查看: 320|回复: 1
SL4010升压恒压DC12V升48V 外围电路简单
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-7-29 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
    1 S+ \6 l5 S: N: c, A4 U: g$ n( s7 _7 ?1 V: v& V; v& N
    产品说明
    - c2 v- e$ ~! j( ?' d- `) mSL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。) M+ Q/ T( X% i$ }1 V5 f" ^
    SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
    / B! C' D- w* }$ uSL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。# h  f( l0 H1 t$ U1 ^( \
    SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
    : ^  U! ]: E- lSL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    6 H) ]6 N* w: C7 JSL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。5 o$ K- s' t  t) ~$ U  A
    % Q# B9 D0 d; D% H5 ]8 l- w! _
    特性
    0 e5 s4 s9 {, C$ M$ f* o⚫ 宽输入电压:2.8-40V
    ) V6 y+ l; Z8 \& _% V* f7 C/ j⚫ 2.5V 启动
    2 L( D) T1 z: _( A⚫ 高效率:最高可达 95%0 F1 N0 w8 I' `' _
    ⚫ 逐周期限流保护. k, B; ]" l/ O) x, b; D( {
    ⚫ 可编程的软启动3 S9 H$ c; N3 e' M- }
    ⚫ 内置过温保护
    ! i3 ?$ O8 N) x7 S⚫ 内置过压保护
    ( y3 ^/ Z/ \- t8 t7 L4 g3 t⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
    8 M% z" M. X3 W( ^7 k⚫ 支持低功耗关机模式
    - V4 U* ?, |5 A+ i' B5 |⚫ 关机电流小于 2uA
    2 X2 w9 l8 X; d( `5 G6 {8 H⚫ 可设定工作频率
    & j. N1 b7 Y9 D⚫ 恒压精度≤±3%* h" T, b# C" u7 ?
    ⚫ 封装: ESSOP10
    4 |& u0 T3 f  t# f6 y% _. G. l) M1 a2 _  C( E
    应用领域
    ) G* Y: `( k) @9 M. l⚫ 移动设备供电; H/ e  V3 O0 s+ c7 [# _
    ⚫ 太阳能* ]1 t$ F7 ~; \/ F- O* e8 U' `) s! N
    ⚫ 音频功放模块供电8 X% F, p. o# I! g5 ]8 g
    ⚫ 摄影灯光电源, X7 k' i1 F- l' S  I8 \  i3 J
    ⚫ LCD 背光显示! X1 d- m+ Z3 @+ v2 I
    https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2023/07/29/3b8a2202307291016592194.jpg
    6 g  I5 U; Z+ L( N8 _  w& N.2 }8 A4 F  y, S7 h0 `
    / J, q6 `4 g- ^0 q2 N$ W. Z* i7 Q: v2 q) n
    GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
