查看: 63|回复: 0
PCB布线设计方法一看就懂
发表于 2023-8-3 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB布线,就是铺设通电信号的道路连接各个器件,这好比修道路,连接各个城市通汽车,完全一回事。" m6 _: K$ `8 |0 T7 z4 t  q
8 E# `* j# z  Z- c! @
+ N* ~/ X) O# F% D! i
& L+ v( _" }) T- v
0 s8 w" Q, I+ x2 h. S2 f8 p
3 Z; f, W+ L8 @
道路建设要求一去一回两条线,PCB布线同样道理,需要形成一个两条线的回路,对于低频电路角度上讲,是回路,对于高速电磁场来讲,是传输线,最常见的如差分信号线。比如USB、网线等。对于传输线的阻抗特性等,本文不做进一步讲解,请参考“看得懂的电磁场理论”一文。& L. K4 G7 e( ?* l+ P+ q
  2 _* e! K. A* [+ H5 G; ~$ S, ^- H$ U
可以说,差分信号线,是连接器件信号的理想模型。对信号要求越高的,越要靠近差分信号线。
' {& O+ g* @8 `' y$ D, n) ?  1 P9 e5 ]* Z/ E" d* V+ r
当一块板子器件非常多,若都按差分线布,一是PCB的面积太大,二是要布2N条线,工作量太大,难度也很大,于是人们针对实际需求提出了多层PCB的概念,最典型的就是双面PCB板。把底部一层作为公共的参考回路,这样布线只需要布N+1根即可,PCB版面也大大缩小。
- Z. D& e0 @3 E5 F
/ P: Y& V- v" N+ K# J' Q
2 n1 J+ b; T' u1 l# d
& I7 [( N6 V, g7 G' z
/ c7 R! R3 l% L* k! D8 s
6 w. h" y# y2 H9 `
公共参考回路,也就是大家常说的参考地,针对大部分[color=rgb(68, 68, 68) !important]嵌入式行业来说,信号因为数字化后对信号质量要求不是很高,这样采用整层的参考地,可以缩小板面,又提高效率,大大节约了时间,深受大家喜欢。实际上缩小板面就是缩短信号线长度,也可以部分抵消因为参考地引起的信号质量下降问题,所以在实际中,这种引入参考地的PCB布线效果,基本接近差分线理想模型。到了今天,我们都习惯于这种方式,似乎PCB布线,就是要有一层参考地,没有为什么。
$ s( r, a. Y; Z( q6 ^+ e
6 c3 ]( [" D9 _; S% W在双面板设计中,因为经常有交叉线存在,需要跳线到地层做交叉线交换,这个需要特别指出的是,这个跳线不能太长,若太长,容易分割参考地,尤其是对于一些信号质量要求高的线,底部的参考地不能被分割。否则信号的回路被完全破坏,参考地失去了意义。所以一般的讲,参考地层只适合做信号线的短跳线用,信号线尽量布顶层,或者引入更多层的PCB板。, G  {* G, X5 T( z
8 c7 h+ _1 h& H0 K; N路与路之间靠的太近容易出现影响,比如坐高铁的时候,感觉的到对面开来火车对自己所坐火车的影响。信号线也一样,不能靠的太近,若信号线与信号线之间是平行的,一定要保持一定的距离,这个以实验为准,并且底部要有很好的参考地。低频小信号下,一般影响不是很大,高频强信号是需要注意的。
9 d# i# p  W2 w; \
! |/ u5 @8 D& A0 |对于高频、大电流方面的PCB布线,比如开关电源等,最忌讳的就是驱动信号被输出强电流、强电压干扰。MOS管的驱动信号,很容易受输出强电流的影响,两者要保持一定的距离,不要靠的太近。模拟音响时代,运放放大倍数过高,就会出现自激效应,原因同MOS管一样。
/ N) k2 S- M* ^) a8 U
6 @! G; Y- p9 l" c) \& zPCB布线的载体是PCB板,一般参考地跟PCB板边离1mm附近,信号线离参考地边缘1mm附近,这样把信号都约束在PCB板内,可以降低[color=rgb(68, 68, 68) !important]EMC辐射。
" C5 @5 m  h; l8 r# `6 A. c* P
+ m" n. o/ z+ o! {# D! h: K当对PCB设计还没有概念的,就多想想我们日常的道路,两者完全一致。
GMT+8, 2025-7-27 12:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
