查看: 941|回复: 0
[仿真讨论] DDR2_JESD79-2F:片外校准ODC的理解问题
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2012-5-16 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " F$ O/ r2 B0 e6 f+ K) [
    $ U  k0 ^% \( P. n; qDDR2_JESD79-2F:片外校准ODC的理解问题
    8 G& d3 g! k! j$ k6 Z( _7 H1 t  U% s9 Q$ K4 C7 g" c9 t
    在看《内存原理与时序》的时候读到OCD这块,下面这段文字理解的不是特别清楚:
    7 o" T: k  N# ~+ w- G: _“OCD 的主要用意在于调整I/O 接口端的电压,来补偿上拉与下拉电阻值。目的是让DQS 与DQ 数据信号之间的偏差降低到最小。调校期间,分别测试DQS 高电平/DQ 高电平,与DQS 低电平/DQ 高电平时的同步情况,如果不满足要求,则通过设定突发长度的地址线来传送上拉/下拉电阻等级(加一档或减一档),直到测试合格才退出OCD 操作。”3 h3 c9 c' Y: f, y. i9 ^/ h
    ; E1 E& t& m- |8 t6 a* v
    特别是“如果不满足要求,则通过设定突发长度的地址线来传送上拉/下拉电阻等级(加一档或减一档),直到测试合格才退出OCD 操作。”这段文字,怎么个测试合格才是合格,是怎样评判的?这个片外校准的过程不是在上电初始化的过程EMRS(1)的时候进行操作就完成了吗?0 T, @0 q5 |: i( r; j" I0 y4 h) a4 U% G
    & P3 X& K* ^% W3 t3 N  p* X% Z
    而且OCD的电阻校准过程是怎么去理解的,按照规范P36页给出的的资料信息在实际应用中是按照那些规则进行操作?, d0 \, R# `# |* n( y1 ?# S
    9 V% r! h7 z6 L3 F% G' z0 r
    信息给出的四种校准模式:Drive(1)、Drive(0)、Adjust mode与OCD calibration default模式;这些在实际应用中是怎样理解使用的呢?& h7 z2 N1 F7 G
    3 G* I# g8 D9 H+ ?. r* H4 c
    而且按照规范P35页提到的,进行ODC操作要使用突发BL=4,就是在ODC校准前先发一个MRS指令,然后满足了至少200个时钟周期后进行ODC校准(理解的就是发EMRS(1)指令了)
    GMT+8, 2025-7-31 12:48 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
