在嵌入式系统硬件设计中,会大量用到表贴元器件特别是芯片,制作少量样机时,非常需要进行手工焊接。下面介绍焊接TQFP和LQFP器件的焊接方法,供读者在实际的焊接工作中参考。1.所需工具和材料合适的工具和材料是做好焊接工作的关键:
- g6 _0 H* u$ A& I( h) z$ y4 q- t
(1) 焊锡丝,直径为0.4mm或0.5mm;
f4 H7 Z/ d7 n3 F
& [. i0 A) P2 l* _" B% \. X
# ~: }; f0 w5 z(2) 电烙铁,要求烙铁尖要细,顶部的直径在1mm以下,功率为25W(不需选用功率过大的);/ H3 s2 A+ q+ `0 B. h
' Q3 p+ t; d( G5 e, p1 r) ~+ Y G% Q- [, E# [8 w7 X; B. p; W9 {8 O% I' r
1 q% u2 t+ _, ~
(3) 无腐蚀型松香焊锡膏;' u& Y) s, f8 R- w9 Z$ [1 q2 B+ f: s0 q. m/ M1 W# j
% J; I# O7 s8 M$ y z
5 p7 z0 V' R- \) ]4 \
& I4 J3 {# v- E(4) 吸锡网,宽度为1.8mm;6 n6 v* ] u- [% m+ ^& s/ u9 |. T6 W# w+ r G* E' N
1 o$ F. g: |0 K0 o3 F2 E& J+ [; k. f* O+ T$ d: z$ a- a7 v: a
0 B ~) |' K$ r(5) 无水乙醇(酒精)含量不少于99.8%;3 o% v6 U3 e# s# q0 \$ M) o4 e
2 |/ u0 ^& u0 k& g3 V
- T5 p* @9 u. ~1 Q8 b: ](6) 防静电尖头镊子(不要平头)和一组专用的焊接辅助工具(两端有尖的、弯的各种形状);7 H, ?. ~( {, M6 d
; e$ d) }3 `- L* J2 U4 f- e0 w3 |5 ?6 x# y+ E( c# u0 O& \( {
1 _- `8 |# [8 T5 T7 z" {( P
+ X9 O$ Z% M% [2 h. D, A5 g4 n- p(7) 一把小硬毛刷(非金属材料);; I7 A* I- p7 p* R, U: E, K: }- z _3 n" X8 M8 e8 p. Y# F ?! o
5 j) d; h8 ~+ W* e( Z1 m- f# N7 P! l/ C$ W
6 m8 n' @2 \# D) L3 I! \' l' d# |! Z& F1 m I N! E
(8) 数字万用表;
/ c, W8 b; g4 q S% ?. p/ m2 D5 L1 u, ^
8 v3 D! d$ P! w9 q1 h8 c. j$ x. U' J7 y* Z
(9) 放大镜,最小为10倍,可根据自己的实际情况选用头戴式、台灯式或手持式。
0 b0 L$ o) W7 D; {1 i. ~5 J
9 Q4 j$ r% V0 u( p! y) b. M. r2.焊接操作过程首先检查QFP的引脚是否平直,如有不妥之处,可事先用尖头镊子处理好。PCB上的焊盘应是清洁的。7 y& o% \. m: v1 c3 T# e
# n* d' }# ^, r' I( C
- L& t# B d, l3 O* } u1 p1 `& A% P- ?( G2 @6 W8 M3 L# D+ ~
(1) 在焊盘上均匀涂上一层焊锡膏,由于焊锡膏有粘性,除了有助焊作用,还方便芯片的定位。% X" A* J/ N# K
+ L/ X+ h3 S7 z: _* F- @& G" {4 u" w, `( a0 l
& I$ i! R) S. e6 l8 K7 Q5 k
(2) 用尖镊子或其它的方法小心地将QFP器件放在PCB上,然后再用尖镊子夹QFP的对角——无引脚处,使其尽可能的与焊盘对齐(要保证镊子尖不弄偏引脚,以免校正困难)。要确保器件的放置方向是正确的(引脚1的方向)。
/ ^1 a! j( X& o. G4 X, f0 D2 c: f
5 {% p! B) ^" b" ?6 s; T; B+ M' V9 P) B5 R
# G) g8 J t5 Z& q- M6 B(3) 另一只手拿一个合适的辅助工具(头部尖的或是弯的)向下压住已对准位置的QFP器件。& D% Q' C: w3 [# n h: {/ X1 h7 i
, B' l, I s& s& ~2 }7 e1 h9 l; b
6 U3 G' ^3 ~" P% c(4) 将烙铁尖加上少许的焊锡,焊接芯片对角的两点引脚。此时不必担心焊锡过多而使相邻的引脚粘连,目的是用焊锡将QFP固定住。这时再仔细观察QFP引脚与焊盘是否对得很正,如不正应及早处理。; b y9 k9 u% O1 C4 `- i. v# [- }- Y
) \+ C) U$ C* K z) q- s* O' l/ R1 v2 f6 X& E6 d% J$ t; V; @6 L4 p y
(5) 按上步的方法焊接另外对角的两引脚,使其四面都有焊锡固定,以防焊接时窜位。" S. o4 X5 `/ ]/ H
; Y( W: z# b+ {' O3 e& C" l( w- g) t @, ^7 Q/ ` V+ G2 t4 v+ t, _7 V7 W. I$ z4 @: m- Z
(6) 这时便可焊接所有的引脚了。. U9 }( u: i4 o8 x, ~' C/ Y: s
3.焊接要领(1) 在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚是并行的。1 G, D' W4 C& U5 t6 R) Z
@0 v7 C( t/ X4 _$ e; n/ [: p" x1 ?1 O* i
. W' u; A1 |# K# {, d" F
) E+ J% n" i" ?* ~(2) 尽可能防止焊锡过量而发生连接现象,如果出现粘连也不必立即处理,待全部焊接完毕后再统一处理。同时也要避免发生虚焊现象。) B2 W: K! Z! r* o* z6 E' u
- z" `& M8 g4 z/ S k
) d, U: u1 T" ^; ?& ~+ d& @, y) |1 ?1 A5 b! _! v
! F2 M8 p; n. \/ s4 [(3) 焊接时用烙铁尖接触每个QFP引脚的末端,直到看焊锡注入引脚。可随时向烙铁尖加上少量焊锡。- d$ A- y9 P6 \/ L8 t( c, O
5 P5 J$ O9 i: n L& x2 Q# ?5 k
! s. L7 ]. K8 W. j7 q0 `% R+ O2 F/ w: Y" A3 O5 O& P( n
(4) 电烙铁不要长时间的停留在QFP引脚上,以免过热损坏器件或焊锡过热而烧焦PCB板。/ _; Y+ b1 T$ `5 u) g5 p( P
4.清理过程(1) 焊完所有的引脚后要清除多余的焊锡。在需要清除焊锡的地方将吸锡网贴在该处,如有必要可将吸锡网浸上焊锡膏。用电烙铁尖贴在被吸点边缘的吸锡网上,吸锡网有了热量就会把多余的焊锡吸在吸锡网上以解除粘连现象。存留在吸锡网上的焊锡可随时给以剪掉清理或加热甩掉。; _0 T+ Y% C9 X. v# K# M. U
' N7 X9 L4 |6 X1 m1 s
( \: i( }" X" ?# s4 S% Y0 X2 F
: c& k8 N2 p9 m+ d# Q# Q( E) H9 A/ b(2) 用10倍(或更高倍数)放大镜检查引脚之间有无粘连假焊现象,或将万用表调到测试二极管极性一挡(一般此时两测试笔之间短路会有蜂鸣声),检查芯片两相邻引脚是否出现不应该的短路。如有必要可重新焊接这些引脚。$ u% d7 I6 C& u) {: M. [6 e3 |* r2 I
3 O3 u. o( e/ e2 W7 F+ a( f' @
. m' K0 T2 }& G9 p4 O9 v4 q7 h7 `) D, H
(3) 检查合格后需清洗电路板上的残留焊锡膏,以保证电路板的清洁美观,更能看清焊接效果。1 ]* d+ a: z- r& E, ?6 }& X5 E% t8 E3 h( y# U1 D5 i2 N# N# |5 h& @5 E
( L/ F; Y2 T6 p+ D9 \& c6 W& G( a3 i( t+ ?! M+ L: X
4 J8 g6 R- h) j* z5 z1 c' J$ V1 Y) G9 G$ m4 R2 c
(4) 用毛刷浸上无水乙醇,然后用毛刷沿引脚方向顺向反复擦拭,用力要适中,不要用力过大。要用足够的酒精在QFP引脚处仔细擦拭,直到焊锡膏彻底消失为止。如有必要可更换新的酒精擦拭,使得清洗的电路板及器件更美观。2 ?& [" c5 w9 ]
6 V* p5 x, P5 `7 i5 J1 ~% K8 a2 ~- i; a6 K8 b# J. n( N
: I9 u0 l' l, r. f" Q( j$ Y. ]2 a+ S$ V! ] X
(5) 最后再用放大镜检查焊接的质量。焊接效果好的,应该是焊接器件与PCB之间,有一个平滑的熔化过渡,看起来明亮,没有残留的杂物,焊点清晰。如发现有问题之处,再重新焊接或清理引脚。% K: @ n$ o& k `" @9 G* i* }
. g. n- d7 r: `, H$ j4 ~9 ^/ e; @( Q3 K8 R# |) f
6 b) q0 Q* v6 }- r) S) B6 y/ H8 _' u(6) 擦拭过的线路板应在空气中干燥30 分钟以上使得QFP下面的酒精能够充分挥发。上述介绍的焊接技术是我们在实际的焊接工作中积累的一些经验。焊接QFP器件原本就不是很难,只要细心观察精心操作,就会得到满意的焊接成果) ]5 ^5 l) r2 J3 W, g
