TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SMT贴片加工存在一道道工艺流程,是一个复杂且严谨的过程,在加工过程中需要用到很多机器设备,它们的作用不同,比如印刷机主要用来印刷锡膏,贴片机用来把电子元器件贴装到焊盘上,下面要聊的AOI和SPI都是贴片加工中的检测设备,那都是检测设备,它们之间存在什么不同吗?下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编,为大家总结一下AOI和SPI在smt贴片加工中的作用有哪些吧。希望能帮助到大家。
* b8 ?+ U$ {& O' k# r) |. B# W+ V" e& z# t) @
推荐阅读:https://www.aitpcba.com/jishuwenzhang/' O/ T* V) L4 ^; a
: F# t, _' R% F2 Z. s; z) Y/ A, B2 z! O9 } M& V( S `
1、什么是AOI/SPI! E ?2 `/ o5 q# o! j* T
1 w( e* c: ~$ A4 a. ^( a D, JSPI:锡膏检测设备(Solder Paste Inspection),它的工作原理是用光学手段获取被测物图形,一般通过一传感器(摄像机)获得检测物的照明图像并数字化,然后以某种方法进行比较,分析和判断,相当于将人工目检自动化,智能化。
; C$ n. d3 Z% Q5 u
G5 F+ l1 ^; l/ r C
5 ^; ~5 A y: X" H, _6 q# O7 FAOI:自动光学检测仪(AutomaticOpticalInspector),它的工作原理是高清CCD摄像头自动扫描pcba产品,采集图像与数据库对比,检测并标记不良处。3 s# M2 |8 U* G. C1 }4 K3 d% T
3 H, S+ u R" z7 @: k4 A
* U$ i9 l- {) p4 l. j( J( O4 }$ P
2、AOI/SPI的作用是什么, M! m! ]6 g% c5 `
' g' b4 ]4 `- h( p5 K: Y
SPI:作用是检测锡膏印刷后的高度、体积、面积、短路和偏移量是否合格,将SPI放置在锡膏印刷之后,能够将锡膏印刷不良的PCB在贴片前就筛选出来,这样可以提高回流焊接后的通过率,节省成本。. l b2 V4 e* s" c6 I
- N' D, r/ ]" [. Z ^& }6 F
6 ~$ h( D- |9 M+ C
AOI:作用是检测回流焊接后的PCB焊点是否存在不良,可以更精准、更迅速进行检测不良,提高生产品质。
3 [! J; z% E6 b+ `3 \ m- u. b6 x' g1 H, J; Y0 Y; ^2 P1 A/ F$ N
) I6 Y+ z, P% b4 A3 ^" n SPI用于印刷机之后,对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的验证和控制。SPI在整个SMT中起相当的作用。而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,后者对焊点进行检测。' t4 r: i, X" [ v$ h0 _
4 Q8 a: }' ~8 F; g3 Y |
( o% k) }6 @: |: J& R3、它们之间有什么不同* E9 I) t; t7 N# R6 Y
1 H; H, S5 `& d+ X |' W) k( p
两者功能不同,SPI检测锡膏印刷,AOI于炉前检验裂制件稳定度,于炉后检验焊接品质等。5 M( N0 x- l6 [9 Y1 v( T: ~
+ k! L* z5 l; A$ \$ W5 `2 C) A8 x5 r" V9 _9 J
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。( l {+ @' B0 \# }# x& t
' V/ X0 n% q5 m) X q
! ~ N7 c2 ^- z" F7 B: O$ b |
