倒闭,失业了( Z' u" F  u4 ?7 W
发表于 2012-5-22 16:30 | 只看该作者
楼主电路理解错了,当VUSB不插入的时候,MOS管栅极通过电阻接地,所Vgs为负,MOS导通,电池给系统正常供电!!!电路没有问题
厲害 ! 正解 !  发表于 2012-5-23 14:42
发表于 2012-5-22 17:35 | 只看该作者
假如正如2楼所说,我倒觉得MOS管的DSpin接反了?不是知否正确?
 楼主| 发表于 2012-5-22 17:43 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-5-22 16:30
( B/ s. M$ d& O0 e$ t; s+ t楼主电路理解错了,当VUSB不插入的时候,MOS管栅极通过电阻接地,所Vgs为负,MOS导通,电池给系统正常供电! ...
; h8 k+ m# n% B0 U9 s! P  U额,没有VUSB供电的时候,栅极电压为0,VBAT通过mos管的寄生二极管,电流流向源极,从而使VGS<0,使mos导通;之前不是清楚MOS的电流流向是双向的。呵呵,只是想问一下,在MOS截止的状态下,通过寄生二极管流过的电流应该很小的把?!电压也很小把?
发表于 2012-5-22 18:42 | 只看该作者
licvin 发表于 2012-5-22 17:43
8 D- Q4 A3 D8 g$ m) W2 e8 _额,没有VUSB供电的时候,栅极电压为0,VBAT通过mos管的寄生二极管,电流流向源极,从而使VGS
& A% @) Q# J, [  \% s" M不同管子是不一样的,你可以看成一个普通二极管,
发表于 2012-5-22 20:31 | 只看该作者
LZ 图片上的电路完全正确,管子极性也没有画反,这是典型的双电源切换电路。
9 P1 n! L- O7 n5 N+ ~& [/ }6 a/ a4 a# }$ Z7 I
首先,当VUSB =0时候,VG =0  VS =VBAT    场效应管导通, 这个时候PWR =VBAT 5 a' e6 j$ p) L
当  VUSB =5V 时候  Vg=5V    VS=5-V (D1)  场效应管截止  PWR =VUSB-肖特基二极管压降
厲害 ! 正解 !  发表于 2012-5-23 14:38
发表于 2012-5-22 23:16 | 只看该作者
Mos画反了,不解释啊,少年,这个电路叫负载优先,呵呵
发表于 2012-5-23 12:32 | 只看该作者
这个电路,很多产品都有,就是Vusb给电池充电.# Z  A4 U0 d+ H/ ^0 _( q
不插Vusb电,电池供电
发表于 2012-5-23 13:44 | 只看该作者
二楼正解,此MOS管为P沟道,栅极G低电平时MOS管才导通。USB供电时,USB电源通过5819直接供电。此时MOS管截止,而且这个MOS管自带反向保护二极管,即使出现其他异常情况,电源也不会倒灌进电池内。) ~9 }7 f9 x3 ]& r' U4 T
当USB不提供电源时,栅极G为低电平,MOS导通,电池正常供电,5819也能防止电池电源通过USB接口流走。
P MOS D极流向S极是不需要看G极的电平的,少年  发表于 2012-5-24 00:32
发表于 2012-5-24 00:28 | 只看该作者
正解?我笑了
发表于 2012-5-24 09:02 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-5-24 00:28
, ]& |* p( t4 i" l正解?我笑了
" e+ a  [. b5 [4 ]5 _1 h
说实话,你只知道笑,什么都不懂
发表于 2012-5-24 09:46 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-5-22 23:16
5 W. S6 Z: o5 g' |' zMos画反了,不解释啊,少年,这个电路叫负载优先,呵呵
& @( f- c$ R) m5 M什么叫负载优先,能解释下嘛?
13#
发表于 2012-5-24 09:56 | 只看该作者
首先考虑到寄生二极管的话,Vs=Vd-Vf,Vgs<0,这个管子是必然会导通的。
  A! A. G4 N  C2 R$ H( ~1 {1 S3 a其次是方向问题,我觉得应该没有画反,是故意这样的。通过寄生二极管的反向截止,保证在有VBUS充电时,PWR不会倒灌进VBAT。如果按平时正常的用法,SD对换位置,就会有倒灌的问题。
14#
发表于 2012-5-26 00:39 | 只看该作者
34052762 发表于 2012-5-24 09:02
! p+ b" E& n' ]2 D7 Y9 S说实话,你只知道笑,什么都不懂
( t  S7 ~$ v3 }8 t; _我确实什么都不懂,只知道笑
15#
发表于 2012-5-26 12:13 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-5-26 00:39
; x! G! j4 M* K/ P" R我确实什么都不懂,只知道笑
# _5 {; P, @+ Z2 Y2 u
负载优先?这个电路明明是电源切换电路,我不知道你从哪个地方想个这个词语来这显摆.- s# q! J; @# K) v: V* k3 e0 H7 C
MOS管D流向S?MOS是双向导通的,麻烦你先看下MOS管的datasheet.
% o6 B& [2 L, L$ XMOS管导通与栅极G没有关系?你当它是二极管啊。没有栅极电平的高低,怎么来决定MOS是否导通?' `$ I  |- Q& R( ?+ [7 n
少年?你嘴上有几根毛?
GMT+8, 2025-10-29 07:32 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
