4 h5 u2 D9 e$ f. G7 K5 g7 R. X$ E5 J7 S/ \4 _8 K% T; g& v# k9 l
H. w6 u4 E9 W2 F$ E
在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么磁珠滤波的原理以及如何使用呢?
' ?2 R7 j6 g. S! n/ v* ~
6 y' d: ^ w" t% W6 A6 L' T, b) | R R+ H: m% r/ j8 z! v8 {
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要呈电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。' f) P' ~$ `# `" z/ T: _2 o0 [% _% d
* \+ J0 Y; |1 f# ?" h) |
! V5 q+ s- ]9 N" c8 G( ]# X( h
; x+ x- V1 v+ H" D实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。% m: k! g$ J+ r3 `9 b6 `* g! C2 M
1 k1 H# N8 {- W! z; \
8 N% M/ g0 G' J- a- \9 S2 H2 {' _9 V& h m/ y4 _: b7 T6 b0 B, I, M" s3 R0 V9 p4 E
铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。7 n8 p6 O6 L. q
+ E0 r5 J) H# y |# D( c- {$ q' E. U3 W8 ~
5 ^- x I2 ]) s" u* q. S3 `: N- g$ `0 q
& x- R2 f" a( j+ @在低频段
% r$ S: ~% r6 o% q& `1 _( N1 t8 K8 y ^( y' _) L3 m5 B, {, M3 [% Z
阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。8 L/ G3 ~6 H( Y F8 u' p% _
8 h; E6 l" {1 N. n* j0 C2 g
4 R5 y- K# U; N: n( k6 {' W+ k" H0 j3 T+ a! s
! D6 Q" { v: e8 `* D E, v$ d( L. @; a) l- N4 }4 a
在高频段
3 I' R2 h: v6 U: @+ D; j7 e+ s9 h" O6 T* P, Z
阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
$ ^* k" u" @+ R; R- y
& p3 }5 b8 h& C5 h, S! S铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。 6 j" n) _2 U5 t! Y
6 p8 W% [- e2 ~* ]# a! S2 V4 @) ^! U* X. G, Q. U0 }9 u6 @2 p7 q3 P. k7 `' S w' K0 g
使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。$ X/ H9 M/ J3 l. c5 [" v; H* `$ u0 u- [* H4 S9 G; a8 s4 C! ?. h
( D9 C0 e, ]8 O9 a/ `$ P( a4 h4 S/ Z: G. w/ S$ q1 T
/ `7 ^# S1 L# V3 j) }3 t
2 }6 s6 \; y; t应用场合
5 I& R9 r+ r3 s0 n
! V% u8 k5 ^* ?/ u4 H" F( c. [5 O片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。" \/ q4 j+ i1 i& G/ O2 V1 `5 i: ^* C7 X) l2 q
5 z n% W$ Z9 ^) j" W* K
片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。% V8 L% ~ X5 v% F3 {
' {3 v8 j3 g3 x. E1 ]: e0 M- B6 w2 x* B/ l, B+ e! i
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。" Q3 c6 H0 U& L& W+ x; p- H, e6 o, o, B0 N: Z N: s& E6 J
5 R$ P( g+ {! b! b' N( Z另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。: ^1 C: e M' P9 W" }0 f
