查看: 533|回复: 1
最新可控硅调光驱动IW3689 隔离/非隔离离线120VAC / 230VAC
发表于 2023-7-31 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述
5 u6 \8 O5 \) y6 C6 Z: kiW3689是一款单级高性能SSL LED驱动器,提供平滑、无闪烁和微光的调光性能,并与超宽范围的相位截止调光器(包括最具挑战性的TRIAC和数字调光器)具有卓越的兼容性。
# ~( l: X. p4 C4 n% lRenesas的专利数字算法消除了20多个组件,包括外部泄放电路,与传统泄放电路相比,能够以更低的BOM成本实现高性能调光的集成有源偏置。iW3689还与现成的电感器配合使用,以进一步减少BOM。+ j0 j, T2 j8 e$ E3 `5 h! Y
全面保护功能包括瑞萨独特的超温保护(OTP)降额功能,该功能可监测密封LED灯泡内部的温度,并无缝减少对LED的驱动。如果温度上升到安全操作阈值以上,则在温度下降时恢复亮度。iW3689集成了温度传感器,允许用户配置OTP阈值。( i! c6 j7 p) a$ a7 t
5 ?' h* B# U0 P
特性
" |, @) W+ W: K6 G! M( S% f•单阶段操作! [" y1 S7 b# m' c5 X/ H% e# n" w
•输出功率:3W至25W( _/ z; \0 B4 T: q2 p
•BOM成本低•使用低成本现成电感器& }: N9 G( [$ u! x3 v
•外部组件计数低! b9 K0 o$ G' V1 X6 s9 X' R( q' V) h
•不增加灌封成本' s2 F0 B9 {' i4 u8 r
) C; ]6 M: _! @$ p9 p+ ^0 U
应用
+ O" ]. g% j. Z' q1 m
• Dimmable Retrofit Bulbs up to 25W: A-style, BR, candle, GU10, PAR2 ]% i0 c+ i6 n' H1 |
• External Lighting Ballast Drivers4 d, r! K7 D0 T* T  k0 _
• T8 LED Tube
% E. u# `+ J" n: ^! `# Z6 v! i
应用# V, i$ A/ m  r9 f6 d0 M, C
最高25W的可调光改装灯泡:A型、BR、蜡烛、GU10、标准杆数
0 y/ V1 P, ^% N8 u. t  M+ N外部照明镇流器驱动器
5 q# P$ [2 y3 n& cT8 LED灯管) C) z' l3 j# y7 _
5 l+ s1 i$ [% b8 _- `0 A2 E2 U8 L
; `. f0 p* Q1 Y6 W
6 e5 Y  y8 y$ d' v8 u& ?/ l$ C
发表于 2023-8-1 11:27 | 只看该作者
这种芯片主要控制强电,点LED灯里面用的比较多
GMT+8, 2025-10-11 15:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
