查看: 302|回复: 1
MS2692低噪声放大器
发表于 2023-7-28 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-7-28 18:01 编辑 % _0 k! A$ h, f# ^
* C0 m' i( Y3 H8 k3 b1 r: z
MS2692 是一款宽带低噪声放大器,工作频率 0.45GHz~5.0GHz。可pin对pin兼容TQL9092。具有高线性度、低噪声、带内增益平坦等特点。在 0.85GHz~4.0GHz频带内,增益波动小于 3dB。在 0.85GHz~5.0GHz 频带内,噪声系数小于 1.2dB。内部集成偏置电路、使能控制电路和 ESD 保护电路。芯片使用 2.7V~5.25V 单电源供电,并可通过外部偏置电阻来调整工作电流。可用于物联网、多模导航、WIFI、通信等多种领域。  S1 k0 O$ U; B' B* u  v4 ]0 w& {( {4 Q
MS2692 采用 DFN8 封装,可在-40℃~120℃ 工作,详细工作曲线见后续图表。
- z5 ]# L) d# g4 Q7 ~& p4 X* F$ c( x$ G( z/ K7 d
主要特点
% f/ A8 t' U7 G, l: Y8 B7 N宽带工作:0.45GHz  5.0GHz。
0 o2 l7 s0 s1 N4 O1 S低噪声系数(去除插损),3.3V@25°C 时测量结果:
! K( \3 V, Q8 I6 D1.11dB@0.45GHz、0.77dB@0.85GHz0.75dB@1.207GHz* g3 n( Q0 ]- `: q! Y, ~  }
0.57dB@1.575GHz、0.61dB@2.45GHz0.72dB@4.2GHz
% N6 _' M$ N. m: ]. h6 r1 `* }2 e0.84dB@4.5GHz、0.91dB@5.0GHz  ~: h: _8 Z- a1 K  d
常温下,0.85GHz~4.0GHz 频带内增益大于 21dB,整个频带内增益不低于 16dB。& ~; q* {9 U) y% L
可调外部偏置电阻以优化线性度
" ?1 n) d) w5 q: f输出 1dB 压缩点 16.6dBm@2.45GHz, 3.3V
9 m/ V+ Q* U6 n6 N0 u; Y9 d2.7V~5.25V 单电源供电4 d5 V* _- I9 q0 ]: Z, N; b
内部集成使能关断功能以降低功耗7 G* e  f' F" c; Y( h7 d
无条件稳定
+ f4 v. ~. _: O2 P& W# Z片内 ESD 保护:HBM&CDM 模式±1000V" V: G; k. k# l1 H/ P
! a6 ~- s4 ~' I/ Q
8 P( i$ e) ~+ Q* [1 E应用
3 F& k! k0 ^) m" u/ B0 O6 G6 Z中继器
: ^6 a+ ^; a& b3 R5 v移动基站3 C) k, S: ^( Y9 i
LTE/WCDMA/CDMA/GSM
* b* K9 H5 k" \. e6 h. ?通用无线通信& R' n5 m- q! q, X
时分 TDD 系统
( s6 k* g, k# E; _# y频分 FDD 系统
3 h6 I, o# X* F0 a/ J* _微波通信0 {4 w9 a+ s7 e$ S( a# {
5 N, T# g1 s( I- @7 O1 N$ @, T$ P
' V5 i. m) L4 L' E( Y/ m9 N7 j; j
6 l. U8 V9 D: S' b- z0 L
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-7-28 18:02 | 只看该作者
    这种放大器在射频中用的多
    GMT+8, 2025-10-31 09:01 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
