本模块是一个基于触摸IC(TTP223B) 的电容式点动型触摸开关模块) @ X9 F5 o0 h+ |, I2 L
本模块默认状态输出低电平,模式时为低功耗模式,当有手指触摸相应位置时,模块会输出高电平,再次触模恢复低电平。模式切换为快速模式,当持续12秒没有触摸时,模式又切换为低功耗模式。, y3 W; M; J ^+ j% X5 F
可以将模块安装在非金属材料如塑料、玻璃的表面,另外将港道的纸片(非金属)看盖在模块的表面,只要摸的位置正确,即可做成隐藏在墙壁、桌面等地方的按键。该模块可以让你免除常规按压型按键烦恼.7 l6 X4 S. _$ v% a4 l! \0 w
产品参数:1 i) g& L. b, \: X8 v1 P
触摸面规: 1.4*1.4cm- F2 x- A/ J" M# d" Z2 s
具备模式: 点动、自锁
3 A2 @6 X: D4 Y供电的电压: 2.5~5V2 p- K" O+ V0 u2 z: e
穿透距离: 6mm1 y k, j# {! c! h- k/ o0 e. C
芯片参数:
' ` y3 i, e8 j8 L( L# {2 g* ~| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | | 电源电压VCC | 2 | 3 | 5.5 | V | | 输出高电平VOH | | 0.8VCC | | V | | 输出低电平VOL | | | 0.3VCC | V | | 尺寸 | 24*24*7.2 | | | mm | | 重量 | 2 | | | g | | 响应时间 (低功耗模式) | | | 220 | mS | | 响应时间 (快速模式) | | | 60 | mS | | 输出引脚灌电流(VCC=3VVOL=0.6V) | | 8 | | mA | | 输出引脚灌电流 (@VCC=3VVOL=2.4V) | | -4 | | mA | 引脚说明
$ x. R" i+ E2 g( i, C+ D| 管脚 | VCC | GND | OUT | | 功能 | 2.5-5V | GND | 单片机I/O' y) x* O9 j! _" T" N% e9 }% s
继电器IN |
/ \4 w' {- B z/ H6 S6 Y: h概述
s$ F: g1 Y/ J: U3 cz TTP233H-HA6 TonTouchTM是一款触摸板检测IC,提供1个触摸键。这个. e. m& a( Q0 R4 T2 t; x0 T
该设备内置触摸传感器调节器。稳定的传感方法可以覆盖多样性4 C& P7 f: d1 ?) q+ u
条件触摸检测IC是为取代传统的直接按键而设计的9 Y D) X- a) N2 s w6 f
具有不同的衬垫尺寸。低功耗和宽工作电压是触点9 ?7 x2 c0 b2 F2 G4 \* N3 I
直流或交流应用的关键功能。 I0 L6 P5 L# v7 F
特征
/ k+ k& n/ `! f5 T# g+ L$ x, q3 Az工作电压2.4V~5.5V
; o/ @6 u+ \$ R9 [5 C# K6 sz用于触摸传感器的内置调节器& E, s+ m& S: W1 \5 y4 R ~
z内置低压复位(LVR)功能
( g' | M! I6 | y$ `/ R; }z工作电流,@VDD=3V无负载
* r$ ]# x9 A# V. p: n在低功率模式下,典型值为1.5uA,最大值为3uA* e, g3 B! L; J. S/ ^# A9 h+ Q2 l
z在VDD=3V的低功率模式下的响应时间约为160mS
% y, X) G/ {9 C3 az灵敏度可通过外部电容(1~50pF)进行调整! q r* [: F" l6 w. j- O
z稳定的人体触摸检测,取代传统的直接开关键4 [1 n: m6 V+ O
z提供低功耗模式8 o! z& o& ^9 N0 M s: I6 s y
z通过引脚选项(TOG引脚)提供直接输出或切换输出选择" W6 t7 t) o2 B6 M/ y- e) S
z Q引脚为CMOS输出,可通过引脚选择高电平或低电平
3 i9 ]% C. U$ c
0 }! i3 _4 O( }, F/ u* c
" Q& t7 H# a" L) g |
