查看: 2613|回复: 2
[ADS仿真] .2011.01、ADS 2011.05 和 ADS 2011.10 仿真新功能
发表于 2012-5-12 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS 2011.01 包括:
" T8 [0 b6 Z, ]5 o9 k
2 i6 C4 |: e0 m. S! ?•多重技术协同设计 — 业界首个、也是唯一的多重技术设计环境
4 E2 r; [* `* I7 d0 U' C# \, [- g•高速数字 — IBIS-AMI SerDes 模型仿真、业界首个用于解决电源接地层严重穿孔的功率完整性解决方案
$ i; R6 p& E# r; f•综合的电磁场求解器 — 支持更快速、更精确的仿真;新模型可以简化设置,并轻松运行三维平面和全三维电磁场仿真
  J/ Q: o7 ^4 {' K- i/ t  E* t•新的负载牵引数据控制器 — 只需点击几下,便可完成负载牵引数据的设计和仿真( S2 n* Y( s; H" S
•新的版图改进 — 版图容量和性能能够处理不断增长的复杂性
& c1 z- `; W8 j& g8 }/ {$ t, O4 \1 O# N•许多改进 — 包括重新设计的版图和命令菜单图标、线性仿真加速、更宽泛的数据显示功能,以及改进的传输线模型
8 S% D& F2 V% w. ?0 c7 T. TADS 2011.05 以 ADS 2011.01 版本为基础。 除了上述的 ADS 2011.01 功能之外,ADS 2011.05 新增了:
& z& k- s* F$ }+ G  Y
$ E8 V: [% P1 A( m% c: h$ y•大型 X 参数文件的仿真性能改进 — 新增模型缩减特性可让您改进使用 X 参数进行仿真的性能。! }  U4 X) u: V4 _7 H5 }. t
•打印和 PDF 输出改进 — 为原理图、版图以及数据显示提供若干种打印改进。
! u, C# `- g% \) R: e  A/ n•一键式 HSPICE 加密 — 简化了 IP 受保护的 IC 模型的生成。
/ E+ i9 }$ ]8 b3 p•GDSII 导出 — 经过简化和自动化的层映射功能。
, t: `* ?% ?' e$ q% U' {•Gerber Union 支持 — 面向在设计流程中仍然需要 W2322 Gerber Union 元件的客户。
- e. O0 q6 R; p8 c6 I1 |  T+ w注: 对于 ADS 2009 更新 1,Gerber 导入包括在 W2321 ADS 版图(和 E8902)中。 用户应当评测 ADS Gerber 导入替代 Gerber Union 的可行性。& S7 h3 G( v) o6 _6 M9 E. c4 {1 Y
) F/ a- G! A1 e9 ^; B, X
•Solaris 支持 — 支持 Solaris 10 的 64 位版本。' d; S; d( I3 N8 X7 B
•客户输入 — 160 多种适合客户需求的改进和增强。; W+ e* s; v6 k
ADS 2011.10 以 ADS 2011.05 版本为基础,包括:
4 r2 C/ R6 M9 {& f$ P2 P; D
% `9 l5 q5 u! Y1 }( a% X9 R& X•电磁场仿真改进 — 为 FEM 和 Momentum 提供单一的基片定义;简化的多重技术定义;通过新的 FEM 多线程迭代求解器,将速度提升一倍
8 m4 V- q# W) y4 N. s& W•电路仿真改进 — 线性仿真性能改善了 4 倍,可用于调谐和扫描;最新更新的模型;改进的负载牵引设计指南2 I( T1 `7 _; p$ D  R' X5 @/ H
•设计资料手册 — 易于创建和共享项目文档,包括原理图、版图、数据显示;支持 PDF 和后期脚本格式
2 a( N8 ?/ q- _•全新设计的帮助系统 — 更快速、更轻松地进行文档浏览,内容扩展,新的应用指南
+ Y: Q# b) L9 J/ ?CB 导入改进 — 改进的 ODB++ 导入;全新 Net Explorer 简化了关键网(key net)的查找和隔离,适用于电磁场仿真/ k# n% E* q- F  ^+ o; l4 F; L
•高速数字的改进 — 用于 HSD 通道仿真器的再驱动/重定时模型;在 Momentum 中更快地建模;支持 IBIS 系列模型
% U; K6 [# U1 m. s7 _2 r
    2024-5-2 15:45
    发表于 2012-11-21 08:49 | 只看该作者
    还是门外汉,希望有机会跟大家交流
    发表于 2012-11-21 17:04 | 只看该作者
    最近看这很苦恼啊,好多概念根本不知道什么意思
    GMT+8, 2025-7-31 12:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
