描述 J4 ]7 M8 H1 U; ^* x- T6 L
MP4056 是一款带有源 PFC 的非隔离式、TRIAC 可调光、离线 LED 控制器。它使用单级变换器为非隔离式照明应用输出精确的 LED 电流。MP4056 可实现功率因数校正并在临界导通模式下工作以降低 MOSFET 开关损耗。自适应调光器类型检测和基于舍相的调光控制可实现良好的调光器兼容器和深调光范围。MP4056 在电源引脚上集成了充电电路,可在无明显延迟的情况下快速启动。MP4056 具有独特的 DIM 控制功能,支持适合暖日调光应用的色温和亮度控制。
9 V1 i- B6 a {
( W9 A7 {) P( {- NMP4056 具有多种保护功能,大大增强了系统的可靠性和安全性,包括输出过压保护、输出短路保护、过流保护、可编程热保护机制(MSOP10/SOIC14)、ZCD 引脚短路保护、电源引脚欠压锁定保护和过温保护。所有故障保护均具有自动重启功能。MP4056 采用 SOIC-8/MSOP-10/SOIC-14 封装。
$ i" P5 N1 q% l! ^& J$ x$ R8 D4 Z6 P- B
0 A( N1 T* H/ n
特性
1 A9 U6 C/ Q" m3 q% c/ {: i• 自适应调光器类型检测和基于舍相的调光控制
3 j2 G$ j% \# z/ n# ^• 良好的调光器兼容性和宽调光范围8 }% ?1 e; D* b! O. t, [
• PWM 输入模拟调光功能
# @8 [1 o3 _1 R4 t: [+ x1 z' [• 快速启动,无明显延迟" Y8 k |8 x$ i1 T! R
• 可编程电流折返,可延长 LED 使用寿命(NTC)& Q" x" R" B6 J4 T% r" Y* L9 P2 \* f
• 适合暖日调光应用的色温和亮度控制
; s" N3 \! J* K3 G9 k• 精确线性和负载调整率
+ [' x: h, L, r' ^* h y• 高功率因数' a5 M2 U7 W8 h2 `
• 在临界导通模式下工作
7 P' E% k& t4 v$ _, ^. U" x H• 逐周期限流保护2 D9 `$ j) [" c* m
• 过流保护# E% t8 M# K$ c/ `' w1 D O: |
• 输出过压保护
% o* P- u7 m$ D3 U• 输出短路保护
; e ^9 L! y Y, [! Z0 s& z• ZCD 引脚短路保护9 u1 l8 X# O! {4 F
• 过温保护/ j9 N8 P l C, i9 v ~
• 采用 SOIC-8/MSOP-10/SOIC-14 封装
' k: ], e4 s+ Y! f. v7 G$ ?0 Q应用程序5 k/ r8 {# W% q: _8 v
高达50W的固态照明/ m7 D& n q1 ]# C
工业和商业照明/ B+ d, e/ u2 d
住宅照明
% v) o0 z8 G- {5 S( O" u! t3 R8 N! ~& o
8 O# n+ |: {" Y0 k8 _( E% X
7 p$ L3 ^. N* d- n
7 i# @ u3 @# t9 h* H# ` |
