TA的每日心情 | 开心 2023-5-15 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
对于电子产品来说,PCB板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了PCB板设计软件,但设计出的PCB板常有这样那样的问题。小编推荐的工程师曾多年从事PCB板设计的工作,将印制线路板设计的点滴经验与大家分享,希望能起到抛砖引玉的作用。
) R7 j6 l+ f' r t$ p% m( A0 [0 V% h, ?) e1 \: ]
7 c% h: l) [% r) s
PCB板上的元器件放置的通常顺序:
/ a6 A( K% o# f1 Y2 O
7 d6 o6 b% k; E4 l( C( W3 M
3 j, x1 o* j% b9 N& X6 l1、放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动;, P" I$ \0 x$ C0 W
% Q- c% Q' O" v4 h8 m2 \' J9 _4 ~
n& y9 E' K2 [. g2、放置线路上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、变压器、IC等;
7 O7 z. q: g4 Y% a1 X5 z. e0 [7 _ i) y* k) p$ I) V) K+ C
4 ]- C/ s- o7 y' T0 N3、放置小器件。. {$ M# x0 R1 t7 `, j
& H) I$ b2 D9 |# s
+ {. q. x+ x# h7 L% C G4 _0 _2 o元器件离PCB板边缘的距离:( @6 I( }3 l' |/ S) A, s: ~
% M0 O' [; ^+ j! a
% o* B0 o. Q# ^& Y+ V可能的话所有的元器件均放置在离PCB板的边缘3mm以内或至少大于PCB板厚,这是由于在大批量生产的流水线插件和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果PCB板上元器件过多,不得已要超出3mm范围时,可以在PCB板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断即可。- B0 X% h( t' t
% n5 F& [8 ]; Y6 a; e% [" v& P2 Z u2 U) }* l( U
高低压之间的隔离:
9 U* a' I7 u9 A0 Q
+ v8 Y1 F, k4 z+ J5 \
1 S5 `1 s3 j L0 _1 B6 s' n9 s: b在许多PCB板上同时有高压电路和低压电路,高压电路部分的元器件与低压部分要分隔开放置,隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2000kV时PCB板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在PCB板上的高低压之间开槽。" \5 x: ^9 x" B
0 N& q' `3 C5 j: s( v! d( k' K) }* u+ |* | U' C f4 z
PCB板的走线: L% t( ~7 U ^; M& b' p
3 d7 m8 H0 R& W* p3 \: s2 R3 f, _7 v. S7 W9 w( h
印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下会影响电气性能;当两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。5 h: @1 H U4 M( I& A
/ b4 A& S+ j" y6 D
9 ~( a) n$ F# f9 O6 D
印制导线的宽度:
0 l- Z6 j4 J* {% t! l* k1 C, B P: x
, b! m8 m! U) Q
导线宽度应以能满足电气性能要求而又便于生产为宜,它的最小值以承受的电流大小而定,但最小不宜小于0.2mm。在高密度、高精度的印制线路中,导线宽度和间距一般可取0.3mm;导线宽度在大电流情况下还要考虑其温升,单面板实验表明,当铜箔厚度为50μm、导线宽度1~1.5mm、通过电流2A时,温升很小,因此,一般选用1~1.5mm宽度导线就可能满足设计要求而不致引起温升。5 _, r$ c/ s8 e9 g+ N
# q- S+ _! _! `; }" D6 l
% |1 F1 Q: r0 N, ?% [9 x印制导线的公共地线应尽可能地粗,可能的话,使用大于2~3mm的线条,这点在带有微处理器的电路中尤为重要。因为当地线过细时,由于流过的电流的变化,地电位变动,微处理器定时信号的电平不稳,会使噪声容限劣化;在DIP封装的IC脚间走线,可应用10-10与12-12原则,即当两脚间通过2根线时,焊盘直径可设为50mil、线宽与线距都为10mil,当两脚间只通过1根线时,焊盘直径可设为64mil、线宽与线距都为12mil。$ b" s* B4 y: z) _3 n5 Q
2 V' O& Q$ Q' _. o# T7 z
, F+ }! z: S0 F; K3 [2 W印制导线的间距:3 ~; D+ o( u& g* S6 v9 L
$ y3 c5 R3 J% Z3 R& t3 g* |; I3 N" }8 p# ?: K
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压。这个电压一般包括工作电压、附加波动电压以及其它原因引起的峰值电压。
f* g& v2 Z& B6 [7 T' ~% {6 ]
0 ?# `' l! b0 t9 R G" K% E
, B( G' T4 j' ?* P) h, ]如果有关技术条件允许导线之间存在某种程度的金属残粒,则其间距就会减小。因此设计者在考虑电压时应把这种因素考虑进去。在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距。
3 ~6 {, X! G e; ^1 R" Y; C) y) B9 ~* _) F/ ?$ \
, I, T( ]0 o- o$ ^' G
印制导线的屏蔽与接地:
( x G! J& t7 C( H/ l$ m! A% q, c1 F* E$ |, |' c
& a5 P- G& O3 U/ Y; P0 U; a
印制导线的公共地线,应尽量布置在印制线路板的边缘部分。在PCB板上应尽可能多地保留铜箔做地线,这样得到的屏蔽效果,比一长条地线要好,传输线特性和屏蔽作用将得到改善,另外起到了减小分布电容的作用。5 ?/ g$ \! _/ O. @7 t
* X4 \" ^+ v, v4 H" u! H' S3 ~& p: c) _) N- ]: l, d
印制导线的公共地线最好形成环路或网状,这是因为当在同一块板上有许多集成电路,特别是有耗电多的元件时,由于图形上的限制产生了接地电位差,从而引起噪声容限的降低,当做成回路时,接地电位差减小。! D# Y4 [ d ]" A% j% i
# q4 `9 Y$ N: p( @6 e$ O' E另外,接地和电源的图形尽可能要与数据的流动方向平行,这是抑制噪声能力增强的秘诀;多层PCB板可采取其中若干层作屏蔽层,电源层、地线层均可视为屏蔽层,一般地线层和电源层设计在多层PCB板的内层,信号线设计在内层和外层。& \# b/ F6 `8 N1 K) @( s7 J3 c
1 \! s1 W$ t0 t( C, z5 Q
