查看: 53|回复: 0
如何快速实现CAN总线故障定位?这3种方法了解下!
发表于 2023-8-4 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总线故障
" W( |1 `2 c  y3 |
; z, i; C% _. b9 p  [) T" n
CAN总线故障的原因多种多样,如节点发送周期异常、节点掉线甚至整条总线被拖垮。一个故障节点或者隐患节点往往会危害到整个产品的安全,如新能源车的控制总线中,故障节点导致仪表盘数据更新滞后、显示错误导致司机判断错误引发道路安全事故。
" ~& A' K4 ]8 t
( F6 c& ~7 `0 k+ R$ ]! R- t$ L, r( k( {, W. O
图1 总线故障案例
* N9 R: }, A. b" i8 C. d. r. P) b% q9 [+ \9 J5 g' t- |/ C8 W( k+ P' C
6 b  }0 C5 |4 }* [8 J
: x% P" K3 x, T
  故障定位方法
, E# h5 q) P: _; ^8 j7 B
方法一:将CAN节点一个一个往总线上接,每接一个节点后观察、测试总线通信状况。该方法相信是绝大多数现场应用工程师都有尝试,往往可以零成本揪出问题节点。以上方法虽然非常简单,但弊端也很多。其一,当总线节点过多或者总线布线复杂时往往使工程师抓狂;其二,假如故障原因是各节点容抗、阻抗控制不好导致的,往往多个节点的累积效应才导致问题出现,因此最后一个挂上去且总线出问题的节点不可避免要“背锅”。
7 t! d! b; T0 z+ u' e$ r1 p) A% ^; J: D. f/ \4 v. x
- B( E, R. p. P6 d
. b% `* J  _! S. a7 h) b
图2 节点依次接入总线
, k' C7 w6 `; y
$ z1 @9 T/ m% }  N( u8 l7 |& J% s7 R$ U, S" c  F
" [, p- C) _- `
方法二:根据特征电平判断错误原因。从波形上对通信错误的诊断往往是最直接、高效的,但这依赖丰富的现场经验,笔者此处列举几个CAN波形案例供参考。
4 W( }. Q: {6 D' N; e+ \
/ o7 z) g( `- V- }- ~
* L( Y1 r* y" V; }9 j- `2 G
& r7 Z. c2 E" L2 t
图3错误帧是在帧结束位置出现电平台阶。此错误由主动错误标志+错误标志叠加而成,二次抬高的是?6?个连续显性电平,因某节点错误后全局通知,各节点错误标志叠加造成的。通常,当节点受较强的电磁场干扰后易发生此类错误,如变频器、逆变器、电机等功率器件。此时,我们亦可配合FFT分析工具分析干扰频点,以此定位到干扰源并屏蔽它,如图4。
9 f4 J' j* E" l$ W
  h  v3 V; _1 }- k
图3 帧结束波形台阶
  F6 z+ }* u$ e% C
" I4 G4 i# O. l/ Q) B. P
! ]0 k' M: D  l/ B4 Z6 F
图4 FFT分析干扰频点
# G" \9 {0 s0 @( W
* `/ C5 `' v) I3 D1 t6 U! b# }1 ^
- l( B# a, ]- c  F; i" X  X* q+ `
* x, P8 Y0 }  W0 z
* Y$ N5 K( y) X7 `4 B
图5错误帧波形边沿出现抖动,此错误一般是长分支导致。在一字型总线网络拓扑布线完整且两端各匹配120欧终端电阻情况下,为了再将远端新节点接入网络使用一根较长通信线直接接入CAN网络,此节点将带来长分支问题。一般地,长分支仍需要做阻抗匹配,更好的方式是从两端延长通信线接上该节点,仍“手挽手”保持一字型网络拓扑。
: Z" p3 k- P# d/ f6 m: U" ?
6 M9 U" h+ L, }- A; i' D
$ ?# z; H" b5 t/ A. f
图5 长分支导致边沿抖动
7 q' m+ d% X" C
' A  j9 Q2 t7 W1 d+ ]+ [7 ~! W! U7 l- h9 ?: R9 u! j% H3 ]
/ m9 T8 D; A# T- |4 d0 R' j* a2 D; l0 i
图6波特率异常(位宽度从2us突然变成1.6us),导致位错误引起错误帧。位宽的不稳定是波特率不稳定导致的,最有可能的原因是晶振问题,建议更换晶振测试。
2 y$ C8 k$ P; G) G; h  s9 o! [
1 m+ n5 C7 w4 i6 U" _; P
图6 波特率偏差引起错误帧
3 `2 C5 t2 _- t
1 [! o9 M: X/ y) K- X- K$ T& s) ^
# I1 p8 s2 i" G% M: p: K- |4 U/ B, ^  Z2 h
方法三:使用CAN转换器或接口类产品辅助排查。简单的故障排查一般我们采用USBCAN卡解决,通过抓取总线上的报文分析故障节点。极端情况下,一个故障节点往往能直接拖垮一个总线,总线上将无任何数据,此时怎么通过抓取报文解决问题呢?通过一个多路的CAN集线器能解决以上问题。CAN集线器的每个CAN接口都是一个独立的CAN节点,一路CAN的严重故障不会导致所有节点不能进行数据收发,此时不能正常发出数据的节点可判定为故障节点。
5 }5 I1 @; [/ z4 C' H- L( R$ A5 ~  R
2 ^4 Y7 h9 c. h4 F
, m* [2 ]/ L2 I2 ~' J
图7 CANHUB提供8路独立CAN网络
& I! k# y6 c" y2 d9 ~& C
( X& x( B  n% Z, o
8 g0 r1 v0 J; Z3 `- _  s) A2 ]2 K1 J4 n
  总结
$ C5 ]. h2 ?& x" D
以上内容为工程师呈现几种常用的CAN总线故障定位方法,从便捷、成本、高效方面考虑,笔者优先推荐方法三。此外,CAN集线器也兼顾中继器、信号放大器的作用,把多个节点拆分到不同独立的CAN总线上能消除负载集中,有效减小总线故障的发生。若您有更好的CAN总线故障排查方法可在文章下方留言,与广大工程师交流分享。
2 x3 M) m1 }& z0 @$ i
  D7 Z0 k0 T. u; f/ C: k- L
8 m) c. w/ n  D7 t$ c
图8 CANHub-AS8应用实例
- e+ x! j! x0 G+ [! u' k
) ~1 t# m, J! G' |/ Y% `
5 P+ V  p5 ?0 p3 \) ^6 @5 N
GMT+8, 2025-7-27 12:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
