TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-8-8 16:43 编辑 Y. K& C2 {7 O
- M# T7 p1 y+ L$ P
概述:
3 `4 {. C# N: H# A; j' v; ] SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。/ \. Y; Z% v9 F ]0 i* s" N! Z7 r
SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。+ }4 }, b1 x% K# E) u: x$ y$ U2 H3 q
SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。2 v5 D) I% Y1 I0 ~0 {
SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。1 c; X2 d- k! |5 U$ u% o
SL3038 采用SOP8 封装。 O1 P9 z) |2 U
特点:) ~, a9 }; L( d4 @& b
宽输入电压范围:8V~150V1 b6 O- H; P% e) `3 t/ A& r
输出电压从4.2V 到30V 可调
. [# [$ k( z* \+ C& p3 [* e+ Q 支持输出恒压恒流
5 ?5 y6 `8 x, v( k4 W$ T- z- l 支持输出12V/5A,5V/5A: t; {5 O) a% ?4 _! W- [: V! v
高效率:可高达96%9 H D# w( P6 U
工作频率:140KHz9 s% d" d$ P' r/ E% W1 g
低待机功耗. m: }7 W9 g" N4 F3 D
内置过温保护" G6 j+ m; I0 H2 ?" @" V3 ^
内置软启动2 V' P! X Y% o# L& x. \' A
内置输出短路保护& w5 y" F7 o8 @! ~6 z8 [; G" O
应用:
1 v8 _* j% L" G2 k# H 电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
' u1 t( q S: L. Z POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控: U, _& O8 N6 c" {% x
) M* }' L. l G2 ?' x
原理图:
# W J6 o+ B8 M" N
% |* v( G9 P; q* l7 u5 D* C2 x$ T t+ r% I( n
, w& m: }* f0 a! L( M
