查看: 139|回复: 0
昂科烧录器支持FMD辉芒微的8位微控制器FT61E0A3
发表于 2023-8-2 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中FMD辉芒微的8位微控制器FT61E0A3已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
FT61E0A3是一款增强型精简指令集的A/D型8位单片机,指令周期1T/2T/4T可选。其特点为宽工作电压范围1.9V至5.5V。该系列芯片包含一个多通道12-bit ADC,同时具有多个使用灵活的定时器模块、可提供定时功能、脉冲产生功能以及PWM产生功能。内置USART、I2C和SPI通信接口,为用户提供了多种选择,用户可以根据应用需求,选用不同的通信接口。同时该内置看门狗定时器,该看门狗时钟可选,用户可以灵活使用。该系列芯片有TSSOP20、MSOP10、SOP16、QFN20四种封装。
应用领域:
传感器装置、照明控制、家电、玩具等等。
特征
CPU特性
• 工作电压:1.9V~5.5V
• RISC架构,只需学习49条指令
• 可选的指令周期:1T/2T/4T
- 最小指令周期为125ns,16MHz@2T(VDD≥1.9V)
• 存储架构
- Flash程序存储器: 10k x 14bits
- 数据RAM: 1k x 8bits
- 数据EEPROM: 128x 8bits
• 16层硬件堆栈
• 低功耗模式SLEEP
外设特性
• 时钟源
- 16M高速高精度HIRC
- 32K低速低功耗LIRC
- 晶体振荡器和外部时钟输入
- 晶体时钟缺失检测
• 最多18个双向IO
- 18个可编程电流管脚
- 18个唤醒管脚,支持边沿或电平检测
• 1 x12-bit ADC
• 6个外部通道+1个1/4VDD通道
• 内部参考电压:VDD,0.5V,2V,3V
• 外部参考电压:VREFP,VREFN
• 手动和自动触发模式
• 支持延时触发
• 定时器
- 1 x 16bit Timer1, 可使用外部晶体时钟源
- 1 x 16bit Timer2, 可使用外部晶体时钟源
- 1 x 8bit Timer4
• 1 x USART
• 1 x I2C
• 1 x SPI
• 带7位预分频的16位看门狗,时钟源可选
• 上电复位延时计数器
• 低电压复位LVR: 2.0V/2.2V/2.5V/2.8V/3.1V/3.6V/4.1V
• 低电压检测LVD: 2.0V2.4V/2.8V/3.0V/3.6V/4.0V,或检测外部输入,可当比较器使用
• 支持ISP和在线调试OCD
• 工作温度范围:-40℃~85℃
系统框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,mcu,cpld,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于辉芒微电子:辉芒微电子(FMD)成立于2005年,是一家定位于“MCU+”的平台型芯片设计企业。公司采用Fabless经营模式,是国内少数同时具备微控制器芯片、电源管理芯片和存储芯片设计能力和大规模量产经验的IC设计企业,也是国内少数具备半导体器件和工艺独立开发能力的IC设计企业。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
0 k' w' `& S. b- a
GMT+8, 2025-10-11 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
