查看: 600|回复: 6
请教一个电阻在不同环境温度中工作的温度问题~
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2023-8-12 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    测试环境温度25℃,2512封装10mΩ的电阻,通过大约7A电流,电阻上的温度为65℃;+ J' I. ]; U) f) x. n) \1 C; X/ |9 i
    如果将环境温度改为50℃,是否可以认为电阻上的温度相应的增加25℃,也就是90℃?7 D5 Z2 E. ]9 H7 ^
    如果不可以这样直接简单相加,请问需要怎样计算?9 F9 N# h  d" {
    电阻型号为:RLP25FEGR010
    ; ?: }! n; m0 c
    发表于 2023-8-14 11:07 | 只看该作者
    需要测试电阻根据温度变化的特性曲线& @1 }3 k* H! m, ?$ B* b, U
    温度不同,阻值会随温度的变化而变化,
    发表于 2023-8-14 11:10 | 只看该作者
    但是变化范围只要资讯厂家
    发表于 2023-8-14 16:24 | 只看该作者
    0 p% K8 t( j- U5 F' I# p# l8 P
    上图是电阻的降额曲线图,当温度高于70℃的时候,允许流过电阻的电流就没有这么大了,而电阻是正温度特性,随着温度升高自身阻值会增大,所以当你环境温度上升25℃的时候,电阻上的温度并不一定会跟着上升这么多,同时设计时候如果温度超过70℃,需要降额使用,否则会损坏电阻4 p1 A5 d4 S( K# E# [' v% O
    # I  x8 C& f7 ~+ T2 l: k
    6 p& G2 A5 B' |3 s' P0 J/ [/ N/ t2 |; j$ z  r
    正温度系数的话,阻值上升,不是会导致损耗功率增大,温升应该更高呀,为什么为降低呢?  详情 回复 发表于 2023-8-15 10:36
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 讚一個!
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-8-15 10:36 | 只看该作者
    电子人 发表于 2023-8-14 16:24
    ' z* f3 L8 y) |8 H" O- n! \6 E上图是电阻的降额曲线图,当温度高于70℃的时候,允许流过电阻的电流就没有这么大了,而电阻是正温度特性 ...
    $ U0 j8 n$ ?3 E7 O1 J
    " \0 q# v2 \' H% B/ {
    阻值随温度上升,那允许流过的电流不就降低了吗,P=I*I*R,W=Pt,你阻值增大的比例大呢,还是电流平方的比例大呢  详情 回复 发表于 2023-8-15 13:07
    发表于 2023-8-15 13:07 | 只看该作者
    luckyzy2000 发表于 2023-8-15 10:36+ P# V2 w7 [7 z( b; e9 D5 `
    " k8 E& B: _& Q5 I阻值随温度上升,那允许流过的电流不就降低了吗,P=I*I*R,W=Pt,你阻值增大的比例大呢,还是电流平方的比例大呢5 k, p# d6 @9 H; F6 r* t+ V
    有道理,疏忽了  详情 回复 发表于 2023-8-22 11:15
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-8-22 11:15 | 只看该作者
    电子人 发表于 2023-8-15 13:07
    - A" |/ p4 T: K阻值随温度上升,那允许流过的电流不就降低了吗,P=I*I*R,W=Pt,你阻值增大的比例大呢,还是电流平方的比 ...
      y& n# ^4 s5 c) {0 l有道理,疏忽了
      n- r- E1 J% }, d
    GMT+8, 2025-11-4 11:03 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
