查看: 1720|回复: 4
[仿真讨论] 请问于博士电容去耦半径的求法的例子正确不?
发表于 2012-5-19 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
于博士的去耦半径的例子如下:$ z2 ^( M$ O/ m. k9 }5 `
例如:0.001uF陶瓷电容,如果安装到电路板上后总的寄生电感为1.6nH,那么
, f7 j' ]- d5 B& r2 ]5 S其安装后的谐振频率为125.8MHz,谐振周期为 7.95ps。假设信号在电路板上的0 _" v. T+ M; N  Z5 X- f
传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958- m' r! k9 u" C! C5 F8 @6 `
英寸,大约等于 2.4厘米。. N: @5 P5 {! p
4 }' k" }0 q8 v- [0 ^2 L0 L. i于博士说实际应用中,电容去耦半径最好控制在λ/40-λ/50之间,这是一个经验数据。
5 g" H0 r; z5 j0 x2 r/ O* D( i9 ?- P8 f6 e  r4 U  H
但是按照上面的算法,我算出的答案比于博士算出的小1000倍,是0.0024厘米。* ^. A1 l, W  K/ M8 t( h; S0 v
! i) _3 o. A' s) b( {
请哪位大侠指教
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:23 | 只看该作者
于博士把周期搞错了,真倒霉,应该是7.95ns.郁闷。快不得少1000倍。
仔细看看与博士电源完整性,,应该是你把周期搞错了  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:19
发表于 2012-5-31 16:47 | 只看该作者
他有个电源完整性教程中讲到过的 去耦半径求法
发表于 2012-5-31 17:53 | 只看该作者
学习下!!!
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-4 09:19 | 只看该作者
    qeqeqeqeqe 发表于 2012-5-19 10:239 w) c7 C3 o2 |: e. ]5 k, l
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    4 i$ ~" g5 I- U/ n7 q仔细看看与博士电源完整性,,应该是你把周期搞错了
    ' W  E: R: @4 j7 F; u
    GMT+8, 2025-8-1 03:47 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
