查看: 1021|回复: 1
[仿真讨论] DDR2_JESD79-2F:无缝突发读操作指令的疑问
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2012-5-16 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; e% u/ I1 t  E5 k) `4 l
    : G1 w0 }6 A) H1 p* u; O1 lDDR2_JESD79-2F:无缝突发读操作指令的疑问# y# Y+ e0 j; l: A5 N/ @
    0 }2 _8 a# G: |! h8 c6 j
    3 g2 s5 _9 C/ g/ I; |3 V: m" c2 y: X4 c8 ^8 ^
    看JESD79-2F规范的46页是如下描述的:
    3 b$ a7 I7 V1 ~" M2 c“The seamless burst read operation is supported by enabling a read command at every other clock for BL = 4 operation, and every 4 clock for BL = 8 operation. This operation is allowed regardless of same or different banks as long as the banks are activated”9 z  z, ?" X' w( [3 W( z! E# ?) v
    6 g' x" {3 @3 |/ d1 _) V+ ^' l+ ?
    我的疑惑就在于,这个操作不管是同bank还是不同bank这块,感觉时序图中的NOP是不是标识的错误吗?还是这个NOP指令本来是对应的行激活指令呢?0 d0 `: A) F5 o, W
    % ]" i9 s; M9 F8 ?- ^. X+ R
    按照一般的理解,不管是什么突发读操作,首先应该有一个行激活操作,然后经过一个tRCD延迟(或者RL=AL+CL延迟)发出列地址读突发命令。这个可以通过P43页给出的时序图看出:
    : V$ J: }3 V: g0 {; {7 x: t$ M, e5 w3 Q, a& }8 C% r
    , U+ q- D5 [$ _% g2 L ! `: ~5 T7 G$ m: h% G
    % E% _5 ~1 }  c8 S2 T0 X. t7 _
    如果CAS延迟按最小2来算(规范的P29页)基本就跟P42页过列出的时序关系吻合
    " t3 K1 Y0 V& s) U6 k8 r! p" R) x! J
    1 J: q; E' P: N; b+ f1 C3 G/ ^
    ) S0 B  _! T  L9 ]0 W
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-5-17 10:34 | 只看该作者
    不过还有一个疑惑是图29所显示的时序
    2 a7 a4 L+ B% C/ f: _+ z9 d* }tRCD=3,为何在时序图中却标出tRCD=1?9 o1 ]' q& Z5 @8 @# a' N: M
    ) f$ V' E, A5 B0 @; d& h5 E! y2 V
    tRCD是从行激活到列选择之间的一段时间,是器件的一个重要参数
    % s4 F: r# U- n1 y; E
    % m. P( U2 N0 j9 i/ o看规范的P86,显示的tRCD最小是3?
    " x% `7 O: T* @# r/ K  [8 L" q( v7 W
    那这个图里面的时序应该如何理解?
    GMT+8, 2025-7-31 12:45 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
